TIS omalle tietokoneelle?
  • Anzafin
    • 3749
    #91
    Originally posted by 540iAV8 View Post
    Näkys tuo 07/2006 versio löytyvän lontooksi.
    Mistä?
    • klapikone
      • Aug 2007
      • 16
      • Varsinainen suomi
      #92
      Olisko jotain linkkiä antaa mistä ton sais:think
      • jopeh
        • Dec 2003
        • 694
        Minuakin kiinnostaa, mistä tuon sais...
        "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3451
          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
          #94
          Eimitn...
          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
          E36 316i Compact Hellrot
          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #95
            Originally posted by reekoon View Post
            Itselläni on kyllä jo ETK v5.0 2008
            TIS ja ETK eri juttu.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • Tojopa
              • Mar 2004
              • 1592
              Oisko kellään nakata toimivaa linkkiä kun TIS:iä kaipailisin?
              • expertti
                • 911
                • Kainuu
                #97
                Originally posted by goldenm View Post
                Asennusongelmat jatkuvat. Olen koittanut muutamaa eri Tissiä, aina sama laulu.Kun sen saa purettua esim. Magic Iso:lla ja
                käynnistää sieltä WIN95/BMW/TIS/SETUP polun kautta setupin. Sitten sieltä asennusohjelmasta Tis -> Install.
                Tähän asti kaikki sujuu, mutta sitten taas tuo teksti ilmestyy:
                Mikä tässä menee pieleen? Tuolla WIN95/BMW/TIS/SETUP kansiossa on myös pari pakattua tiedostoa: Sysadm ja Tis joita ei saa purkuohjelmilla auki.
                Valittaa, että Unknown format ja No files found! Kuitenkin näyttää että molemmissa tiedoistoissa on kokoa yhteensä n. 9Mt
                Siis et kai sitä TISsiä noin yritä asentaa? Se pitää tehdä näin: sysadmin ohjelma ja sieltä ylävalikosta TIS ja install. Sysadmin tulee siis olla ensin asennettuna. Ja sen kautta.....
                Asennus itsellä ainakin noin onnistuu. Tosin mulla ei tiedossa mikä TIS teillä asennuksessa, onko se toimiva. Mutta asennus kuitenkin menee kertomallani tavalla.
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  #98
                  Sait priv postia.
                  • T.H.O.M.A.S
                    • Jun 2006
                    • 91
                    #99
                    Täällä olis kans tarvetta
                    • junkkri
                      • Feb 2007
                      • 708
                      #100
                      niin
                      myös täällä!
                      KIITOS!!!!
                      • molotow
                        • 450
                        • pohjanlahden rannoilla
                        #101
                        Sait priv postia.
                        MELKO SALAISTA
                        F11 520d 2014
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          #102
                          Asentakaa joku torrent ohjelma ja siitä latailee.
                          Download music, movies, games, software and much more. The Pirate Bay is the galaxy's most resilient BitTorrent site.
                          Todellisuudessa tuo ei ole 2007, vaan 2006 ohjelma.
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            #103
                            Originally posted by molotow View Post
                            MELKO SALAISTA
                            Ei viiti "julkisesti" yllyttää
                            -JARNO- tuon sitten toi julki.
                            • -Jarno-
                              • 1140
                              • Salo
                              #104
                              No prkl kuuklesta sen kuitennii ois saanunna
                              • 525iiäxä
                                • 1917
                                • Lappeenranta, Finland
                                #105
                                Mnulla herjaa tässä kohdassa, että "The Setup files could not be found"
                                Olisiko jollain antaa tähän jotain vinkkiä?
                                Sama täällä...
                                Volvo V70 2.4T -02
                                E30 323i -84 (taas)
