Carsoft diagnostiikka ohjelma!
  • iScrow
    • Jan 2012
    • 3
    Perselleen meni
    Hommasin ton carsoft 6.5:sen ihan vaan vikakoodinlukua varten, mutta ajattelin sitte vielä kokeilla tuota ohjelman kielen vaihtoa. Auto siis tuontipeli (BMW 530d -02) ja ajotietokone tietenkin saksaksi. Kieli kyllä vaihtu onnistuneesti, mutta kaikki muu menikin sitte perselleen. Auton mittaristo alkoi temppuileen eli kulutusmittari surffaa mitä sattuu ja kierroslukumittari ei liiku ollenkaan. Myös keskikonsolin ajotietokone ei näytä mitään lukuja rangesta, keskikulutuksesta tai mistään muustakaan. Hei mutta onhan ne englanniksi nyt! Onko kellään sattunu vastaavaa? Mitään korjaus ehdotuksia?
      • 9231
      Ei valitettavasti ole ensimmäinen Carsoftilla sotkettu auto. Älkää nyt hyvät ihmiset enää käyttäkö Carsoftia mihinkään koodailuhommiin. Tuota nyt voi koittaa ojentaa NCS:llä koodaamalla, mutta mitään takeita homman onnistumisesta ei voi antaa.
      • iScrow
        • Jan 2012
        • 3
        Mikähän tuo NCS on?
        • Muurahainen
          • 9195
          Mikähän tuo NCS on?
          NCS expert. Tulee Inpan mukana. Ei myydä laillisena kopiona missään.
          Tämä siis BMW:n "tehdas" softaa tietääkseni.
          • Ezra
            • Feb 2011
            • 79
            • Imatra
            #200
            Eli jos aiot harrastaa vikakoodien lukua ja nollausta, hanki Carsoft ja jos teet jotain muuta hanki NCS ?
            Elikkä:
            Jos ostan tälläisen http://www.dealextreme.com/p/carsoft...nterface-16549 ja läppäriin Windows XP niin onnistuu vikakoodien nollaus ja luku ?
            E39 535i -98
            • Muurahainen
              • 9195
              Elikkä:
              Osta ennemmin inpa kaapeli ja hoida vikakoodien luku inpalla.
              Tulee halvemmaksi ja luultavasti toimivampaa.
              Muut voi sitten hoitan winkfp:llä ja NCS:llä. tulevat Inpan kylkiäisinä.
              • shakes
                • Nov 2006
                • 2870
                • Lahti
                #202
                Elikkä:
                Minä en henkilökohtaisesti suosittele Carsoftia...Itellä palo käämit sen kanssa ihan täysin. Juuri ja juuri sain toimimaan ja jatkuvasti kaatuili. Kokeilin Vistalla ja XP:llä. Liitäntänä SERIAL->USB mikä varmasti tuottaa ongelmia tuon kanssa
                Foorumilta ostin USB-OBD2 kaapelin ja siihen INPA:n niin johan toimii
                E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                E30 328i Projekti '88
                E61 523i '08
                EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                • Ezra
                  • Feb 2011
                  • 79
                  • Imatra
                  #203
                  Mistäs tuon inpan sais nopeiten hankittua ? Saako suomesta ?
                  Ja ilmeisesti e39 -98 ei ole tuota obd2 porttia ?
                  E39 535i -98
                  • shakes
                    • Nov 2006
                    • 2870
                    • Lahti
                    #204
                    Tämän foorumin myyntipalstalta löysin itse, eli siis tuli kaapelin mukanaMulla tuli vielä mukana toi OBD2-->20-PIN -adapteri, joten semmosen tarviit vielä mikäli OBD2 porttia ei oo...
                    E61 523i '08
                    • Ezra
                      • Feb 2011
                      • 79
                      • Imatra
                      #205
                      Selvä, kiitos avusta. Pitänee ruveta etsimään
                      E39 535i -98
                      • Jarger
                        • 4701
                        • Finnland
                        #206
                        Originally posted by jartsa02 View Post
                        Joo, ei sillä vielä kovin montaa mittaristoa oo koodattu p*skaks, joten siitä vaan kokeilemaan
                        Joo, tähän suuntaan omat kokemukset Carsoftista vei..
                        Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
                        • vexu524tdic
                          • 790
                          • Gallia = Kinnula
                          #207
                          Alkaa hermo kiristyä näitten ohjelmien kanssa. e39 kanssa ei ongelmia inpalla tai carsoftilla mutta e34 ei pääse kummallakaan.
                          Carsoft 6.5 sp1 ja piuhat > e34 tds '94 > hakee ja hakee muttei löydä mitään.
                          Inpa 5 > ei tue e34, ja herjailee. sama herja tulee tool 32 kautta???
                          Mitäköhän keksisi seuraavaksi? Inpa 3?
                          Auto antaa kaasupolkimella koodit 19 ja 24?
                          e70 X5 3.0sd -08
                          f30 320i xdrive -16
                          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                          e30 316 -88 2,2TIC M10
                          e21 323i -81 ruostekasa...
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Kai kaapelisi on sopiva noille vanhoille kapineille?
                            DIS on tuohon melkein paras vaihtoehto ohjelmaksi.
                            • vexu524tdic
                              • 790
                              • Gallia = Kinnula
                              #209
                              Kyllä pitäisi olla, kone on sarjaportillinen ja kaapeli perus carsoft paketti.
                              Täytynee vielä tarkistaa kaapelin kytkennät.
                              e70 X5 3.0sd -08
                              f30 320i xdrive -16
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Carsoft kaapeli ei tietääkseni ole kunnollinen ADS kaapeli.
                                Voi olla että e39 vanhemmat jää lukematta.
