Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Jeff77
    • Oct 2008
    • 38
    e36 : Koputetaan puuta mutta hämmästyttävän hyvin wörkkiny..ja lähteny -29 pakkasilla kylmänä käyntiin..
    e34 : Ovien lukot tahmailee, samoin kontinlukko..
    e32 730ia (maalaamossa)
    e30 325 tic
    Cabrio (odottaa koneen kasausta)
    R.I.P e36 316i
    • mixxis
      • Nov 2009
      • 1877
      • Jyväskylä / Uurainen
      #1457
      Originally posted by JSt View Post
      Tänä aamuna -27 astetta, ja eilen tankattua Nesteen dieseliä tankissa. Ei mitään ongelmia. Ainoastaan parin sekunnin hehkutus ja hetkessä käyntiin. Lieneekö ABC:n tavara kuraa näillä asteilla :think
      mulla ei vielä koskaan ongelmia ja tankannu vihreellä kortilla viimeset ~5 vuotta dieseliä...
      -30 ja mulla sama homma. Kuskin ikkuna ja samalta puolelta takaikkuna pukkas vähän jäihin
      perus settiä myön itellä...
      ___________________________________
      __________________________________________________
      At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
      [ Focus stw ]
      [ A6 C7 3.0tdi Q ]
      • atpanula
        • Aug 2010
        • 139
        Eilen tuli sitten testattua -28 asteen kylmäkäynnistys. Hyvinhän tuo lähti, bensatankin luukku vaan jäätynyt kiinni ja takaluukku jäi auki. Jäänpoiston jälkeen toimi kaikki luukutkin hyvin.
        Joulupöperöiden jälkeen n. 4 tunnin seisotuksen jälkeen lähti kun kesällä käyntiin paluumatkalle, ehkä paremminkin (starttasi n. sekunnissa). Renkaat vaan oli jäätynyt muotoon eli alkumatka sellasta vähän ylös-alas menoa.
        Wanhallakin bemarilla huolettomia talvikilometrejä
        ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
        ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
        • E.N
          • Apr 2009
          • 19
          • Häme
          #1459
          Ei käynnisty ei...
          Alle vuoden vanha calixin moottorinlämmitin sano sopimuksensa irti. Ei ainakaan mittarilla mitattuna löytyny eloo. Nyt ei lähde ollenkaan käyntiin. Myös hehkut ja hehkujen ohjausyksikkö (Beru) vaihdettu n. vuosi sitten.. Kyllä nyt vituttaa. En tosin ole saanut autoa testeriin, että onko hehkuissa taas vikaa. Kysymys kuuluukin voiko olla/onko tiedossa jokin vika, mikä hajoittaisi hehkut/ohjausyksikön. Tämä nyt noin ajatuksena, mutta mitään faktaa hehkujen tilasta ei ole tällä hetkellä. Auto ei vain starttaa vaikka on vain -15. Onko se sitten seo:n diesel jotain uskomatonta kuraa, mene ja tiedä....?? Töihinkin pitäis mennä ja tässä on nyt kaikkee muutakin...
          Autohan oli e46 320d, 2002
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #1460
            Originally posted by Lapanen View Post
            niin onko kellään tietoa tosta pilotin käytöstä käynnistyksessä näissä "uudemmissa" diisseleissä? auto e39 00- tomaatti
            Tuhoaa moottorin kuin moottorin, ihan vanhasta zetorista lähtien. Muuta ei varmaan tartte vastata?
            Ei ongelmia pakkasilla, mitä nyt perse jäätyy aluksi mutta sitten penkinlämppäri alkaakin jo lämmittää kivasti
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • KBMW
              • Oct 2008
              • 26
              • Porvoo
              #1461
              Originally posted by KBMW View Post
              En tiedä onko pakkasen takia mutta vesipumppu petti ja kone keitti.... ja sit ku sain auton kotiin 100 pysähdyksen jälkeen niin jätin auton pariks tunniks ulos ja kun menin laittaa jäänesto nestettä koneeseen niin oli jäätyny kaikki letkut ja pari tunnin sulattelun jälkeen alan nyt vaihtaa vesipumppua ja hihnaa... ja ens viikonloppuna lähtee kansi vaihtoon ja vanha kansi lähtee pajalle ja katotaan paljon vauriota tapahtunu onneks oli tarkotus avartaa kantta ja vaihtaa nokat muutenki niin plaanaus ja oikasu ei tunnu missään
              Joo pumppun siivet oli kaikki VINOSSA ja todella huonossa kunossa... nyt sit painin ja yritän irottaa tota viskon "ratasta"...
              2x 325 Coupe M&A
              • jokeri racing
                • Aug 2010
                • 31
                • finland
                #1462
                en suosittele.. moni rikkonut vehkeensä!
                intissä yks jeppe käytti pilottia "vanhan" 250d mesen käynnistykseen, viikon oli auto seissyt -20/-25..
                ja tämän jälkeen kunnolla pilottia koneeseen ja väänti avaimesta.. hetken mersu mylvi lähellä huippukierroksia ja sitten möööhhh..
                lomilta palattaessa mese oli vieläkin samoissa jäljissä..
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #1463
                  Toissapäivänä lähtiessä tarkistin jäähdytysnesteen paisarista ja jäässähän se. Letkuissa oli jäähileisenä. parin tunnin lämmitys lohkolla ja silleen. Käynnistyi auto ongelmitta ja rauhallisen ajon jälkeen ja puhtaan jäädnesteen lisäyksne jälkeen suli kyllä.
                  Jäätyi vielä uudelleen kun pysähtyi päiväksi.
                  Pitäisi vetästä vieläkin enemmän tiukkaa tavaraa kiertoon.
                  Nyt joka ajolla vahtinu lämpöjä digitaalisen kautta että tietää ettei lämpeä. :F.
                  Luotto kohillaan.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Originally posted by Eepo View Post
                    Nyt loppu ikkunoidenkin huurtuminen mikä lie oikku ollu.
                    Se varmaan johtuu maagisista pattereista kun nämä korjaantuu itsestään
                    Havainnut samaa jos auto on muuten kylmässä ja sitten roudaa lämpimään päiväksi pariksi. Ei kylläkään kyseessä bmw. Ongelma poistuu jos on oikeasti lämmintä tallissa -> 20+
                    Veikkaan että jotenkin verhoilussa oleva kosteus alkaa haihtua ja tivistyy ikkunoihin siinä kohtaa kun viedään takaisin kylmään.
                    BTW kumman hentosilla glygoleilla porukka ajelee kun jäähän tälläsillä pakkasilla saavat.
                    • E.N
                      • Apr 2009
                      • 19
                      • Häme
                      #1465
                      Itselleni vastaten... Äkkiseltään vaikuttaisi siltä, että polttoainepumppu ei ainakaan pyörinyt. Nyt kun oli akku latauksessa, niin ekalla yrityksellä ei mitään, mutta toisella lähti ja samalla huomasin, että aikaisemmin ei kuulunut polttoainepumpun ääntä...:think
                      Nyt sytty jäähdytinnesteen valo...
                      • Oskars
                        • Sep 2007
                        • 450
                        • Pieksämäki
                        #1466
                        auton kanssa ei ole ongelmia ollut mutta joku on nyt päättänyt laittaa koslansa lämmitykseen meikäläisen tolppapaikalle
                        F31 320d XDrive
                        • Hanza
                          • 1931
                          • Juvan Shell. Requiescat in pace
                          #1467
                          Puukolla piuha poikki.
                          Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                          t: luft waffel
                          "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #1468
                            ...auto tuon auton perään, johto helvettiin ja oma tilalle. Vituttaa tuollaiset, kun ei selviydytä yksinkertaisista asioista kunnolla.
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #1469
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • zener
                                • 14905
                                Näin tein kerran, tosin auto oli vaan parkissa minun paikalla. Ajoin oman auton siihen perään ja olin jo sammuttamassa autoa ku joku akka juoksi sisältä siirtelemään autoa.
                                Sanoin asiallisesti kyllä vielä että voisi harkita minne autoa ja parkkeeraa.
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
