TIS omalle tietokoneelle?
  • Emppu85
    • 124
    #121
    Mikä on tämä TIS ja ETK
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      #122
      Originally posted by Jaska.T View Post
      Onko tuo sysadmin mukana näissä vai pitääkö se jostain imuroida? Asentelen siis TISsiä koneelle.
      Asentelin EBA:n koneelle ja toimii ok eli lähtee päälle mutta ei hae ohjeita näkösälle asti kun ei löydä levyä vaikka se on mountattuna koneelle. Pitääköhän tuo polttaa oikeasti levylle että saisi toimimaan oikein?
      Löysin EBA:sta myös 4 levyn version johon ei tosin ole serialia, löytäisiköhän joku tuollaisen niin pääsisin kokeileen onko tuossa eroa tuohon suppeampaa versioon?
      Mulla oli sama ongelma ku oli EBAn asennus menossa, kunnes hokasin vaihtaa options kohdasta CD driven alle c: aseman tai se asema mille olet asentanut ohjelman.
      Eli mulla näin: options->CD drive->c:
      • Jaska.T
        • 1519
        • TaNpere
        #123
        Joo kyllä tuon olen huomannut ja kokeillut vaihtaa asemaa koneellakin siirtämällä noita tiedostoja, ei toimi siltikään. Virhe tekstinä lukee "The document you require is on the archive CD. Please use the archive CD to display the document".
        Pitänee kokeilla käryyttää cdlle tuo tavara jos saisi toimimaan.
        Edit. EBA alkokin toimiin yllättäen nyt vain kun löytäisi tuohon toiseen versioon serialin niin voisi kokeilla onko eroja tiedostoissa.
        G30 530e Msport
        F30 330e Msport
        E60 525d Msport LCI
        E39 530d Touring
        Ex E46 320i coupé
        Ex AC Schnitzer S5 3.0d
        Ex ALPINA B6
        Ex E34 525i Touring
        Ex E36 328i Coupe
        Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
        Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
        Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
        Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
        Never Drive Faster Than
        Your GuardianAngel Can Fly
          • 9226
          EBA pitää tosiaan polttaa imagena CD:lle tai vielä näppärämpi on asentaa se image virtuaaliasemalle esim. Alcohol120%:lla, niin ei tarvi sen irtolevyn kanssa häslätä. Sama homma WDS:n kanssa.
          • Emppu85
            • 124
            #125
            Voiko joku ystävällisesti kertoa että tis jne ovat???
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #126
              TIS on BMW:n oma korjaus/vast ohjelma mistä löytää korjaus/huolto-ohjeet ja kuinka ne tehdään.
              ETK on sama kuin tämän http://www.realoem.com/bmw/select.do
              eli "varaosa-kuvasto" löydät sieltä omaan autoosi oikeat osat ja varosanumerot.
              Viisaammat voi täydentää.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Dani
                • 3847
                Mikä on tällä hetkellä tuorein ja toimivin TIS (siis kröhöm, piraversio) E46:lle, vai kattaako TIS koko BMW malliston?
                • TJJ
                  • 7591
                  Tarkoitatko asennusta vai käyttöä? WDS toimii kopsaamalla kiintolevylle eikä EBA:kaan CD:tä tai virtuaaliasemaa (asennuksen jälkeen) tarvitse.
                  E39 528iA
                    • 9226
                    No perskeles saahan ne suoraankin toimimaan. Aikoinaan asentaessa olin toisessa luulossa ja silloin ne tuli virtuaalilevyille näköjään turhaan tyrkättyä.
                    Eli älkää tehkö niin kuin minä teen!
                      • 9226
                      Omalla koneella pyörii 12/2007. Jos on uudempia liikenteessä, niin saa toki vinkata. TIS kattaa kaikki mallit alkaen E30, E34, E32.
                      • Emppu85
                        • 124
                        #131
                        Kiitos paljon. Mistäs ja miten tollasen ETK:n voi hommata koneelle? Tässäkin foorumissa on varmaan juttua kyllä:think Mutta en ole mikään tietokone nero
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          #132
                          Originally posted by superfast View Post
                          Muistaakseni se asennetaan just sysadmin kautta
                          Näin, asennusohjeet ovat lähes 100% aina mukana kun vaan viitsii ne sieltä kaivaa vai täytyykö ne taas xxx:n kerran tänne laittaa
                          Se 4 levyn cd on vanhempien korimallien EBA esim. E30, E28, E32, E34 jne. Serial siihen löytyy netistä, tai jos hankit sen piraattilahdelta tms. niin serial yleensä löytyy tiedostosta "Read me not"
                          Lues nyt koko topikki ensialkuun...
                          • Jaska.T
                            • 1519
                            • TaNpere
                            #133
                            Virtuaaliasemalla(daemon tool) tuo ei alkanut toimimaan. Sain toimimaan tuon suppeamman version kun heitin tiedostot d-aseman juureen ja hakupaikaksi sama asema
                            G30 530e Msport
                            F30 330e Msport
                            E60 525d Msport LCI
                            E39 530d Touring
                            Ex E46 320i coupé
                            Ex ALPINA B6
                            Ex E34 525i Touring
                            Ex E36 328i Coupe
                            • Jaska.T
                              • 1519
                              • TaNpere
                              #134
                              Taisi näin lukea Merirosmojenlahden sivulla näiden filujen kohdalla: "BMW Einbauanleitung 2002 CD4_Setup von 4 serial fehlt" ja eipä googlellakaan sen kummemmin löytynyt.
                              Jos joltain tuo löytyy voi heittää vaikka privaan.
                              G30 530e Msport
                              F30 330e Msport
                              E60 525d Msport LCI
                              E39 530d Touring
                              Ex E46 320i coupé
                              Ex ALPINA B6
                              Ex E34 525i Touring
                              Ex E36 328i Coupe
                              • Leka
                                • 7701
                                • Vilppula
                                #135
                                Pikainen silmäys piraattilahdelle cd4:n kohtaan ja:
                                For anyone who needs the serial, here it is:
                                25-aw-0172
                                Found it after extracting the setup and cracking the database. Have fun!
                                En muista onko mulla tuo sama, mutta toimii ilman serialia.
