Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    #1651
    eilen auto lämpimässä tallissa pitkästä aikaa yön ja samalla laturissa vaikka ei ikinä ongelmia akunkanssa ollutkaan.nyt auto seissyt vuorokauden,tunnin ollut lämmityksessä ja ulkona pakkasta-16c eikä jaksa lähteä käyntiin!:thinkakku vuoden vanha
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • Olsberg
      • 349
      Jahas, tänään kuoli akku autosta. Pari päivää oli auto seisonut pihassa. Ei startannut ollenkaan, naputus vaan kuului. Kaapelit kiinni ja käynnistyi ihan normaalisti. Taitaa olla akku finaalissa...
      Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
      • Zippaaja
        • Jun 2007
        • 1140
        • Pieksämäki
        #1653
        Vesipumppu poksahti. Akseli väljäksi.
        Kovvoo hommoo
        • erese
          • 481
          Akku kulahti mutta tuntuu ottavan latausta vastaan :think saas nähdä
          • Ileee
            • 1025
            Perjantaina sammu E46 liikkeestä. Hiukan savutti ja veto katkeili ja moottorivalo syttyi ennen sammumista.
            Liekkö tämä nyt sitten se etelän maiden mallisen huohottimen vika. Tästä edettiin hinurilla korjaamolle!
            Kiva katella millainen lasku napsahtaa. Onko ideoita mitä tässä tapahtui ja mitä tulee maksamaan?
            __________
            E92 BMW 335i M-Sport -12
            "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
            • Zeta
              • 7653
              • Kotona
              #1656
              Pakkasen mukana tullut "ongelma" eli saa jatkuvasti olla nollaamassa rengaspaineen tunnistusvaloa. Ensimmäisellä kerralla piti oikein mennä katsomaan että oliko joku tyhjentynyt mutta eipä ollut.
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
              Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
              • FusionWolf
                • 96
                #1657
                ei mtn.
                • Gemmi
                  • Dec 2010
                  • 3354
                  Lämppärinkenno tai letku paskana=melko miehekäs klygolin käry autossa ja tuulilasi mukavan tahmee sisäpuolelta
                  • Meizzel1
                    • Apr 2009
                    • 247
                    • JKL
                    #1659
                    Itsellä todettiin huohottimen jäätyminen. Työt 250-300e ja osat päälle jotain parisataa. Vituttaa koko pakkaset.
                    Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
                    E91 320i Alpinweiss III
                    EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
                    E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
                    E36 320i Taxi Schwarz joku?
                    E36 318i Touring Hellrot
                    • Scattman
                      • May 2007
                      • 466
                      • 00500
                      #1660
                      muuten kaikki toimii e28:ssa, kuin unelma.. mutta jostain syystä se on niin perkeleen kylmä.. ihanku lämppärissä ei riittäs potku? ? ?
                      On a long enough timeline. The survival rate for everyone drops to zero.
                      • OneAndOnly
                        • Jul 2009
                        • 441
                        • Nurmes
                        #1661
                        Muuta ongelmaa ei ole pakkaset tuonu kuin ton webaston kanssa tappeleminen, muuten on auto toiminut moitteettomasti.
                        näillä mennään:
                        Bmw e46 320d
                        Suzuki Hayabusa 1300R
                        Volvo XC70 D5 AWD -10
                        Volvo V70 D5 -02
                        Volvo V70 T5 -98
                        VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                        BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                        • E.K.
                          • Nov 2010
                          • 494
                          syksyllä ennen pakkasia itsekin pari kertaa ihmettelin töihin mentyä. oik takaikkuna vähän auki itsestään?? aattelin sit painaneeni vahingossa kuskin oven ohjausnappeja,mut ????
                          • ^T-T^
                            • Feb 2009
                            • 218
                            • Veteli
                            #1663
                            Omassa 525td kulkineessa vain viat sen kuin jatkuvat kans
                            Vuotovirta on 0,03A. Eli eikö tuo ole ihan ok? Akku testattu täyteen ladattuna ja viikon oltua irrallaan 30 asteen pakkasessa pihalla ja antoi vieläkin 546A kylmäkäynnistysvirtaa luvatusta 550A.
                            No sitten on testattu toisella ehjällä akulla. Lataa täyteen niin viikon verran menee hyvin sitten alkaa olemaan niin tyhjä, että joka kerta kun sammuttaa auton niin trippimittari on nollaantunut. Akku pitää virtaa kuitenkin itsessään, kun ollut viikon irrallaan auton perässä täyteen ladattuna niin saa pakkasellakin sahata käyntiin asti vaikka ei ole ollut auto lämmityksessä. Viikon jälkeen jos pakkasta viisi astetta tai enemmän niin ei lähde omillaan käyntiin ja lämmityksessäkin jos on niin saa aina pelätä jaksaako pyöräyttää käyntiin asti.
                            Kokeiltu myös jännitten mittausta levossa olleella akulla autossa paikoillaan. Virrat päälle niin jännite laskee 12,83V-->11,75V. Hehkutuksen loputtua jännite 12,18V ja siirtopumpun lopetettua jännite 12,51V.
                            Starttauksessa jännite laskee 11,3-11,5V. Laturikin tuntuu antavan hyvin virtaa, kun ensin oma auto käyntiin apuvirralla ja saman tien sitten liikkeelle ja isännän diisseli golffi käyntiin omalla autolla ja golffissa akku aivan tyhjä. Heti kun kaapelit laitettiin kiinnin niin golffin sai käynnistää ja ei ongelmia käynnistymisessä golffissa että lähti pyörittämään kuin kesällä, vaikka oma auto kävi vieressä tyhjäkäynnillä.
                            Latausjännite 14,08V ja kierroksilla 14,1V kaikki sähkölaitteet päällä.
                            Osaisiko joku kertoa mistä ruveta vikaa etsimään????:think
                            Nyt:
                            E39 540i Oxfordgrun
                            MB Vito 112cdi '00
                            EX:
                            E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
                            Nissan Pick-Up 2,5d
                            E34 M5 Calypsorot
                            BMW 325i Coupe Mauritius Blau
                            BMW 525i m20b25 Luxorbeige
                            E34 525td Diamantschwarz
                            • r0nx
                              • Aug 2010
                              • 103
                              • Kokkola
                              #1664
                              Itellä sama juttu mutta kyseessä vasen takaikkuna. Aukeaa pakkasilla välillä itsestään kokonaan kun joku menee ulos kyseisestä ovesta? :think
                              • Axu83
                                • 601
                                Ex 540:ssä petti 2007 huohottajan kalvo, keskellä kesää tosin, ja imaisi öljyä imusarjaan, savutti rankasti kiihdytyksissä ja kävi vain seitsemällä. Pelkäsin eka männänrenkaita tms kun olin kuulevinani myös kilinää, mutta kaveri laittoi 400e:lla kuntoon. Liikkeessä olisi maksanut varmaan 1000e kun olisivat etsineet vikaa V8:ssa sijainti oli koneen takana eli kutosessa päässee vähemmällä purkamisella.
                                Kiitos vielä Markolle Lpr:aan!
                                E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                                E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                                Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                                It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                                And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
