TIS omalle tietokoneelle?
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    #106
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Sama täällä...
    Mounttaa image esim daemon toolsilla (tai polta image levylle), sen jälkeen asennat sysadminin. Käynnistä sysadmin ja asenna TIS.
    Daemon tools -> http://www.filehippo.com/download_daemon_tools/
    Tässäpä vielä kuva molemmista,
    Vasemmasta asennetaan sysadmin ja oikeesta TIS
    • 525iiäxä
      • 1917
      • Lappeenranta, Finland
      #107
      Juuri näin sitä jo alunperinkin yritin, mutta tuon virheilmoituksen antaa vaan...
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2915
        • Akaa / Toijala
        #108
        Originally posted by -Jarno- View Post
        Asentakaa joku torrent ohjelma ja siitä latailee.
        Download music, movies, games, software and much more. The Pirate Bay is the galaxy's most resilient BitTorrent site.
        Todellisuudessa tuo ei ole 2007, vaan 2006 ohjelma.
        Onko toi nyt englanniks vaiko saksaksi?? Ei viitti rupee turhaan latailee.
        Pari eri tissiä on tullu imuteltuja ja toinen oli saksaa ja toinen oli siansaksaa.
        Tarviis nimenomaan englannin kielellä.
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #109
          Tuo sisältää molemmat joten anna mennä vaan ja sen asentuu suoraan lontooksi jos et availe sitä GER tiedostoa.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #110
            Törmäsin kaverin koneella (vista) ongelmaan, että TIS ei pelitä.
            Onkos muilla ollut samaa havaintoa ja jos niin miten saatu korjattua?
            • superfast
              • 567
              • Kurikka
              #111
              Juuri aloin ajaa tollasta BMW TIS 03-2008 Duits vistaan sisään katsotaan kuinka mahtaa toimia.
              E60 525 Msport
              E36 318ti compact
              • jsr85
                • 1372
                • Oulainen
                #112
                Asensin windowsin jokin aikaa sit uudestaan ja nyt tissiä asentaessa tulee et "Ei voi suorittaa 16-bittistä windows-ohjelmaa" Oisko jollakin ehdotuksia asennuksen suhteen?
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  #113
                  Onko sulla 64bit vista? Sillä ei vissiin toimi 16-bittiset ohjelmat.
                  • MajorDrake
                    • 7596
                    • Jyväshyvä
                    #114
                    Yep, ei toimi ei...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      #115
                      Ei oo vistaa vaan XP professional, versio 2002, SP 3
                      edit. Airmmin oli Home edition jossa TIS toimi, EBA.n sain tässäkin toimimaan.
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        #116
                        Viel tarttis hjelppiä... ei tissi toimi.
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          #117
                          Kokeileppa suorittaa ohjelma Windows 2000 yhteensopivuustilassa.
                          • jsr85
                            • 1372
                            • Oulainen
                            #118
                            Täytyy yritellä, ilmesesti paketissa minkä latasin puuttui jotain, nyt kun uudelleen yritin asentaa niin herjaa jostain puuttuvasta osiosta.
                            Pitikö TIS.ää ennen asentaa se sysdam(?) ja sen kautta asentaa varsinainen TISsi?
                            Tack
                            • superfast
                              • 567
                              • Kurikka
                              #119
                              Muistaakseni se asennetaan just sysadmin kautta
                              E60 525 Msport
                              E36 318ti compact
                              • Jaska.T
                                • 1519
                                • TaNpere
                                #120
                                Onko tuo sysadmin mukana näissä vai pitääkö se jostain imuroida? Asentelen siis TISsiä koneelle.
                                Asentelin EBA:n koneelle ja toimii ok eli lähtee päälle mutta ei hae ohjeita näkösälle asti kun ei löydä levyä vaikka se on mountattuna koneelle. Pitääköhän tuo polttaa oikeasti levylle että saisi toimimaan oikein?
                                Löysin EBA:sta myös 4 levyn version johon ei tosin ole serialia, löytäisiköhän joku tuollaisen niin pääsisin kokeileen onko tuossa eroa tuohon suppeampaa versioon?
                                G30 530e Msport
                                F30 330e Msport
                                E60 525d Msport LCI
                                E39 530d Touring
                                Ex E46 320i coupé
                                Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                                Ex ALPINA B6
                                Ex E34 525i Touring
                                Ex E36 328i Coupe
                                Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                                Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                                Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                                Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                                Never Drive Faster Than
                                Your GuardianAngel Can Fly
