Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Kiwes
    • Nov 2010
    • 707
    • JKL
    #1501
    Meinaatko ettei suomessa vaihdeta mittaristoja Nuo koodit saa aikaiseksi myös carsoftilla ilman että tekee edes mitään ihmeellistä.
    en nyt ihan sitä meinannu, kun itekkin oon noita vaihtanu, mutta mieleen tuli se et jos on ruuvattu mittaria ennen maahantuontia(tai no siis jos vaihtaa koko roskan ni tartte ees ruuvata).
    carsoftista en ole kuullu yhtään mitään, joten siihen on vaikee ottaa kantaa, mutta tartteehan siihen nyt jotain tehhä et eepromin saa sekasin:think
    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
    INPA, BMW Scanner 1.4.0
    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
    • Hawe90
      • Nov 2010
      • 85
      • Yka
      #1502
      Juu eli tuonti pelihän tuo mun bemmi on.. Foorumilla yksi autoni entinen omistaja kerto, että autooni olisi ruuvattu +100tkm lisää mittariin jotta saataisiin verotettua pienemmällä summalla tämä suomeen.
      Huolto kirjasta myös huomaa mukavan hypyn saksan huoltovihosta viimesin huolto saksassa 223tkm vuoden päästä suomen huoltoleima 357tkm eli vuodessa tullut 134tkm
      Myös tämä autoni entinen omistaja kerto, että "oikeat" kilotmetrit pitäisi näkyä jollaki autonvikakoodi ohjelmalla, mutta itse en ole vielä onnistunut löytämään..
      Voisiko "valomuistissa" olla eri kilsat mitä mittarissa?
      Osaako joku sanoa saako marmori tiskillä avaimesta tai jostain luotettavasta paikasta kilsat tarkistettua..
      Nykyinen E60 530DA
      Entinen e46 330d
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #1503
        Jos se on huonosti ruuvattu, löytyy jostain oikeat kilsat, muuten ei löydy mitään. Nuo vikakoodit saa tosiaan kyllä aikaiseksi ilman että sössii mitään, ja myös poistettua helposti.
        Sen sijaan veropetoksista en huutelis ihan hirveesti vaikka tietysti artisti maksaa.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          #1504
          Riippuu tietty softasta, mutta kannattaa vertailla eri moduulien kilometrejä(tuossakin autossa on useempi mikä kerää)
          Jotenkin oon saanu sellasen kuvan, että EWS olis vaikee ruuvata??? Tääkin saattaa olla vaan mieleen pinttymä... tiettyhän sen voi hoitaa sillain et ostaa sileen boxin jostain.
          Ite ei oo tullu ruuvattua kun kahta mittaristoa ja nekin molemmat mittariston vaihdon yhteydessä (kilometrit kohdilleen ja molemmissa tartti lisätä), joten tuosta operaatiosta ei ole sen suurempaa hajua.
          • temppa1
            • Apr 2012
            • 41
            • Lahti
            #1505
            Tälläistä löytyi tällä kertaa, Autossa en ole huomannut mitään omituista, Ehkä kerran tahmean käyynnistymisen noin +3 asteessa, Siitä vikakoodit hehkuille?
            Molemmat samaa vikakoodia mutta saanut mahtumaan samaan ikkunaan, Tämä olettettavasti liittyy polttoaine suodattimeen? Tukossa?
            Oli antanut myös jokaisesta sylinteristä tämän saman vikakoodin, Mitä mahtaa tarkoittaa? Hehkujen ohjainyksikkö vaihtokunnnossa? Vaihdettu 2010 vai 2011 alle 30tkm sitten joten voisiko olla nyt jo rikki? Myös hehkut vaihdettu samassa rempassa.
            Tämä ihmetyttää kovasti että mistä johtuu, Autosta pesty partikkelisuodatin noin 15tkm sitten jolloin paskan määrä partikkelisuodattimessa oli yli 50G,
            Autossa oli ~3500km sitten ongelmaa moottoriöljyn lisääntymisen kanssa, Ulos otettiin noin 11 litraa öljytilasta, Ei varmaa oliko dieseliä seassa vai mitä mutta jäähdytin nestettä ei ole hävinnyt joten oletan sen olevan dieseliä/öljyä, Vaihdoin öljyt heti huomattuani (Rupesi käymään moottoriöljyllä mutta kerkesi käymään max 4 sekunttia ennenkuin sammutin vaihteen kanssa auton. Öljyt vaihdettiin silloin heti ja perään 1500km päästä, Öljytaso pysyi samana, Nyt 1400km takana toisesta öljynvaihdosta ja öljypinta ei noussut edelleenkään, Pajalla sanoivat että voi myös lisääntyä pikkuhiljaa partikkelisuodattimen epäonnistuneiden polttojen myötä, Apuja kaivattaisiin tämän kanssa.
            • laine
              • 1501
              Jeppistä, eli kaikenlaista sitä taas joutuu kokemaan bmw omistajana
              Autona BMW E46 330dA -02
              Mitäs näillä raporteilla nyt sitten saikaan selville? Yhtä hepreaa itselle. Auto siis starttaa mutta ei lähde käyntiin millään.
              • suppari
                • 4048
                Railipaineet sulla on ainakin nollissa, eli syyniin se. Toinen taitaa olla akkujännitteestä.(oot tainnu hetken sahailla...) Kolmas siirtopaineesta.
                Siirtopumppu rikki?On se. Tai suutin vuotaa. Siirtopumppu se kumminkin. Tai suutin.
                EWS koodeilla ei oo tekemistä tän kanssa.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • laine
                  • 1501
                  Tästä vähän tarkemmin, mitä tapahtui ja mitä on tehty; http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=259152
                  • suppari
                    • 4048
                    Jaa, no nokan anturin ei pitäs sammuttaa lennosta autoa.Toki yleinen vika sekin.
                    Koitappa ottaa öljyntaso anturin johto irti ja starttaa sitten.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • baijerilainen
                      • 197
                      • Lappeenranta
                      #1510
                      e61 525ia touring -04
                      Eli taas kelien viiletessä alkoi tuo kiva keltainen moottorivalo palamaan... Kumma homma sama juttu vaivasi keväällä ns. välikeleillä.
                      Vikakoodi: P0174 Powertrain system too lean (bank 2)
                      Moottori on M54B25
                      Luettu OBD AutoDoctor ohjelmalla
                      Itse en tajuu tuosta mitään. Laiha arvaus on että olisiko joko nokan tunnistin mennyt tai sitten Lambda-anturi? Viisaammat auttakaa! Nollasin valon ja ei syttynyt uudestaan. Voisko huono käynnistyvyys "haaleana" liittyä myös tähän?
                      g30 530e iPerformance
                      g31 520 xda Sport edition touring
                      f20 120da Sport edition
                      f30 320da Sport edition
                      ex f31 318da M-SPORT LCI touring
                      ex f11 520 xda LCI touring
                      ex f11 530 xda touring
                      ex e90 316d sport
                      ex f30 318 da
                      ex f31 320 da touring
                      ex e91 318i LCI touring
                      ex e61 525ia touring
                      ex e46 330da touring
                      ex e39 520i touring
                      • pete95zhn
                        • 214
                        • Boostby
                        #1511
                        5F9A EHC: Control-time fault, lifting
                        Otsikon mukaan...täällä tarkemmin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=221039
                        Pete
                        Menneet:
                        E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport0,33x E46 M3
                        Nyt:
                        G31 530eXT M-Sport 0,33x F87 M2
                        996 turbo
                        • pmtk
                          • 1561
                          • Iisalmi
                          #1512
                          Originally posted by pmtk View Post
                          Taas EML syttyi ja Motornotprogramme päällä. Lisäksi, luistonesto palaa. Vikakoodit seuraavanlaiset:
                          Koodi 1
                          Koodi 2
                          Koodi 3
                          Ja ABS jne modulin puolelta seuraava:
                          Koodi 4
                          Nyt en kyllä keksi, mikä voisi olla kyseessä. Olisko teillä hyviä arvauksia tai tietoa? Kyseessä siis 525 iAT, 2001. Olisi kiva saada kuntoon vähän pidemmäksi aikaa
                          Päivitystä tähän, josko jollekin on apua. Loppujen lopuksi en saanut enää resetoitua kaasuläppäkotelon adaptioarvoja. INPA antoi seuraavan vikakoodin aina, kun virrat laitettiin päälle:
                          Lisäksi, käynti oli todella vaikeaa, eikä kaasua kestänyt hipaista.
                          Tilasin marmorilta uuden kaasuläppäkotelon, jonka vaihdon jälkeen kaikki vikakoodit oli mahdollista poistaa ja adaptioarvot nollata. Opetin myös kaasuläpän uudelleen pitämällä virtoja päällä ja pois 30 sek. Tämän luin joltain englantilaiselta bemarifoorumilta.
                          Koeajolenkin jälkeen ei uusia koodeja ole enää ilmaantunut ja tuntuu kuin kaasuun vastaaminenkin olisi terävämpää. Raportoin taasen, jos jotain ilmenee.
                          Tässä muuten ihan hyvä paperi M54:n moottorinohjauksen toiminnasta. Kappale "EDK THROTTLE POSITION FEEDBACK SIGNALS" helpotti asian ymmärtämistä diagnoosin tekemistä hieman.
                          E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
                          • temppa1
                            • Apr 2012
                            • 41
                            • Lahti
                            #1513
                            Kenelläkään hajua näistä? Veikkaisin että polttoaine suodattimesta tullu kun lämpötila laski öisin alle 2 asteen ja oli kesä dieseliä vielä tankissa, Ei toistu enään muutakuin partikkelisuodattimen vikakoodi, Ja toinen oli jääny IM muistiin partikkelisuodattimen epäonnistuneesta regeneroinnista.
                            • Garvis
                              • 115
                              Osaisko joku kertoa mitä tarkottaa misfire detected catalyst damaging cyl #3?
                              Pontiac Firebird 6.6L -70 & Vw Golf IV Variant -01
                              ex. Ford Mustang 4.6L GT -96 convertible & Bmw E39 523i -96 & BMW E32 730iA -89
                              • Supa
                                • 7597
                                #1515
                                Pytty 3 pätkii. Vika todennäköisesti sytkän puolella, toki voi olla suuttimessakin vikaa.
                                Tarkista ainakin ettei tulpankolot ui öljyssä jos venttiilikopan tiivisteet vuotaa.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
