Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    #1426
    Originally posted by Ravermeister View Post
    Tiistaina viimeksi omalla autolla liikenteessä, ja tänään illalla kun piti startata niin akku melkeen kuiva. Ei jaksanut pyörittää ollenkaan, naksui vaan.
    Bemarin oma akku on kontissa, tiedä vaikka olisi alkuperäinen? (vm. 2001)
    Saa nyt olla laturissa yön yli, katotaan sit huomenna uusiksi...
    Säteilylämmitinki on takapenkillä odottamassa asennusta, jostain syystä ei sieltä käsin säteile tarpeeks
    Tänään ei enää mitään ongelmaa käynnistyksessä. Akkukauppaan joutuu varmaan ensi viikolla...
    Ajossa kaikki toimii niin kuin pitääkin, lämpeää nopeasti ja ohjaamossa riittää lämmintä joka paikassa.
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • jokeri racing
      • Aug 2010
      • 31
      • finland
      #1427
      täällä ei mainittavia pakkaasen aiheuttamia vitutuksia viel..
      e36:sessa
      ekoilla -25 pakkaasilla, takaiskarit korkkas..
      ja nyt ruudussa käydessä kuuluu outoa resonointia.. ilmeiseti pakputken kannatinkumet kankeena.. (jalalla kun painaa pakoputkenpäästä niin luppuu)
      • ^Henkka^^
        • 12
        • Tuusula - Jokela City
        #1428
        330 CiA -01
        Tänään ruuttas öljyä pellolle pakosarjan päälle, kun oltiin joulunviettoon lähdössä.. Oma arvio oli että huohotin tukossa???
        Muuten toimii moitteetta..
        Kellään tietoa mitä neuvoksi ?
        Nykyiset: e91 320d, Chevy Van Starcraft "Raiskaripaku"
        Exät: e46 330Ci, e46 328Ci, e36 328Ci, e36 316i, e30 318i "peltoauto"
        • BMW323
          • Feb 2007
          • 994
          • kempele
          #1429
          eipä oo ollu mitään alku talvesta mut nyt tullu semmonen että ei lämpene kunnolla ja on vaihdettu termari, nesteet
          ja torstaina olin ajelemassa siskon tykö jouluksi niin tuli ajettua 30-35km motaria ja vauhtiakin oli kokoajan 120-140 km/h niin huohotin jääty ja pukkas öljyt pihalle
          piti autoakin siirtää muutama satametriä todella vähän öljyllä että merkkivalo palo ettei jää keskelle tietä
          saa nähä pääseekö täältä pois enään:think tekikö tuhoa pahasti
          Nissan Stagea NM35 -01
          2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
          harrastepohjalta E21 316
          • casino
            • 663
            • Keski-Suomi
            #1430
            Originally posted by Eepo View Post
            Noni, -35 pakkasta, nesteet jäässä, takaiskarit samoin ihan korppua, ja ABS valokin syttyi.
            Hieno lomareissu ilmeisemmin tulossa.
            positiivista on että auto lähtee hyvin käyntiin (autossahan ei ole lohkolämmitintä)
            Nykyään Suomikin alkaa olemaan arktista aluetta, joten pitäisiköhän suosiolla laittaa sellaiset nesteet, että kestää sen -40 c pakkasta?
            Kun tuo 325i on kunnossa niin jos vaan pyörähtää niiin varmasti lähtee käyntiin. Se on suorastaan talviauto kun on vaan kunnon mehut syylärissä.... Hyvää joulua
            Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
            Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
            http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
            e39 -530d touring 11/1999
            ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
            Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
            • Zippaaja
              • Jun 2007
              • 1140
              • Pieksämäki
              #1431
              -28,7
              15 tuntia seisonu pakkasessa ja polkasin tulille. Hyvin lähti, mitä nyt ohjaus on tuhottoman jäykkänä. Ei toistaiseksi mitään, mutta autonkin vasta eilen sain.
              Kovvoo hommoo
              • Kotanen_
                • Feb 2009
                • 50
                • Keski-Suomi
                #1432
                Tässä kun on pakkanen on noussu yli 25c, niin 320d e46 on alkanut röpeltää 2t kierroksen kohdalla ja välillä ei ota kunnolla kiekkoja...alkaa toimimaan kun sammuttaa virrat ja antaa olla vähän aikaa, mutta muutaman kilsan päässä saattaa alkaa uudestaan. Sitten taas auto toimii normaalisti jos antaa jenkaa enemmän, esim jäällä ku on ajellu vähän ripeämmin...talvilaatua tankissa,suodattimet vaihdettu ja jäänestoa tankissa. Vika ei toistu joka päivä, saattaa toimia todella hyvin välillä vaikka on yli 25 pakkasta Oisko kellään kokemusta:think Hyvää joulua kaikille
                • MiKqsu
                  • May 2010
                  • 404
                  Kyllähän tuo m40b16 lähti hienosti aamulla käyntiin kun piti lähteä hakemaan porukkaa meille joulunviettoon. Auto toimi moitteitta kuten yleensäkin mutta sitten alko tuntumaan että jarrupoljin menee paljon pohjempaan kuin ennen ja tuntuu että etupää lukkiutuisi paljon helpommin kuin ennen (ei abs) Polkimessa ei pahemmin tuntoa mutta siellä pohjassa toimii.. nooh täytyy tutkia kun kerkeää.. Hyvää joulua kaikille!
                  • Vee-eit
                    • 709
                    Kaikki toimii ajossa, mutta kun sammutin auton, öljynpaineen merkkivalo jäi palamaan keltaisena !
                    Virrat päälle, valo paloi punaisena ja virrat pois valo sammui. Mitä ihmettä tuo nyt tarkoittaa ?
                    Autohan on e39 525ia -01.
                    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                    • Juhis
                      BTCF Honorary Member
                      • 19181
                      #1435
                      Keltainen öljykannu ilmoittaa moottoriöljyn määrän olevan liian alhainen. Tarkista asia öljytikusta.
                      Sound Factory Bar & Nightclub
                      • Lapanen
                        • Oct 2008
                        • 18
                        • joensuu
                        #1436
                        nyt auto seissyt pari päivää ulkona ja en ole päässyt käynnistelemään. akun vaihdoin toissapäivänä ja latasin täyteen, mutta!? tänään ajattelin auton käynnistää että emäntä saa viedä autotalliin pois palelemasta ja auto ei lähdekkään käyntiin. muutaman starttaus yrityksen jälkeen akku selvästi rupeaa hyytymään. Autossa ei ole lohkolämmitintä vain webasto ja se ei nyt myöskään jostain kumman syystä rupea toimimaan. Laturi rupeaa heti työntämään virtaa akkuun n. 10 ampeerilla. Kysymys, onko jotain niksiä (muuta kun odottaa kevääseen tai vaihtaa merkkiä niinkun emännän veli jo neuvoi) millä auton saisi nyt tuosta lähtemään käyntii? onko kukaan käyttänyt pilottia näissä uudemmissa autoissa? ja ruhon kuljettajana toimii e39 da tourinki 00-
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Öljyntaso alhaalla kun palaa keltaisena ja virrat päällä kone ei käynnissä punaisena kun ei ole öljynpainetta.
                          • Vee-eit
                            • 709
                            Tarkennetaan senverran, että öljytaso on mittatikun ylärajassa ja keltainen valo syttyi kun kiersin virrat pois. Kaikki muut mittarit ja valot olivat sammuksissa, avain oli siinä asennossa missä sen voi ottaa pois.
                            • riesa
                              • Aug 2008
                              • 1941
                              • Manse
                              #1439
                              Mjaa, muovi oli sit sitä mieltä ettei tänään lähetä mihinkään suuntaan. Avainta kääntämällä startti yrittää pyörähtää mut ei vaan lähde. Valot syttyy ja sammuu satunnaiselta vaikuttavassa järjestyksessä. Virtaa on, patteria elvyttelin laturilla sisällä, hyvin tuntu ottavan vastaan.
                              Originally posted by Homer
                              Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
                              • jokeri racing
                                • Aug 2010
                                • 31
                                • finland
                                #1440
                                Originally posted by Zippaaja View Post
                                -28,7
                                tehostajan öljyjen seassa vettä.. ei paha rasti..
