Kannattaa ajaa sitä 32-bit modessa jos vaikka auttais
INPA asennus ongelma
Miksi toi inpa valittaa jostain script filuista ettei läydy ollenkaan=?
Aikansa ko käy lävitte noita .exe filuja tuolta ni se heittää sen herjan pois mutta sitte pitää valita joku toinen script? :think
Mulla alkaa loppumaan ymmärrys ton kanssa ja ko autoon laittaa kiinnes ni ei sitäkään vertaa ala millekkään muulle ko inisee vaan noista scripteistä?!
Onko ainut keino ladata uudempi softa vaiko mikäkö?
Teki saman vistalla ja XP:llä minkä asensin tänään tohon vanhaan läppäriin..
Auttakee tolloa mäessä
S4 B5
Urs4 4.2
A8 D3 4.2 Lang
ex. M5 e39 -99
ex. 330 xDA e46 -03
ex. 523 e39 -96
Niin sulta puuttuu scriptit, ja ne tarvitaan että saat jotain luettua. Päivität vaan.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Tarkoitus laitta INPA omaksi iloksi näin alkuun. Miten tuo nyt on, toimiiko se Windows 7 64 bittisessä? Osa sanoo, että toimii, osa sanoo että ei. Olenko ymmärtänyt oikein, että toimiakseen vaatii vähintään sen XP moodin, jonka saa asennettua Windowsin sivuilta, mutta tämä onnistuu vain Win7 Pro versiossa? Eli kun mulla on Home, niin pitää kuitenkin laittaa VMWare johon XP?
Originally posted by jones\\ View PostPelaahan se seiskallaki 64bit.Klikkaat hiiren oikealla asennuskuvaketta,ominaisuudet,yhteensopivuus ja sieltä valittet yhteensopivuustilaksi xp.
Joo näin tekee. Win 7 Home ja 64bit. Riittävän monta kertaa kun laittoi eri .exe tiedostoja avatessa tuon yhteensopivuus asetuksen "päälle" niin alkashan se toimimaan.
Jotain scripti erroreita tuo vielä huuteli, enkä kaikkiin "purkkeihin" päässy käsiksi mutta selvitellään sitä seuraavalla kerralla kun läppärissä on taas akku täynnä.
Tuosta vielä ohjetta. Sivuilta löytyvästä ohjelmasta en mene takuuseen, oma oli muualta.G26 i4 M50 '23
F11 525dx M-Sport ’14
w123 240D Lang MR '81
Samanlaista ongelmaa minullakin kuin aiemmissakin viesteissä. Eli ensiksi asensin inpan kaapelin myyjän ohjeiden mukaan, jonka jälkeen huomasin ettei oman 320d -99:n DDE:tä löytynyt listalta. Oli vain DDE 5.0 joka ei suostunut pelaamaan. No myyjä mainitsi että vanhemmalle koneelle on oma vanhempi inpa polttamallaan levyllä ja että kopio vain tiedostot sitten levyltä tietokoneelle tiettyyn kansioon. Niin tein ja nyt ei suostu aukeamaan. Valittelee juurikin tuota toimimattomuutta 64 bittisessä järjestelmässä, eikä auta yhteensopivuustilassa ajamiset.. Vinkkejä tähän?! Huomenissa yritän sitten asennella ohjelmaa uudelleen jos se auttais asiaan. Ellei sitten parempia ohjeita tule. Miten on helpoin tapa lukea kaikki vikakoodit autosta kerralla sitten kun saan ohjelman toimimaan?Volvo V40 2.0T -04
inpa asennusohje win 7 64bit
e91 320da
Hyvin täällä pelittää inpa win 7 x64:ssa,
tietysti softaa ajetaan xp sp3 modessa,
ja run as administrator taisi olla päällä...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Joku ystävällinen vois linkara mulle linkin mistä saan sen uusimman inpa version ladattua, ennenkuin nämä vitun vokuvat elektrooniset osat löytyy mun verkkojen painoina. Vaikka pmllä jos ei julkisesti uskalla laittaa.S4 B5
Urs4 4.2
A8 D3 4.2 Lang
ex. M5 e39 -99
ex. 330 xDA e46 -03
ex. 523 e39 -96
5.0 löytyy torrenttina, en tiiä sit uskaltaako ladata.Originally posted by Hiddenemarc View PostJoku ystävällinen vois linkara mulle linkin mistä saan sen uusimman inpa version ladattua, ennenkuin nämä vitun vokuvat elektrooniset osat löytyy mun verkkojen painoina. Vaikka pmllä jos ei julkisesti uskalla laittaa.
On tullut selattua monet inpan asennustopiikit läpi, mutta ei oikein tuo vika tahdo selvitä. :think
Eli teen asennusta tämän sivun ohjeilla;
I have been trying to find clear instructions on how to achieve this installation successfully over the past few months, I kept giving up due to confusion, frustration, misleading threads and bad information. However, after much research, I have finally got it working and hope to help others...
Pistin sen kaapelin tilaukseen tiistaina, niin ajattelin tässä outellessa asentaa tuon inpan. Skippasin kohdan 3. koska kaapelia ei vielä ole.
Kohta 4, 5, ja 6 menivät ongelmitta läpi. Seuraavaksi aloitin tekemään kohtaa 7. ja ongelma tulee asennuksen aloituksessa. Asetin polun; C:\BMW Tools ja kun aloitan asennuksen tulee ilmoitus mikä kertoo kansion sisältävän jo tiedoston. Sama englanniksi; The following file already exists ADS/ADS32/ADSSETUP.EXE
Would you like to replace the existing file? Vaihtoehtoina on Yes, no, rename, cancel. Olen nyt kokeillut nuita kaikkia ja asennus pyörähtää käyntiin muutamaksi sekunniksi ja heti tulee ilmoitus;
"Kohdetta C:\temp\Programminstallation\setup.exe
ei löydy. Varmista, että kirjoitit nimen oikein ja yritä uudelleen. "
Missähän mahtaa olla vika?
E: jos yhtään helpottaa niin BMW tools -kansiosta löytyy kansio missä lukee Programminstallation. Tämä programminstallation kansio sisältää kaksi kohdetta; setup ja toolbakbak.Last edited by KimmoKoo; 10-01-2013, 19:37.E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
E39 523iA -00 Touring
E39 520i
E38 728i
E39 523i
Samaa hommaa just teen, ja pääsin eteenpäin kun tein C:hen kansion temp, ja liitin sinne noi tiedostot. En sitten tiiä menikö oikein, itelläkään ei vielä piuhaa ole, joten ei pääse testaamaan.Originally posted by KimmoKoo View PostOn tullut selattua monet inpan asennustopiikit läpi, mutta ei oikein tuo vika tahdo selvitä. :think
E: jos yhtään helpottaa niin BMW tools -kansiosta löytyy kansio missä lukee Programminstallation. Tämä programminstallation kansio sisältää kaksi kohdetta; setup ja toolbakbak.E36 320i cabrio -96
E46 330i sedan -00
F31 318d -14
Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
