TIS omalle tietokoneelle?
  • MrHyde
    • 27
    • Pirkkala
    Eli saako mistään ladattua TISsiä (tissejä on jo) omalle koneelle, ja saako piuhaa mistään muualta kuin merkkihuollosta pöllimällä?
    Kaikki käy, mikään ei haittaa.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    TIS ja tässä toinen. Et tarvitse mitään piuhaa tuon TISsin kanssa, tai sitten sulla on jotain muuta mielessä...
    • MrHyde
      • 27
      • Pirkkala
      Joo, kiitos vain, sainkin illalla ladattua jo sen, en vielä asentanut. Sitä minä vaan että sais autoon kiinni koneen, vikakoodit yms luettua. Vai pitikös siihen olla vielä joku muu sovellus..?
      • eeki
        • 1966
        • HKI
        TIS ei siihen liity mitenkään, sekoitat ehkä DISiin (jälleenmyyjillä käytössä oleva systeemi)? Jos haluat vikakoodit lukea, tarvitset Carsoft-ohjelmiston (rahalla ostettuna kallis, piraattiversio omalla vastuulla löytyy netistä..) ja sopivan välipiuhan, joita taas löytyy mm. ebaysta.
        Ducati 998 -02 //
        • erese
          • 481
          Jos auton tietoja, vikakoodeja yms. haluat tutkia niin siihen tarvitset vallan muut ohjelmat kuin tis:in. Tishän ei ole kuin sähköisessä muodossa oleva "korjausopas". Koitappa hakua diagnostiikka-sanalla, niin pääset alkuun.. Jaahas joku ennättikin jo vastata
          • Kris
            • 69
            • Nurmo
            Vikakoodien lukuun löytyy helpoimmin laitteet osoitteesta www.vag-com.fi -> nimestään huolimatta myös bemareihin löytyy laitteet.
            • TailG
              • 145
              Onkos tuo Carsoft kuinka paljon monipuolisempi kuin Vag-com, eli ts. onko siitä mitään etua normikäyttäjälle vai onko se vain hifistelijöille?
              • erese
                • 481
                niin löytyy jos autossa on obd II liitin mutta jos konepellin alla möllöttää vain pyöreä 20-pinninen niin tuolta on turha ostella yhtään mitään muuta kuin huoltovalon kuittaaja...pyöreästä liittimesta saatava data kun ei taida olla obd-2 kelpoista dataa vaan se on BMW:n oman protokollan mukaista dataa.
                Mielenkiintoista kuitenkin että tuolla VAG-Comin sivuilla myyvät adapteria OBDII-20-pin, ei kyllä pitäis toimia kaiken järjen mukaan, kun ei sieltä pistokkeesta yksinkertaisesti tule mitään OBDII-dataa
                • MrHyde
                  • 27
                  • Pirkkala
                  No helevetti, niin sekoitan..! Muistelin että tississä oli myös nämä diagnostiikka-asiat. Nyt en kyllä kehtaa enää kertoa olleeni joitain vuosia sitten BMW-korjaamolla töissä. Ei mutta nythän mä...
                  Joo hyvähän se on TISkin olla olemassa, nyt kun vielä sais asennettua sen. Toi ETK:n mukana oleva sysadm ei näköjään ymmärrä noitten netistä imuroitujen TIS-tiedostojen päälle. Miten te ootte saanu sen jorkkimaan?
                  • northwolf
                    • 136
                    • LPR
                    saakohan tuota TIS:iä muuten kun torrenttina? Tää saakelin L-net et tykkää laskea torrent liikennettä läpi...
                    • fastandfurious
                      • 1731
                      • Tampesteri
                      Sama kiinnostaa, kun ei toi torrentti oikeen taivu
                      E91 325d M-Sport
                      • tsbmw
                        • 1495
                        • Ilvola
                        Kattaako TIS myös E28:n - kiinnostaa myös...
                        - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                        - E28 528i, 528i+, M5
                        • jappi
                          • 206
                          Asennat sen TIS-levyllä olevan sysadmin ensiksi, niin pitäisi asentua sen jälkeen.
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            Kaikki BMW:n tehtaalta 1.6.1999 lähteneet autot poislukien e31 ja M mallit ovat obd2 yhteensopivia, käytössä on ISO protokolla.
                            • MrHyde
                              • 27
                              • Pirkkala
                              Eiku TIS-tiedostot tuli netistä (ei sysadmia), ja ovat tuntemattomassa muodossa. En siis saa niitä auki. Mulla on alkuperäinen ETK-levy, ja sen sysadminissa on asennusvaihtoehdot ETK:lle, TIS:lle ja HTK:lle (mikä ikinä se onkaan). Mutta TIS:n asennus ei löydä tarvitsemiansa tiedostoja.
