toimiiko tällänen vikakoodinlukija BMW e36 320 vm 92 Vgate MaxiScan VS890 ? vai minkälainen kannattais ostaa??
Vikakoodinlukija BMW
Jos se ymmärtää ADS-väylän päälle niin toimii auttavasti, epäilen kuitenkin vahvasti. Inpa tai dis, lisäksi ads interface ja läppäri missä on aito com-portti, tai sitten icom ja ista sekä läppäri missä on verkkoliitäntä (kaikissa tänä päivänä toimivissa kait on?). Ei ole helppoa tämän ikäisten bemujen diagnostiikkavehkeiden kanssa...Last edited by böntti; 12-09-2015, 00:08.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
käyntihäiriö
Onko kellään kokemusta tällaisesta? BMW 5 sarja e39 hetken tyhjäkäynnillä n. 2 min jonka jälkeen tyhjäkäynti menee epätasaiseksi ja moottorin varovalo (keltainen) syttyi vikakoodeja sytytys ja pollttoainepuolella. Auto toimii kuitenkin normaalisti.
Minkälaiset välineet tarvisi hankkia, jos haluaa lukea vikakoodeja 2006 vuoden e91:stä?V60 D4 AWD -16
Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
ex V60 D4 -13
ex E36 323i 4D -96
ex E91 320d -06 Stage 1
Kiitti tiedosta, laitoin tuollaisen setin (ohjelmineen) tilaukseen.Originally posted by Nube View PostMulla on k+dcan johto ja inpa, netistä saa ohjelmat kun vähän etsii. Tai voi ne ostaakkin (ebay) jos tahtoo. Saa johdon mukana.
V60 D4 AWD -16
ex V60 D4 -13
ex E36 323i 4D -96
Hommasin tuon Delphin lukijan BT versiona, kustansi huimat 55€ posteineen. Toimi hyvin adapterin kans alkupään e36:ssa sekä naapurin v50 volvon kanssa. Uusimmissa bemuissa en oo kokeillu mutta luulis toimivan.Originally posted by pitpete View PostOnko kokemuksia kiinasta saatavista Autocom pro tai Delphi DS150E lukulaitteista. Toimisikohan F11?
Tuota voin omien kokemusten perusteella kyllä suositella
Onko sulla minkä vuoden laite versio Delhin lukiasta ja mikä ohjelma versio?Originally posted by Petteri80 View PostHommasin tuon Delphin lukijan BT versiona, kustansi huimat 55€ posteineen. Toimi hyvin adapterin kans alkupään e36:ssa sekä naapurin v50 volvon kanssa. Uusimmissa bemuissa en oo kokeillu mutta luulis toimivan.
Olen tässä miettinyt kumpi olisi parempi ohjelma vikakoodien lukuun ja perus selvittelyyn E90 lci 330d 09:lle? IMPA vai ISTA, kaapelina tulee olemaan perus K-DCAN kaapeli.
Kuinka pitkälle ISTA näyttää koneen arvoja esim suuttimien korjausastetta tms? Onko eroja diagnostiikan tarkkuudella toimivuudella IMPA/ISTA:n välillä, muita vuosimalleja ei tarvitse tehdä kun tuo -09 LCI jos vuosimallit tuo eroja ISTA/IMPA valintaan.
ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
Kummallakkin näet arvot, jos INPA:ssa on scriptit kunnossa. Se tosin kannattaa huomioida, että INPA antaa vikakoodit saksaksi, jos datenit on päivitetty ja ISTA:lla ne saa englanniksi.Originally posted by lassiv View PostOlen tässä miettinyt kumpi olisi parempi ohjelma vikakoodien lukuun ja perus selvittelyyn E90 lci 330d 09:lle? IMPA vai ISTA, kaapelina tulee olemaan perus K-DCAN kaapeli.
ISTA on sitten paljon hitaampi käyttää ja vaatii enemmän koneelta. Molemmilla on omat hyvät puolensa, joten kannattaa molemmat hankkia. Toimivat samalla piuhalla ja samassa koneessa.Last edited by HTK12; 10-03-2016, 11:32.e39 540iA E85
Tarkoitus olisi löytää sovellus + kaapeli/BT mokkula, jolla lukea ja nollata vikakoodit. toki pienimuotoinen ohjelmoimisen mahdollisuus ei ole pahitteeksi.
Mikä on nyt suositeltavin sovellus tähän käyttöön. Löytyy Android luuri, ipad ja hätätilanteessa kannettava kivikautinen Windows järkäle.
Langaton vai johdolla?
Olen tota Bmwhat appia miettiny. sain vähän sen käsityksen, että applen yhteys pätkii vähemmän(?) Ja hiukan hämmennystä aiheuttaa kun yrittää etsiä, että mikä palikka sille nyt pitää hankkia. Onko tämä nyt oikea? http://www.ivini-tech.de/en/android-...orsche/a-1021/
Auto, johon pääsiassa tulee käytettyä e91 320d -06
Samaa mietin itsekin. Auto -04 e61. Windows käyttiksiä ei tällä hetkellä taloudesta löydy, ainoastaan Macbook ja Android tabletti.Originally posted by soundeffect View PostTarkoitus olisi löytää sovellus + kaapeli/BT mokkula, jolla lukea ja nollata vikakoodit. toki pienimuotoinen ohjelmoimisen mahdollisuus ei ole pahitteeksi.
Lähinnä vikakoodien luku/nollaus pitäisi tehdä, mutta miksei syvällisemminkin.
Kokemuksia ja linkkejä sopiviin lukulaitteisiin?-
onkos täällä joku kuka on enemmänki käyttänyt carly for bmw appiä ja el327 mokkulaa? ihmettelen kun kytkee ohjelman päälle ja se alkaa yhdistelee niin jossain vaiheessa ohjelma sammuttaa auton käymästä ja työntää yksi kerrallaan vikakoodeja ikään kuin haluisi käydä kaiken läpi. en uskaltanu antaa sen jatkaa yhtään pitempää. auto sammuksissa virrat päällä ei ala tekee mitään. teknistä tukea ja neuvoja kaivataan
laita vaikka yv jos oot käyttäny kombinaatiota niin ei tarvitse sotkea koko topikkia
E61 2006 530d m-sport
