Maxxecu kysymyksiä ja vastauksia
  • jonski__
    • Jan 2023
    • 44
    • Porvoo
    #136
    Joo varmaa voi käyttää en tiennyt et sellanen on olemassa
    • Freak
      • Apr 2003
      • 2582
      #137
      Tämä. Voi olla, että teline on kaikissa sama oli anturi autossa uutena tai ei. En nyt muista omasta millainen se oli.
      Tämä oli kuitenkin hyvä muistutus tällaisen anturin olemassa olosta, koska itsellänikin on ehkä tarvetta sellaiselle. Ei toki launchia varten, pikemminkin päinvastoin...
      Vanha Uuden liiton mies...
      • jonski__
        • Jan 2023
        • 44
        • Porvoo
        #138
        Oisko sit vaan malleissa missä ollut vakionopeudensäädin? Täytyy kurkata autoon jos sielä ois anturi tai edes paikka sille.
        • Alikkas
          • Jan 2025
          • 2
          • Naantali
          #139
          Tarkotuksena tehdä Maxxeculle johtosarja M52TUB25. Tarviiko laturille viedä jotain johtoja, vaatiiko jotain ohjausta? Alkuperästä mittaristoa ei tule kytkettyä, joten laturin valoa ei tarvita.
          Ja entä flektin ohjaus, riittääkö kun yhdistää ohjauksen vain johonkin GPO?
          • cook
            • 382
            • Piilossa
            #140
            Kysymys luistonestosta ja miten sitä kannattaisi lähteä säätämään, onko kukaan perehtynyt siihen sen tarkemmin.
            • jonski__
              • Jan 2023
              • 44
              • Porvoo
              #141
              Itse käyttänyt GPO ja releen kautta ohjannut flektiä. Tuosta laturihommasta ei ole kokemusta ilman mittaristoa
              • Pazi88
                • 11354
                M52tu laturi tais pelata ilmankin herätettä/valoa. Mut tuo referenssi jännite sytytys virroista sille pitää olla, tai se lataa alijännitteellä.
                Instagram, YouTube kanava
                • bmw89
                  • Mar 2010
                  • 571
                  • Ulvila
                  #143
                  -E30 "316i"
                  ex. e46 328i,
                  • ssuuhr
                    • Apr 2014
                    • 13
                    • kokkola
                    #144
                    osaakos maxxecu lukee m52b28tu nokkien antureita? kampuralta tulee käyrää muttei nokilta
                    • Pazi88
                      • 11354
                      Osaa. Onhan niille 12v käyttöjännite ja pull-up enabloitu.
                      • ssuuhr
                        • Apr 2014
                        • 13
                        • kokkola
                        #146
                        kiitos tiedosta. täytyy nuo ja muut kytkennät tarkistaa
                        • bmw89
                          • Mar 2010
                          • 571
                          • Ulvila
                          #147
                          Ei taida maxxecu sportilla onnistua flektin pwm ohjaus erillisellä lämpötila anturilla?
                          Ja vaatiiko m50 vanos mallin nokan ja kampuran anturit 12 vai 5v
                          -E30 "316i"
                          ex. e46 328i,
                          • Pazi88
                            • 11354
                            Luulis et onnistuu. On vielä tarkemmin itellä tutustumatta. Toki Race kyseessä.
                            Nokalla 12v hall. VR-anturi kampuralla.
                            • bmw89
                              • Mar 2010
                              • 571
                              • Ulvila
                              #149
                              Joo niinpä näkyy olevan. Tuon shield piuhan varmaan voi kytkeä m50 anturiin, vaikka ei maxxecun kaaviossa ole kuin kaksi napaisen vr anturin kytkentä?
                              -E30 "316i"
                              ex. e46 328i,
                              • Pazi88
                                • 11354
                                Ainakin meillä oli racessa myös tuolle shieldille pinni ECU:ssa.
