Maxxecu kysymyksiä ja vastauksia
  • airovaurio
    • Oct 2012
    • 37
    Mitenkäs vedenlämmöt kannattaa maxxecuun viedä, saako vakioanturilta ymmärrettävää tietoa? Nakutusantureille ei m50 johtosarjassa ole valmiita johtoja, onko tarpeellista vetää lisää johtoa? M52b28 koneena.
    • Exami
      • 986
      • Hyvinkää, Tuusula
      #32
      Originally posted by peltju36 View Post
      Olikos Maxxecu Race:ssa tyhjäkäynti venttiilille määritty joku oma GPO?
      Lisäksi en löytänyt pinnijärjestystä? :think
      Ei oo ennalta määrättyä, 2pin tyhjäkäynti moottorilla diodi piiriin, 3pin venalla keskimmäiseen +12 ja reunat GPO outteihin Idle valve ja Idle valve reverse
      Vakio vedenlämpö toimii ok, yleismallinen bosch kalibrointi löytyy suoraan.
      M50 johtis taitaa olla V1 aikakauden suunnittelua ja ei ole nakuanturille johtoja, joten jos haluaa ja omistaa Race purkin 2. liittimeltä nimetyt pinnit kytkee..
      Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
      • airovaurio
        • Oct 2012
        • 37
        Varmistan vielä eli onko tuo vakio anturi = yleismalli eli sille löytyy kalibroinnit suoraan?
        • Exami
          • 986
          • Hyvinkää, Tuusula
          #34
          Kyllä, bmw käyttää boschin yleismallista lämpösensoria, tuo 2 pinninen... itselläkin ollut käytössä. (sensori jossa vain 1 pinni, on mittaristolle. vaikkakin kummassakin on 2pin junior liitin.)
          • airovaurio
            • Oct 2012
            • 37
            Tutkiskelin tuota veden lämpötila-anturia ja minulla se on 4 napanen. Mitenhän tuon kytkentä menee?
            • aaape
              • Aug 2009
              • 617
              • Muaninka
              #36
              1/2 on mittaristolle ja 3/4 eculle
              e36 328i turbo (95)
              vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
              e30 316 (m30)(87) projekti
              EX.
              e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
              • numberi
                • Apr 2013
                • 89
                • Hamina
                #37
                Läpikäyn juuri omaa M50 johtosarjaa (Maxxecu race) ja puolien johdotus mietityttää. VAG-puolat löytyy.
                Nykyinen johtosarja on johdotettu puolille Tatechin (https://www.tatech.fi/cms/uploads/fi...i-cop-ohje.pdf) ohjeiden mukaisesti:
                1. +12V
                2. Ensiömaadoitus (min. etäisyys 70cm ohjainlaitteen maadoituspisteestä, esim. rintapeltiin)
                3. Signaali
                4. Toisiomaadoitus (kansi)
                Maxxecu ohjeistaa kuitenkin molemmat maadoitukset kanteen:
                Maxxeculla ei varmaan tarvitse rintapeltiin kytkeä tuota ensiömaadoitusta?
                Harrasteet sun muut projut: 1989 E34 ///M5 Turbo, 1994 E34 touring 35d+8hp
                Käyttis: Nissan ///Minterstar
                Mainitsemisen arvoiset ex rotiskot: 1991 E30 Touring M50B28 707hv/877nm, 1989 E30 2D Sedan M20B27 Sakhir Orange, 1991 E34 Sedan 535i M Technic
                • anteroro
                  • Jan 2009
                  • 434
                  • oulu
                  #38
                  Ei tarvi, molemmat kanteen niin pelaa.
                  E30 325 M-tech II DCT
                  9.97s/238kmh
                  • 330Driver
                    • Feb 2015
                    • 461
                    • Pori
                    #39
                    Originally posted by Exami View Post
                    Eikai tuo AC painikkeen toimintaan saattaminen kovinkaan ihmeellinen pitäs olla, monesti tuo AC painike viedään ecun läpi vaan tuon kasvavan kuorman vuoksi, joten joutokäynti kierroksia pitää kasvattaa...
                    Jotenka Digital inputtiin, ecusta GPO out ohjaamaan relettä joka käskyttää painekytkimenläpi ilmastoinnin kompressorin hihnapyörän magneettikytkintä...
                    User output siihen GPO outtiin if RPM +jotain (moottori käy) + digital input active (painike painettu) [Nämä nyt vastaavat varmaan kaikissa purkeissa eikä vaan maxxecu kohtasia juttuja]
                    Kommenttina noihin valo hommiin, itsellä tullu laitettua noita vakio varotusvaloja ecun ohjaamiksi, joko advanced warningien kautta vilkkuviksi kun "1. steppi" täyttyy ja kovempia toimia sitte kun isompia virheitä tapahtuu ja sitte palaa yhtenään yms. ihan kiva lisä, vaikka ei koskaan toivos niitä näkevän, varsinki kun GPO:outteja tuntuu jäävän yli kokoajan enemmän muutenkin kun siirtyy CAN väylä ohjattuihin laitteisiin enemmän ja enemmän..
                    hakkaa pää tyhjää. montako gpota nyt tarvis käyttää ja miten tuo oikeesti toimii tuo painekytkin. antaako ecu sähkön kun kone käy painekytkimen lävitte climatecontrollille ja sieltä se tietää että nyt saa törkätä kompuran käymään. tämän tiedon ecun saatuaan ohjataan gpolla maadoittamaan magnettikytkimen ohjaus rele?
                    E36 ///M3 evolution cabriolet
                    E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                    E91 330D Käyttis
                    Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                    Koodit/koodaukset PORI
                    ___________________________
                    EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                    EX E46 330D Touring
                    EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                    • peltju36
                      • Sep 2018
                      • 69
                      • Laihia
                      #40
                      Kokemuksia ja neuvoja kaivataan.
                      Onko kukaan viritellyt "Shift cut kytkintä" esim kytkinpolkimeen jne? Ajatuksena olis kokeilla miten sen sais toimimaan Maxxecu Racella ja zf laatikolla. Tehoa n 500hv.
                      • Exami
                        • 986
                        • Hyvinkää, Tuusula
                        #41
                        Ajanu shift cutin kanssa flatshiftiä, toimii.
                        • peltju36
                          • Sep 2018
                          • 69
                          • Laihia
                          #42
                          Hienoa!
                          Laitoin e36 kytkimen asentotunnistimen sinne ja vedin sille AIN2 temp 0-5v. Katotaan miten toimii kun saa vehkeen säätöihin.
                          • [Snowboarder]
                            • Aug 2008
                            • 2187
                            • Karstula
                            #43
                            Alustavasti kyselen saako maxxecu sport issa m52 naku anturit pelaamaan vai jätänkö ne konetta kasatessa pois?
                            • anteroro
                              • Jan 2009
                              • 434
                              • oulu
                              #44
                              Ei oo sisäänrakennettuna ku race/pro, vaatii ulkoisen ohjaimen.
                              9.97s/238kmh
                              • [Snowboarder]
                                • Aug 2008
                                • 2187
                                • Karstula
                                #45
                                Minkälainen liitos tapa paras tehdä esim puolien virtojen haarotus maxxecun lentävässä johtosarjasta?
