INPA asennus ongelma
  • ascona78
    • Jul 2010
    • 23
    • porvoo
    #121
    Originally posted by janister View Post
    onko kukaan saanut toimimaan usb piuhalla ja Vistalla?
    Asensitko ajurit kaapelille?
    Ajurit tekevät virtuaalisen com-portin jonka asetuksia voita muokata. Minkälainen kaapeli sulla on?
    Villi veikkaus ajurilinkiksi http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    • janister
      • Aug 2008
      • 6
      #122
      Ajureissa vika, uudelleenasennus ja homma toimii, kiitos!
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #123
        INPA:n kanssa pukkaa ongelmaa.
        Eli asennus XP koneessa toimi pitkän aikaa. Rupes lopulta hylkimään luettavia autoja jopa niitä missä toimi aikaisemmin.
        Uusi asennus XP koneeseen ei tuottanut muutosta ja samoin asennus Win 7 32bit koneeseen ja ei pääse autoon kiinni.
        Asetukset, comit, ympristömuuttujat pitäs olla ok ja ohjelman kun avaa niin "Battery" ja "Ignition" täpät on mustana.
        Olisko kaapelissa jotain vikaa vai mikä mättää??? :think
        Jos jollain Kajaanissa olis USB-kaapeli joka toimii voisin lainata ja kokeilla.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Eiköhän tuo ole kaapelivika. Mun k/d-piuhalla täpät on mustina vaikka piuha ei ole edes kiinni autossa.
          • Foksu
            • Sep 2012
            • 74
            • Valkeakoski
            #125
            Virusturva herjaa
            Asentelin INPAa ja virusturva herjaa: INPALOAD.exe, TR/Spy.perfect.14
            Ihan en ole hajulla mitä tuo tarkoittaa, mut ei kait suotavakaan.
            Saakohan jostain ns. puhtaan INPALOAD.exe:n?
            F11 N52B30
            • Kuuno
              • Nov 2008
              • 43
              #126
              e46 puuttuu valikosta
              No johan on...
              loppujen lopuksi sain asennettua Inpan koneelle (xp) ja ilmeisesti yhteydenkin toimimaan, mutta ruudun alareunan mallivalikossa on tyhjänä se F3, jossa pitäisi olla e46.
              Jokainen muu malli löytyy, vanhat mallitkin näyttävät toimivan, mutta minkä tähen ei ole sitä jonka penkillä minä istun läppäri sylissä?
              • stoikka
                • Jan 2014
                • 38
                Inpa 5.00 asennettuna, käyttis win7 64bittine. Kaapelina k+can usb. Kun kaapeli kiinni autossa (e46) virrat päällä tai ei niin täpät mustana, ja kun valitsee valikosta auton mallin ja moottorin ja niin tulee teksi NET-0012: NO CONNECTION. Das Programm wird abgebrochen! Mikä ei yhdistä ja minne!?
                135
                • Hakkapeliitta
                  • Mar 2014
                  • 552
                  • P-Sawo
                  #128
                  Onko sulla kaapelin pinnit nro 7 ja 8 juotettu liittimen sisällä yhteen?
                  annetaan BMW-osaa
                  • jönez
                    • 35
                    • Lahti
                    #129
                    Mikäs mulla mättää kun ei näy Status valikossa mitään, tai F2-F6 napeissa ei oo mitään? Pitäis vähän livedataa nähdä... Vikakoodit lukee ja niiden tyhjentäminen toimii.
                    Autona E91 ja kaapeli on ok.
                    • Hakkapeliitta
                      • Mar 2014
                      • 552
                      • P-Sawo
                      #130
                      STD:OBD, onko tuo oikein asetettuna ediabas.ini tiedostossa ( vai mikä se oli?) . Ettei siellä lue ENET.
                      annetaan BMW-osaa
                      • pyroz
                        • 6884
                        • PK-seutu
                        #131
                        Herätellääs tätä topiccia sen verran, että kysellään linkkejä / vinkkejä mistä löytäs tuoreet, toimivat ja englanninkieliset asennuspaketit INPA / DIS softille? Vanhat torskalinkit ei toimi ja huonojen (ja vanhojen) versioiden kanssa ei viitsisi kesää viettää kiroillessa.
                        Privaakin saa laittaa
                        S65, S85, H1, N63TU, IB1
                        • Jakuza
                          • Nov 2006
                          • 516
                          • Brisbane
                          #132
                          Minkä takia INPA ei toimi kunnolla e36 325i -94 kanssa? Virrat päällä pääsen kaikkiin moduuleihin, mutta kun käynnistää niin DME:n yhteys alkaa pätkiä ja välillä tulee erroria. Livedataa ei pysty tutkimaan kun päivittää ehkä kerran minuutissa. Sama ongelma jo kahteen e36 325i 93-94. Kokemuksia?
                          edit: ADS piuha sarjaportilla käytössä.
                          • BMW_Harrastaja
                            • Dec 2012
                            • 819
                            • Oulu area
                            #133
                            Vastaavaa ongelman olen havainnut myös E39:n kanssa. Samalla setupilla toimii ongelmitta kyllä eri auton kanssa. Gurut kertokaa. Kaapeli? INPA? Auto?
                            BMW driver and owner since 2000.
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #134
                              muutamia tapauksia ollut mullaki. Istalla ja Icomilla. Testattu kahella eri icomilla. Sama homma. Viiveitä ku nostaa ediabas inistä 10000-»20000 ja joku arvo samassa -» 59000 niin ehkä vähä paremmin skulaa... tämä ongelma on ollut vaan e36 autoissa. Kaikki uudemmat vanhemmatkin pelaa niinku pitääkin...
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2872
                                Minäkin oon törmänny vastaavaan pätkimiseen, auto oli e36 m3. Veikkaan autoa, joku täällä kirjoitti vastaavasta ongelmasta autossa josta livedata oli onnistunut aiemmin. Mulla interfacena icom (klooni).
