TIS omalle tietokoneelle?
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    #166
    Originally posted by Spetke View Post
    Osaako kukaan sanoa tuohon ylläolevaan mitään viisasta
    en tiedä mutta sain semmosen ohjeen että pitää olla 32bit XP että toimii, siihen asensin ja toimi kerrasta. koitin kyllä joskus asentaa vistaan, ei toiminut.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
      Osaisiko kukaan kertoa, että mistä johtuu moinen TIS toimimattomuus?
      Ruutu on täynnä pelkää kysymys merkkiä, ja kun klikkaa keskeltä niin sammuu koko ohjelma?
      Aiemmin TIS toimi oikein, vaatiiko toi jotain tiettyjä jawa sovelluksia tms playereita toimiakseen?
      Koneessa on Vista käyttöjärjestelmänä, jos sillä on jotakin merkitystä.
      Ja jos joku haluaisi vääntää rautalangasta miten TIS 12/2007 saa toimimaan windows 7 32 bittisessä niin olisi loistavaa.
      Kun yrittää asentaa sysadminia niin sen kielivalikko klikkauksen jälkeen mitään ei tapahdu... häviää valikko kuin tuhka tuuleen :think
      (Levy on original versio joten siitä homma ei kiikasta)
      Mites siis tarkalleen asensit? DVD:ltä ajoit esin setup.exe tiedoston, kun se asennus valmistui käynnistit koneen uudelleen. Koneen uudelleen käynnistyksen jälkeen tupla klikkasit työpöydällä Sysadm ja sieltä TIS valikosta install? Suorititko molemmat asennukset järjestelmänvalvojana?
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        #168
        Kutakuinkin näin. Ja olen kyllä asennellut noita Tissejä useampiinkin koneisiin vuosien saatossa ja kaikki muut ovat aina toimineet.
        Tuossa "Dellin mini koneessa" TIS toimi kyllä jonkin aikaa kunnes yhtäkkiä meni tuollaiseksi. Ja syytä tähän en tiedä?
        Ja sen jälkeen olen asentanut se pariin kertaan uudelleen ja aina sama lopputulos Kaikkea Windows / jawa asetuksia ym playereitä / wiewereitä olen yrittänyt tutkia ja päivittää ilman, että niistä olisi mitään hyötyä.
        Levyltä: WIN95 --> BMW --> TIS --> Setup 376kt. Siitä sitten SYSadminin asennus ensin, jonka jälkeen varsinainen TIS asennus.
        Ja koneessa ei ole muita käyttäjä profiileja.
        Minusta toi ongelma johtuu tietokoneesta / sen jostain "puutteesta".
        Ei johdu asennustavasta tai levykkeestä, koska samalla lailla kävin asentamassa sen tallin läppäriin jossa on kanssa Vista käyttis, ja siellä toimii ok.
        Olisi vain kiva saada TIS toimiin tässä "työ/viihde koneellakin" himassa ettei aina tarvitsisi juosta talliin tissille.
          Kun tuo sekosi niin olitko asentanut jotain ohjelmaa/päivittänyt windowsia? Varmaan nopein ratkaisu olisi vaan laittaa TIS pyörimään virtuaali XP:ssä. :think Onnistuu näppärästi vaikka jotain tv-sarjaa katsoessa. Bonuksena tuon virtuaalikoneen voi sitten kätevästi siirtää muihin koneisiin kopioimalla sen.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Mulla meni Win7 32-bittiseen TIS kyllä ihan heilahtamalla sisään, jotain virheitä OBDC database herjoja tuli asennuksessa muttei vaikuttanut lopputulokseen, eikä tarvinnut asetella binääreile mitään compatibility modeja.
            Joltain merkistöongelmalta vaikuttaa.
            XP Modea voisi tietysti kokeilla mutta kummalta tuntuu ...
            • Mane400
              • 76
              • Etelä-Pohjanmaa
              #171
              Latailin netistä TISsin ja asennuskieli oli englanti. Yllättäen saksankielinen oli sitten itse ohjelma ja on sen verran huonoa tuo saksan kielen taito että täytyis jostain englanninkielinen löytää. Onko ideoita mistä voisi etsiä?
              Edit: Löysin englanninkielisen 12/2007 version ja nätisti näytti asentuvan win 7 64bit koneeseen DIS:n yhteyteen.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #172
                Onko kellään heittää linkkiä mistä tuon Tis:in voi ladata?
                Bmw 316 E30 -88
                • peto2
                  • 8291
                  #173
                  Onko piratebay tuttu?
                  • T_He
                    • Jun 2005
                    • 97
                    Löytyykö jostakin pain internettiä korjausohjeet uudemmille BMW malleille? Onko TISstä olemassa uudempaan versiota kuin 2008 tai onko tullut jokin korvaava ohjelma, josta löytyy huolto- ja korjausohjeet?
                    Nykyiset: BMW X5 E70 LCI ///M-sport | BMW 525dA xDrive F10 ///M sport
                    BMW ///M6 "carbon edition" | BMW M5 E39
                    BMW 535dA E61 M-sport "VOLL" | BMW 530iA E60 M5 look | BMW 530i E39 M-sport | BMW 520iA Touring E39 | BMW 528i E39 M-sport | BMW 750iA E38
                    BMW 320iAx F30 ///M performance | BMW 320d E91 ///M-sport | BMW 330ciA E46 M-sport | BMW 330cdA E46 M-sport | BMW 316i E36 | BMW 316i E30 M3 look
                    • TJJ
                      • 7591
                      Ista Rheingold:
                      E39 528iA
