Vikakoodinlukija BMW
    Originally posted by mkkoskin View Post
    Koitin kahlata koko ketjua läpi ja löytää vastausta tähän mun erikoisuuteen siinä onnistumatta.
    Autona siis e39 07/99 523 (M52B25TU), moottoritilasta löytyy 20pin-liitin ja kojelaudasta kuskin jalkatilasta löytyy tuo 16pin-liitin. Ensinnäkin kun koitin etsiä tästä yhdistelmästä jotain tietoa, joka paikassa lukee ettei 99-mallissa pitäisi vielä tuota 16pin-liitintä löytyä.
    Mikä siis olisi järkevin tapa lähteä vikakoodeja lukemaan ja resetoimaan, tarkoituksena myös tarkastella live-diagnostiikkaa läppärin kautta (INPA, Testo, RomRaider Logger)? Jollain ELM-modulilla onnistuin kyllä tästä jalkatilan 16pin-liittimestä lukemaan (ainakin osittain) vikakoodit, mutten uskaltanut sillä kiinanihmeellä lähteä edes yrittämään mitään muuta.
    (Linkit lyhennetty dy.fi-palvelulla hirveiden ebay-linkkien piilottamiseksi)
    Toimisiko yhteys siis suoraa 16-pin liittimen kautta paremmin esim.
    BMW KKL USB FT232RL - K-Line Diagnosis 1996-2007 - INPA OBD2 ncs expert FTDI
    vai olisiko järkevää ottaa 20pin->16pin adapteri ja vetää vain johto siitä sisätiloihin?
    20 Pin to Obd2 OBD 2 Female 16pin Adapter Cable for BMW
    Toivottavasti joku osaa valaista asiaa ettei tarvitse ihan sokkona lähteä tilailemaan tavaraa, kiitos
    Suosittelen vahvasti INPA:a. Live-datan tarkempaan tutkimiseen sitten TESTO. Molemmat toimii samalla kaapelilla. Siitä sisällä olevasta OBD-portista pääset käsiksi moottoriin ja automaatissa vaihteistoon. Muihin yksiköihin sitten sieltä konehuoneen pistokkeesta.
    Piuhaksi K+DCAN kaapeli+ 20 pin to obd adapteri. En tiedä mistä olet tiedon löytänyt, että -99 ei vielä muka pitäisi tuota olla. Jenkkilässä tuli obd2 pistoke pakolliseksi jo -96 (muistaakseni) ja sen jälkeen taitaa bensamalleissa olla järjestään tuo obd2 pistoke myös EU-markkinoilla myydyissä. Multakin saa noita piuhoja, jos et ulkomailta halua tilata.
    • jarii
      • Jul 2014
      • 55
      • Äänekoski
      #272
      Vikakoodinlukija delphi ds150e. Toimiiko kyseinen vikakoodinlukija alkupään e36? Vai onko joku muu jolla pääsis e36:sestä lukemaan vikakoodeja? Ja jos joku laittaisin linkkejä mistä noita toimivia lukijoita sais halvalla.
      • Muurahainen
        • 9195
        Delphi osaa lukea tuosta kyllä jotain. Ei varmaan kyllä ole ihan täydellistä diagnoosia saatavilla.
        E36 on vähän hankala kun pitäisi olla ads kaapeli että toimii.
        • e46miäs
          • Aug 2013
          • 41
          • kuopio
          #274
          Koitin tuossa päästä käsiksi e39 530D 09/99 carly pro appilla(20pin-obd2 adapteri+inpa k+dcan piuha+otg puhelimeen), mutta sain yhteyden vain yhteen "ecuun". Inpa kaapelista 7 ja 8 pinni sillattu ja kokeiltu myös ilman siltausta-> ei vaikutusta. Kaapeleilla kokeiltu carlya aiemmin e60:n kanssa ja toimi moitteetta. Ulkomaan sivulta luin jotain ads interfacesta, mutta eikös se ole -96 asti vain ollut? Onko muilla kokemuksia carlystä vastaavan auton kanssa ja millä "setupilla"? Onko edes mahdollista?
          E39 520iA
          • Pazi88
            • 11383
            Inpalla pitäs toimia. Sillä carlyllä ei e39:n tapauksessa oikeen tee mitään.
            Instagram, YouTube kanava
            • DarkWarder65
              • Sep 2013
              • 279
              Eikö OBD II lukija käy e39 535i V8 1998 malliin, vaan pitää olla toi OBD I lukija, kun koitin tolla OBD II lukijalla niin ilmoitti että odottaa vastausta ja lopuksi että yhteys virhe?
              E39 535i M62 1998
              • Muurahainen
                • 9195
                Parhaiten tuosta saa infoa ulos inpalla ja vastaavilla bmw työkaluilla.
                98 auto ei ole vielä OBD II piirissä.
                • DarkWarder65
                  • Sep 2013
                  • 279
                  Eli pitää sitten tehdä se tolla obd I laitteella.
                  E39 535i M62 1998
                    Tuon ikäisen kanssa INPA/DIS (ISTA myös toimii, mutta ei ole parhaimmillaan tuon ikäisen kanssa). Kädessä pidettävät yleismallinlukijat ei näiden kanssa toimi kunnolla.
                    • DarkWarder65
                      • Sep 2013
                      • 279
                      no miten tosta saa noi huoltovalot ja vikakoodit nollattua, olen katellut aika paljon youtubesta noita videoita nin kaikissa suurinpiirtein nollaillaan huoltovalo ja jos oikein ymmärtänyt niin myöskin noi vikakoodit suoraan mittaristosta, toimiiko tämä nyt sitten tässäkin autossa, eka bemari itellä niin ei oikein tiedä vielä noista hommista.
                      E39 535i M62 1998
                        Vikakoodeja et kyllä E39:stä nollaile mittaristosta. Kuten sanoin, niin hanki INPA/DIS, niin saat vikakoodit luettua, nollailtua jne.
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          #282
                          Ja kun Darkwarder65 llmoittas mistäpäin on niin joku vois käydä vilkaisemassa
                          F26 xDrive20d TwinPower
                          • DarkWarder65
                            • Sep 2013
                            • 279
                            Stadissa, kontulassa, mutta viikkkoon en ole stadissa nyt mutta sen jälkeen sitten
                            E39 535i M62 1998
                            • DarkWarder65
                              • Sep 2013
                              • 279
                              Kumpis noista on parempi tai monipuolisempi, kummalla voi tehdä enemmän
                              INPA/DIS?
                              E39 535i M62 1998
                              • Dualfun
                                • Jan 2003
                                • 17985
                                • PKS
                                #285
                                INPA/DIS?
                                DIS - mutta vaatii enemmän paneutumista, ja pelkkä asennus ei sekään ole ihan simppeli. INPA:lla pääset hienosti alkuun jos nollapohjalta lähdet
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
