Carsoft diagnostiikka ohjelma!
  • Mäki
    • Sep 2009
    • 370
    • Vaasa
    #166
    Tuo ohjelma herjaa "path too long" jos esm. on tiedostos työpöydällä.
    Yritä pistää tiedstot C:\Carsoft\ tai D:\Carsoft\ . Silloin ei tuo ei pitäisi ilmentyä. Mutta tuosta toisesta en osaa sanoa minkätakia se tulee :O
    Harley Davidson Sportster 1200
    Mercedes-Benz C 200 CDI S204
    • Ghostriders
      • Mar 2010
      • 61
      #167
      Juu toi onnistu eikä tullu enää virheitä!
      Saakos tällä ohjelmalla tehtyä jotain pahaa autoon jos ei osaa ohjelmaa käyttää...
      F11 BMW 530dat xDrive M-sport (2012)
        • 9231
        Ei varmaankaan diagnostiikalla, mutta kaikki koodaukset Carsoftilla suosittelen jättämään väliin. Liian monta ohjainlaitetta saatu tuolla solmuun.
        • Kinner
          • Nov 2009
          • 99
          • jyväskylä
          #169
          pikaista vastausta ennen kuin olen jo irrottamassa kantta
          Tietääkö kukaan näyttääkö carsoftin livedata moottorin lämmöt jotenkin erilailla kuin mittariston oma lämpömittari? sillä kysyn kun mulla on mittariston lämpömittari rikki ja katsoin lämmöt livedatalla ja sieltä näyttää että pysyy 96-97asteessa kuulostaa liian korkealta,mutta jostain luin että jos salavalikon kautta katsoo lämpöjä niin näyttäs jopa yli 100 astetta ja olis kuulemma normaalia!pitääköhän paikkaa?
          käyttis e61 530Da Touring Lci -08
          ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
          PärräSuzuki gsx-r 750-00
          ex e39 523i sedan-97
          ex Kawasaki zzr600-93
          ex e34 525tdsa Touring-92
          ex e34 524td sedan-90
          ex e30 324tdic sedan-88
          • Kinner
            • Nov 2009
            • 99
            • jyväskylä
            #170
            apuva
            vieläkin apuja kaivattas!!
            • turbopuusti
              • Dec 2005
              • 831
              Hommasin nyt sitten Carsoft 6.5 interface piuhan suoraan bmw intsinöörien kotimaasta eli hong kongista. Nyt saanu erinäisten taistelujen jälkeen tuon keskustelemaan osittain oman e34 540i kanssa.
              Ongelmana 1 onkin vielä ettei suostu lukemaan livedataa vaan ilmoittaa muistaakseni MODULE DOES NOT RESPOND. Ja kun nyt taas ilman piuhaa yrittää niin antaa eri virheen, ERROR! -->Bad communication!. Eli jollain tavalla ainakin tunnistaa että piuha on kiinni.
              Ongelma 2 on se että missä vikakoodit tulisi näkyä? Kertoi ensin että DME antanut vikakoodia ja lue vikakoodit. Mistä ihmeestä ne sitten luetaan kun en ole löytänyt valikoista semmoista vaihtoehtoa? Antoi nollata vikakoodit jonka jälkeen ei niitä enää myöskään löytänyt. Myös huoltovalon antoi nollata mittaristosta.
              Herjaa myös vaihteiston ohjausyksikköä? Autossa on tuo ei oppiva loota ja pelittää kyllä ok.
              Muutenkin autossani listan mukaan on muka HKL=Hydraulic trunk lift ?
              INPA 5.02 ei reagoi tuon auton kanssa mitenkään ainakaan tuolla piuhalla (kokeillut jo kahta eri versiota INPA:sta) Tosin moni on sanonut ettei se edes toimi noin vanhoilla autoilla.
              e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
              • ^slayer^
                • Nov 2008
                • 244
                • Kokkola
                #172
                Ostin tuollaisen cs 6.5 piuhan ja softan. Tämä nyt sitten valittaa, että "error while opening COM1 port" -Meinaa siis mitä? Jotenki nyt siis tietokone ei saa yhteyttä autosta.
                Itsellä sarjaportti toteutettu usb-sarjaportti adapterilla, joka ostettu clas ohlssonilta (ainoa jonka löysin tältä paikkakunnalta) eli tämä: http://www.clasohlson.fi/Product/Pro...x?id=155161911
                Johtuuko ongelma tuosta? Ei ole tarpeeksi laadukas toimiakseen? mistä oikeanlainen adapteri? mistä porukka hommannut adapterinsa, jotka toimineet.
                Miten muuten on tuo ko. ohjelma toiminut muiden koneissa, joissa windows 7?
                • Niksu^^
                  • Oct 2008
                  • 70
                  • Kouvola/Luumäki
                  #173
                  Tuosta BMW softasta ei ole kokemuksia, mutta noista USB - sarjaportti adaptereista sen sijaan on. Melkeimpä kaikkien laitteiden kanssa ollut itsellä enemmin tai vähemmin ongelmia, missä adapteria olen käyttänyt.
                  • ^slayer^
                    • Nov 2008
                    • 244
                    • Kokkola
                    #174
                    no kai joku on saanut tuollaisella sen toimimaan, kerta niitä myydään?
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #175
                      No toimiihan ne mut ei näitten auto jutskien kanssa
                      • JTHE
                        • Feb 2011
                        • 1
                        • Oulunsalo
                        #176
                        Samanlainen ongelma minullakin.
                        Postimyynnistä tuli hankittua Carsoft 6.5 + remelit + Ohlsonin adapteri. Lisäksi vielä bluetooth ELM327 ja sitä sun tätä softaa. Mikään noista ei pelitä meikäläisen koneella misssä on windows 7 starter ja sarjaportti puuttuu. Ei taida muu auttaa kuin lähteä hankkimaan jostain vanhaa sarjaportillista XP konetta. Ja koodin lukua olisi nyt todellakin tarvinnut, kun parkkitutka alkoi pakkasessa kenkkuilemaan.
                        Auto on muuten E61 530 XDA, vm. 2006
                        • Tupelex
                          • Oct 2008
                          • 162
                          #177
                          Elekmalla on sellainen adapteri millä toimii, mutta kun kyselin niin eivät tiennyt milloin saavat varastoon lisää niitä.
                          Jos joku tietää mistä noita elekman adaptereita saa niin kertokaa kitos.
                          F11 523i
                          Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            #178
                            Itekkin ostin tuollaisen ohlssonin adapeterin LC1 laajakaista-lambdalle\seosmittarille enkä saanut sitä toimimaan. Kone valitti vain jotain tyyliin että kytke laite com1 porttiin eikä vaikuta vaikka mitä tekee.
                            Hukkasin sitten sen adapterin asennuslevynkin niin en ole voinut edes yrittää uudelleen-asennusta.
                            E91 lci 330xd.
                            • ^slayer^
                              • Nov 2008
                              • 244
                              • Kokkola
                              #179
                              itse sain toimaan tuolla adapterilla sen verran, että enää pitäis saada yhteys moduuleihin mistä infoa haluaa ulos. tuo portin avaaminen onnistui vaihtamalla sitä portin paikkaa niin kauan että softa ja kone olivat portin sijainnista samaa mieltä.
                              Eli valittaa ettei esim dme:hen saa yhteyttä (moduuli ei vastaa) mites tällaisen ratkaiseminen. absit ja airbagit ym. pienet moduulit vastaa ja on ok.
                              • Antti O
                                • 6962
                                • N/A
                                #180
                                Onko kukaan kokeillut pcmcia - sarjaportti adapteria? Minulla on pääkoneessa toki com portti mutta kun on noita Thinkpadeja kasa niin voisi ottaa jonkun hieman vaatimattomamman koneen tohon diagnosointi/säätökäyttöön.
                                Omien kokemuksien mukaan kyllä kannattaa hommata ihan sarjaportillinen kone.. ei ne paljoa maksa.
