Vikakoodinlukija BMW
  • Joni_R
    • Jul 2015
    • 134
    • Ylivieska
    #241
    Tätä ketjua lukiessa tulee kyllä selväksi, että monipuolisin ratkaisu on INPA/ISTA + läppäri, mutta en ole oikein sisäistänyt tätä käsikapula/elm327 tilannetta.
    Pääseekö näillä (esim. Creator C310/C110 BMW) mihin moduuleihin käsiksi? Pitäisi selvitellä originaali webaston toimimattomuutta ja nykyinen Vgate maxiscan vs890 löytää vain perus geneeriset moduulit (2 kpl).
    Auto on E91 lci 320d. Ja esimerkiksi webaston lukitustilan avaaminen, vaatiiko toimenpide pc:b ja piuhan vai onnistuisiko noilla aiemmin mainituilla taikakaluilla? Samoin jossain vaiheessa olisi hyödyllistä esim akun vaihdon kuittaus.
    F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
    ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
    • bore^
      • Aug 2016
      • 169
      Elmillä ja esim torque appillä ei saa ulos kun moottorinohjauksesta tietoa ja sieltäki niin ja näin. Itse selvitelly hieman ja jos myyjää uskoa niin icarscan olisi korjannut bmw päivityksen sopimaan android 6.0 kanssa. Mulle vieläkin epäselvää onko carly for bmw mistään kotosin. Icarscanilla pitäisi päästä kaikkiin yksikköihin ja saada pakkopoltto sekä akunkoodailutkin tehtyä.
      E61 2006 530d m-sport
      • Joni_R
        • Jul 2015
        • 134
        • Ylivieska
        #243
        Hmm... ei taida näille omenapuhelimille ja padeille olla tarjolla kuin torque ja tuo entinen bmwhat eli carly. Ainakaan kovin toimivia vaihtoehtoja. Menee vasn 50€ hukkaan, jos ei toimikaan.
        Sen verran löysin internetistä tietoa, että Carly for BMW osaa koodata ainakin jotain valoihin ja muihin "mukavuusominaisuuksiin" liittyviä juttuja. Ja ilmeisesti 10€ in app ostolla saa akun vaihdon kuittauksen toimimaan. Vielä kun selviäisi tuo webaston avaus.
        Pistin wifi ELMin tilaukseen, pitää kokeilla kun saapuu. Toinen vaihtoehto olisi investoida läppäriin. Vaikka ei sille muuta käyttöä olekaan.
        • Tuonela
          • 368
          Mitä ohjelmaa/kaapelia suosittelette e39:lle (530iA -02), jolla voisi muuttaa ajotietokoneen kielen, ajovalojen koodausta, vikakoodien lukua yms?
          Käytössä android luuri, läppäreitä (xp, vista, 10).
            Läppärille INPA vikakoodienlukuun. Samassa tulee sitten NCS Expert, jolla onnistuu koodaukset.
            • jks
              • 76
              Onko kokemusta toimiiko carlyn ohjelma kunnolla esim. koodaukset/vikakoodinluvut yms. motonetin obd android palikan kans? Toinen vaihtoehto olisi verkkokaupan elm327 mini obd palikka....
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5220
                • Stadi
                #247
                Eiköhän jos se on ELM327 piirillä. Mulla on tämä:
                Ja toimii oikein hyvin.
                Helkama S3000
                Myydään kutosen alustaosia
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  #248
                  LAita siihen kymppi lisää ja osat alkuperäinen niin toimii varmasti.
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • jks
                    • 76
                    Ostin tuon verkkokaupan obd palikan ja en kyllä saa carly prota toimimaan 325d 2007:ssa. Ei pääse käsiksi mihinkään ja käynnissä ollessa sammutti auton ja nakkeli kaikenlaisia vikoja idrive näyttöön...
                    • bore^
                      • Aug 2016
                      • 169
                      Ihmettelin tuota sammuttelua ja ilmotuksia lite versiolla myös elm327 kanssa. Tilasin aidon mokkulan ja mitään tällaista ei enää tullut. Pakko sanoa että yllätyin suuresti miten kätevä tuo on ja paljon sillä saa tietoa ulos. Näyttää samat koodit kuin ista. Ei enempää eikä vähempää. Live datana saa myös vastapaineet sun muut. Jos joku epäilee niin vantaalla onnistuu kokeileminen
                      • Ghostriders
                        • Mar 2010
                        • 61
                        #251
                        Tekeekö tällä mitään... Autona on Bmw 530d xDrive F11
                        Autonostimet, rengaskoneet, tasapainotuskoneet ja kaikki muut autokorjaamon laitteet ja tarvikkeet edullisesti verkkokaupasta.
                        F11 BMW 530dat xDrive M-sport (2012)
                          https://www.elekma.com/icarscan-android-adapteri
                          Jos tarkoitus on vain BMW:tä varten hankkia, niin hankkisin kyllä ISTA:n enemmin. ISTA tosin vaatii Windowsin. Toki jos tarvitsee viidelle eri merkille, niin sitten tuo on ihan kohtuu hintainen. Kyllähän tuo ihan toimiva softa käsittääkseni on, mutta hieman kallis jos sitä käyttää vain yhdelle merkille.
                          • Ghostriders
                            • Mar 2010
                            • 61
                            #253
                            Kiitos vastauksesta. Kattelin kyl pikaseen tota ISTA vaihtoehtoa mut sit ajattelin että tää olis itelle käytännöllisempi koska en jaksa ruveta kikkailemaan tota ISTAA että sen saa toimimaan... siis sitä että mistä löytää toimivan boksin. Sitä tulee kuitenkin käytettyä aika harvoin (toivottavasti) Toki ei se pois suljettu vaihtoehto ole että sen ISTAn ostais jostain...
                              No osta sopivan piuha (F-sarjalle ENET), niin mä voin vaikka sen asennuspuolen hoitaa etänä.
                              • Ghostriders
                                • Mar 2010
                                • 61
                                #255
                                Eli riittääkö siihen pelkkä piuha ja softa koneelle? Mistäs sen piuhan ja softan kannattaa ostaa?
