Carsoft diagnostiikka ohjelma!
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by Ac Naisseri View Post
    Konees on usb-sovitteella COM-portti-->en usko sen aiheuttavan ongelmaa.
    nää.. yleensä näillä niitä ongelmia nimenomaan tulee..
    F11 535dX LCI
    • Ac Naisseri
      • May 2007
      • 109
      • Raisio
      #137
      Mutta onko ylipäätään näillä Carsoft 6.5 palikoilla ja softalla edellytyksiä päästä tonne dme:en käsiksi näin vanhas yksilös?
      Ja mikä selittää sen, että kuitenki osaan bokseista saa yhteyden. Kerran olen vasta koittanut, mutta huomenna selviää pääseekö joka kerta samoihin laatikoihin käsiksi vai vaihteleeko nekin.
      Nyt kokeeltu aiemmin mainittemat poksit lukee uudestaan, eikä niiden lukemises mitää onkelmia. Muut laatikot ilmottaa "module does not respond". Onko nyt sitte niin vain, että -95 ja sitä tuoreemmista saa myös dme:ltä tietoa ulos carsoftilla? Bosch testeriä ei viitti laittaa täs vaihees
      • rainekoo
        • Jan 2008
        • 294
        • oulainen
        #138
        Mitä tarkoittaa ja mistähän vikoja lähtis ettimään.
        62 Secondary air injection system--Switching valve
        35 Relay, secondary air injection system
        The final stage inside the DMEwill set an internal flag whenever a short to ground a short batteryvoltage or a disconnection between the output transistor and the connected comp. Occurs
        254 Tank ventilation system
        Large volume leak air leak
        • markok
          • 3020
          Mikähän toiminto CarSoftissa on SI-reset/programation valikosta löytyvä "The next service inspection"? Luulin, että tuo on huoltoilmaisimen nollaus, mutta tuota painaessa nollaantui autosta myös kello ja trippimittari sekä syttyi perän tasonsäädön varoitusvalo.
          BMW 530iA Touring -05
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            #140
            Onko kukaan kokeillut Carsoftia Windows 7 tietokoneessa? Jos ei suoraan niin virtuaali XP.
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • Jamperi
              • 589
              Ei toimi W7:ssa, ei lähde edes käyntiin. Virtuaali XP:llä en ole jaksanut edes testata, kun INPA toimii moitteetta ja on helpompi käyttää.
              ALPINA B3 3.3 Coupe #211
              ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
              If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
              • tommi--fi
                • Oct 2007
                • 1066
                • Riihimäki
                #142
                Toimiko INPA sarjaportti Carsoft 6.5 piuhalla? No jos kuitenkin asennan XPn ja siihen yrittää carsoftia.
                • Jamperi
                  • 589
                  Molemmat softat toimii ainakin toisessa läppärissä, jossa XP asennettuna samalla piuhalla.
                  • rainekoo
                    • Jan 2008
                    • 294
                    • oulainen
                    #144
                    Carsoft 6.5 ja livedatassa moottorin kierroksia näkyy olevan tyhjäkäynnilläki yli 40000 RPM/MIN.
                    Mikä vikana?
                    • Reiska56
                      • Jan 2008
                      • 185
                      • Kerava
                      #145
                      Carsoft diagnostiikkaohjelma
                      Kuin yö ja päivä luotettavuuden ja kattavuuden suhteen.
                      Päteekö vielä päivitykseen V8.2?:think
                        • 9231
                        Ei mitään käryä tuoreista Carsoft-versioista.
                        • Reiska56
                          • Jan 2008
                          • 185
                          • Kerava
                          #147
                          Carsoft Ultimate V8.2 päivitys tuli viime kuussa. Näyttää olevan menossa selvästi käyttäjäystävällisempään suuntaan. Tämähän on alue, jossa mennään happauksin eteenpäin. Itselle se on antanut sen, mitä odotinkin, kertoo ne perusviat, mitä tavallinen tallaaja pystyy itse korjaamaan + huoltojen nollaukset.
                          • Dani
                            • 3847
                            Toi v8.2 tarvitsee kaiketi sen dongelin toimiakseen?
                            • bob9
                              • 92
                              • Leppävirta
                              #149
                              Mistäs ton INPA softansais ladattua? Carsoft jo on ja kaapelikin.
                              • Reiska56
                                • Jan 2008
                                • 185
                                • Kerava
                                #150
                                Kyllä tarvitsee dongelin, tarvitsi jo versiossa 7.3, mutta toimii 6.5:n piuhoilla.
