TIS omalle tietokoneelle?
  • iceroadracing
    • 146
    #76
    Originally posted by Wiking View Post
    Nii eikai sitä oo pakko fyysisesti levylle polttaa, vaan käyttää vaan virtuaali cd-asemaa...
    ei ollut pakko polttaa levylle for real!
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #77
      Originally posted by 540iAV8 View Post
      Tiiä mikä ero mutta uusin on aina uusin. No Ooperalla tulee tuo 07.31.06.BMW.TIS.v03.2006.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE
      kun sen googleen lykkää ja hakee vaan mistä lataa. Ilmoittelen onko se lontooksi ja miltä näyttää vai onko tuokin samanlainen kuin vanhat kunhan oon sen asentanut.
      No eipä mennyt kun germaaniksi.
      Yksi ajatus on :think ja kunhan saan taas ladattua(tuli poistettua tiedostot) niin kokeilu jatkuu.
      Raportoin sitten jos onnistuu.
      Vai onko kukaan saanut tuon 07.31.06.BMW.TIS.v03.2006.MULTiLANGUAGE.DVD.ISO-TBE asennettua lontooksi??????
      F26 xDrive20d TwinPower
      • erese
        • 481
        Taitaapi olla niin että tuossa versiossa asennusvalikot yms. ovat lontooksi ja ohjelma ainoastaan saksaksi...
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #79
          Siltähän tuo näyttää mutta yritän kikka kolmosta niin katsotaan onnistuuko.
          • TJJ
            • 7591
            Ei sitä saa englanniksi, jos tutkit niitä docs-kansion rtf-tiedostoja (ne saa purettua sopivilla ohjelmilla) niin huomaat, että ne on saksaa ja levyllä on vain yhdet tiedostot. Ja levyn juuressa oleva label-tiedostokin kertoo samaa.
            E39 528iA
            • Anzafin
              • 3749
              #81
              Ainakin tuo Harri G:n linkin TIS toimii enkunkielisenä hyvin ja vaikuttaa vallan mainiolta apuvälineeltä erilaisissa töissä autoon liittyen. Sellainen kuva ainakin näin puolen tunnin selauksella...
              Oikein iso kiitos !!!
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #82
                Tämäpä se selvis kun tuota eilen kääntelin laidasta toiseen. Eli on varsinainen piraatti versio.
                • vitonen
                  • 139
                  #83
                  Todellakin, hienosti pelaa! Kiitokset myös täältä!
                  • goldenm
                    • Dec 2005
                    • 544
                    #84
                    Netistä daemon tools ja sit levy auki ja sieltä win95 kansiosta löytyy setup jola tuo sysadmin asennetaan.
                    Sitten ajetaan sysadmin ohjelma ja sieltä ylävalikosta TIS ja install .
                    Mnulla herjaa tässä kohdassa, että "The Setup files could not be found"
                    Olisiko jollain antaa tähän jotain vinkkiä?
                    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                    • goldenm
                      • Dec 2005
                      • 544
                      #85
                      edit.
                      • E39-530A
                        • Feb 2007
                        • 999
                        Originally posted by Harri G View Post
                        Tämähän oli englanniksi! hopihopi imuttamaan.
                        On tätä nykyä "Not found". Löytyykö mistään enkuksi enää? Entä mitä ne oli ne ETK:t ja muut kirjastot? Onko ne jotenkin naimisissa tuon tissin kanssa vai onko ne vaan muuten vain hyvä olla?
                        i4
                        ex E92 335iA -08
                        ex E34 540iA -93
                        ex E90 325iA -05
                        ex E39 530iA -00
                        ex Toyota Avensis
                        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #87
                          Ei ole ETK naimisissa TIS:n kanssa. Eri ohjelmia. ETK:n latasin itse ihan vertaisverkkojen kautta uTorrentilla
                          ETK= Sähköinen osaluettelo. Sieltä näkee näppärästi osien sopivuudet, hinnat, varaosanumerot, painot. Periaatteessa ei tarvitse, jos käyttää vaikka realoem.comia tai muuta netti-ETK:ta. Hinnat tuo ETK näyttää tarkemmin kuin verkkoversiot.
                          E39 ja E91
                          • goldenm
                            • Dec 2005
                            • 544
                            #88
                            Asennusongelmat jatkuvat. Olen koittanut muutamaa eri Tissiä, aina sama laulu.Kun sen saa purettua esim. Magic Iso:lla ja
                            käynnistää sieltä WIN95/BMW/TIS/SETUP polun kautta setupin. Sitten sieltä asennusohjelmasta Tis -> Install.
                            Tähän asti kaikki sujuu, mutta sitten taas tuo teksti ilmestyy:
                            Mikä tässä menee pieleen? Tuolla WIN95/BMW/TIS/SETUP kansiossa on myös pari pakattua tiedostoa: Sysadm ja Tis joita ei saa purkuohjelmilla auki.
                            Valittaa, että Unknown format ja No files found! Kuitenkin näyttää että molemmissa tiedoistoissa on kokoa yhteensä n. 9Mt
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #89
                              Onkos kukaan löytänyt tuo tis 2006 version tai uudemman Lontooksi???
                              • Arnolds
                                • Jun 2005
                                • 3310
                                • Kajjjaani
                                #90
                                Näkys tuo 07/2006 versio löytyvän lontooksi.
