Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Muurahainen
    • 9195
    HÖH taunus ei lähtenyt käyntiin.
    Pakkasta 24 vain astetta. V6 mallit tärähti aina tulille vaikka oli 30.
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      #1547
      Aamulla n.-25C auto sammui liikennevaloihin kierrosten notkahtaessa, lämmöt sinisen jälkeen... ei ne vanoksen tiivisteet siellä takakontissa auta:think
      • TRA_60
        • Aug 2009
        • 81
        • oulu
        #1548
        2 kpl tyhjentyneitä renkaita
        Nykyiset W212 & W210
        ex. E60 LCI
        ex. 525i LCI
        ex. 520i LCI
        • Jakuza
          • Nov 2006
          • 516
          • Brisbane
          #1549
          Auto lähtenyt aina kun palmun alta. Pakkasen lisääntyessä kuitenkin pieniä haittoja havaittavissa: äänentoisto kuulostaa samalta kun puhelimen mikkihiirikaijuttimesta kuuntelisi , polkimista jotain vinkunaa kun yli -20°C, motul atf:t ohjaustehostimessa oli paskin idea pitkään aikaan (purkissa lukava "erittäin hyvät kylmäominaisuudet" ei ainakaan tarkoita ilmeisesti juoksevuutta), joku puhallin saattaa käynnistettäessä vinkua hetken, venttiilinnostimet ronklottaa käynnistettäessä selvästi enemmän teboilin diamondeilla, kuin aiemmilla castroleilla (vaikka nämä ikiöljyt ilmeisesti valmistettu nimenomaan m54 moottoriin, eikä vaihtokaan ilmeisesti ole tarpeen). Niin ja persegrilli toimii aivan älyttömän hitaasti.. tuntuu että välillä toimii nopeasti ja yleensä ei. (voikohan tässä olla jotain älyä, että toimii aluksi puoliteholla tms. kun 90A laturi ei meinaa jaksaa puskea riittävästi virtaa kaikki sähköhärpäkkeet päällä puhallin kovalla?)
          Noh.. kaikenkaikkiaan ei valitettavaa.
          • Henkka90
            • Feb 2009
            • 449
            • Tornio
            #1550
            1kpl pikkuhiljaa talven mittaan tyhjentynyt rengas..
            e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
            • juBz
              • Jan 2011
              • 581
              Ikkunannostimet jäätyy välillä ja ikkuna jää auki kun oven laittaa kiinni, mutta onneksi aina vähän ajan päästä nousee ylös. Tässäkin syynä ihan se, että pessyt auton eikä ole kunnolla ehtinyt kuivua.
              Ei muuta vikaa ole ollut, eikä toivottavasti tuliskaan Webasto olis kiva, mutta on lohkiksesta ja sisälämppäristäkin iso etu, ainakin kotiparkkiksella
              F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
              E30 318i - 88 Alpinweiss II
              Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
              • eeja
                • Sep 2010
                • 15
                • Salo
                #1552
                Hehkujen ohjauspoksi rikki, mikä sitten lieneekään :(
                Varastosaldot kuulemma 0 sanoo huoltoliike.
                Inpa ilmoittaa vikakoodin jokaisesta hehkutulpasta.
                Ei käynnisty pakkasyön (-26 astetta) jälkeen, yskii vain.
                "Lohko"lämmitinkin on vaihdettu ja sekään ei toimi.
                Auttaisihan tuo edes vähän.
                Hinausautolla vietiin sisälle lämpiämään ja johan starttas.
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  #1553
                  Tänään oli myös 1 rengas tyhjänä kun duunista pääsin, tosin sigun rinkelikeulassa.
                  Kotia kun pääsi niin reppuselkä makas kenossa katoksessa, toinen ilmapalje tyhjänä. Kylmiltään käyntiin vain todetakseni koneen käyvän viidellä(siis bemu kyseessä ) eli joku hehku on pimeenä. Äkkiä onneksi käynti tasaantui ja peräkin nousi normi asentoon.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • Gemmi
                    • Dec 2010
                    • 3354
                    Ei toivookaan saada käyntiin näillä pakkasilla, ilman että akku on latingissa ollu tarpeeks kauna= uusakku hommata sitten kun jaksaa.
                    • viktor
                      • Aug 2006
                      • 1272
                      #1555
                      6vrk seisotus pihalla, aamulla käyntiin -26 lämpötilassa ilman mukinoita.
                      Eikä minkäänlaisia virtaongelmia enää. Nyt toimii taas E60 kuten pitääkin.
                      Akkukin edelleen orkkis, viat oli muualla.
                      ///M5
                      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                      • turbopuusti
                        • Dec 2005
                        • 831
                        Akku ei oikee enää tykkää -28 C kylmästarttaus ja 15min ajoa- syklistä kouluun. Piti laittaa latinkii. Lähti kyllä tosin vielä aamulla, mutta herkässä oli:think
                        Jaa niin ja takaovien lukot ei aukee keskuslukolla -20 -->
                        e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
                        • KondomDuck
                          • Sep 2008
                          • 1013
                          • Kirkkonummi
                          #1557
                          Ei näköjään vieläkään ongelmaa, ulkona -27 ja e30 lähtee laakista ilman tolppaa, hienoa
                          • BmwPunisher
                            • 7629
                            • Lemu
                            #1558
                            pakkasen aiheuttamia oireita? kuskin vitutus ykkösenä.. sitten tulee hyvänä kakkosena kuskinpuolen lukon jäätyminen, ei pelkääjän puolen lukko jäädy..
                            tämän seurauksena, keskuslukko avaa miten sattuu ovia, yleensä ei avaa kuskinovea..
                            E70 X5 30d
                            • Kale83
                              • 57
                              • Hämeenlinna
                              #1559
                              M52 lähtee rykien käyntiin kaasulla avustettuna. Jos lähtee. Yskii ja paukkuu vaan.
                              Lähti se -26 näytti mittari.
                              BMW E36 318iS '93
                              Audi TT 3.2 quattro '07
                              Audi A6 2.7 biturbo quattro '02
                              Peugeot 306 S16 2.0 16v '94
                              Peugeot 605 SV24 3.0 24v V6 '91
                              VW Caravelle T3 1.9 TD '87
                              • Antti O
                                • 6958
                                • N/A
                                #1560
                                Keskuslukko ei avannut tänäaamuna kuskinovea eka yrityksellä.
                                Toisella aukesi siististi.
                                Toistaiseksi ei muita oireita.. *kop kop*
