ETK (yhdistetty topikit)
  • Rocket
    • Apr 2005
    • 155
    • Ii
    #181
    Originally posted by markok
    Saako tätä ETK:ta toimimaan mitenkään Windows XP:ssä. Antaa tällaisen virheilmoituksen: "C:\windows\system32\autoexec.nt. The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications." Mikä avuksi?
    Miten pääsit ton yli? itsellä herjaa samaa...
    EX:
    BMW E46 316i
    • pete81
      • 2056
      #182
      no nyt on toiminu jo jonkun aikaa toi ETK 1/2005, sekin toimii vaan kun modeemi pois päältä ja sen jälkeen palomuuri pois päältä. yrittää varmaan jonnekkin yhdistää ja sit jumittaa mut toimii se noinkin. kenelläkään ollu vastaavaa ongelmaa? TIS laitoin taas 2004 joka asentui ja toimii moitteettomasta mutta ETK 2004 ei asentunut koneelleni millään, samoilla levyillä kokeilin kaverin koneelle ja asentui ilman ongelmia mut se saa olla.
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        #183
        löytynee...
        Mulla löytys ihan englanninkielisenä 10-04 ETK, TIS, KSD, WDS: wiring diagram systems E38, E39, E46, E53, E60/61, E63/64, E65/66, E83, E85, ja ETM E36, sekä Installation instruction: asennusohjeet kaikkiin mahdollisiin bmw tilpetöreihin...
        Kaikki on CeeDee levyillä...
        • deezaye
          • 188
          • Turenki Rock City
          #184
          Onpahan vaikeen oloiseks tehty installointi tossa softassa, jos kaikkia posteja on uskominen kokeilenpa kans imuttaa kyseisen tiedoston ja asentaa mokoman
          E53/M54B30 -04
          E39/M57D30 -99
          E34/M30B35 -88
          E28/M10B18 -85
          • deezaye
            • 188
            • Turenki Rock City
            #185
            Hienosti installoitui toi EPC... eli tässä nyt vielä ohjeet pikasesti:
            1. Imuroi se .rar tiedosto sieltä venäläiseltä sivustolta
            2. Pura winrarilla -> tulee 2 *.BIN tiedostoa
            3. Mounttaa Alcoholilla tai Daemontoolsilla CD1 virtuaaliasemaan
            4. Aja WIN95\BMW\ETK\setup.exe
            Sysadm -ohjelma asentuu, ja pyytää jossain vaiheessa CD2:sta sisään -> mounttaa nyt se toinen *.BIN tiedosto virtuaaliasemaan ja jatka asennusta.
            Kun Sysadm ohjelma on asennettu:
            5. Käynnistä se
            6. Valitse ylävalikosta EPC -> install
            EPC asentuu.
            Tämän jälkeen poistu sysadminista ja käynnistä EPC.
            Pitäisi toimia moitteetta, mulla ainakin toimi näin. XP+SP1 on käyttis ja Alcoholia käytin virtualdrivenä.
            E53/M54B30 -04
            E39/M57D30 -99
            E34/M30B35 -88
            E28/M10B18 -85
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              #186
              Mistä tuo WDS löytyi ja onko siinä kaikki kielet?
              Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                #187
                Onko sulla tossa ETK:ssa mitään hintoja näkyvillä? Eikös tuo 1/2005 hae päivän hinnat aina netin kautta, joten siks varmaan yrittää päästä nettiin.
                • herja
                  • 1649
                  #188
                  Mistä löytyy TIS?
                  Retard Member
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    #189
                    Originally posted by herja
                    Mistä löytyy TIS?
                    Jollet muuten löydä, laita privaa...
                    • jani73
                      • 4339
                      Tuolla olisi myös jonkinlainen netti-etk.
                      • Tuoppo
                        #191
                        Minulla myös sama ongelma ETK:n 2004 version kanssa. Asentui koneeseen ongelmittaensimmäisellä kertaa Win Xp + SP1 mutta windowssin uudelleen asentamisen ja SP2 jälkeen ei toivoakaan :( Sysadm menee sisään mutta ei ETK.
                        • Jamperi
                          • 589
                          Itsellä ei ainakaan ollut mitään ongelmia sp2:sen kanssa. Eroa voi tosin tulla slipatun tai sp2 päivitetyn asennuksen kanssa.
                          ALPINA B3 3.3 Coupe #211
                          ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
                          If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
                          • wj
                            • Sep 2003
                            • 3253
                            • Järvenpää
                            #193
                            Sain asennettuu tissin viimein. Ton piti olla multilanguage tais englanti olla vain asennuksessa.
                            Vai pystyyko tohon vaihtaa kieltä? Miten?
                            Nyt se on saksaks
                            - 2006 Mustang cabriolet
                            - Sleekcraft Enforcer 28'
                            • KFZ-Koenig
                              • 2900
                              #194
                              Nyt se on saksaks
                              Mun mielestä se kieli pitää valita siinä asennuksessa jossakin vaiheessa. Jälkikäteen kielenvaihto ei mun mielestä onnistu TIS:sä, ETK:ssa kylläkin.
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Eikös TIS ole vain yhdellä kielellä, siis asennuskielen voi valita mutta ne kaikki dokumentit on vain yksikielisiä. Ei ainakaan ole tullut vastaan monikielistä, saksaa ja englantia vain. Siinä levyn juuressa on label. niminen tiedosto, sen kun avaa vaikkapa Notepadilla niin näkee minkäkielinen TIS tuli ladattua. Jos siellä lukee LANG=GER COUNTRY=DE niin saksaa sitä sitten luetaan.
                                E39 528iA
