INPA asennus ongelma
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #106
    Catiska: Ediabas.ini tiedostoon kanssa IF=ADS
    • Catiska
      • Aug 2013
      • 53
      • Lappeenranta
      #107
      Kiitos!!!
      Johan alkoi pelaamaan ja samalla taisi löytyä syy pieneen käyntihäiriöön autossa
      E36 328i Coupé Individual Brokatrot Metallic
      • rakkuj
        • Aug 2011
        • 306
        • Turun seutu
        #108
        Toimiikohan ko. johto/ohjelma ao. autossa. Auto 2008 mallia, tullut hihnalta 9/2007.
        http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Diagno...item43bf1365eb
        G31 520xd
        F39
        • jartsa02
          • 1132
          Tuo kaapeli ei toimi tuossa autossa, tuo LCI e61 tarvii K+D-CAN-mallisen piuhan.
          • pheno
            • 2028
            mitä eroa on K+D-CAN ja normi "K-Line" piuhan kanssa ? Useimmista löytyy kuitenkin sama FTDI-piiri..
            EDIT: oliko noita D-CAN tyyppejäkin erilaisia ?
            • jartsa02
              • 1132
              K-linja piuhassa on vain K-linjan piirit tuon FTDIn usb-piirin perässä, kun taas K+D-CAN-piuhassa siellä on rinnalla D-CAN-osio ja sen takia siellä sisällä on paljon enemmän piirejä jne tavaraa. D-CAN-tyyppejä ei taida olla kuin yksi, niissä piuhoissa on kyllä valittavissa pari muutakin CAN-tyyppiä (PT-CAN ainakin), mutta niitä ei normihommissa tarvii.
              • pheno
                • 2028
                Aivan.. nyt tajusin mitä tuo K+ tarkoittaa Onko nuo ulkoiset pinnit, eli mitkä menee auton OBD2 liittimeen, K+D-CAN piuhassa myöskin erilaiset mitä pelkässä K-line piuhassa ?
                • jartsa02
                  • 1132
                  Siinä on on K-linja-pinnien (7 ja 8) lisäksi kytkettynä 6 ja 14, jotka on CAN-pinnit.
                  • rakkuj
                    • Aug 2011
                    • 306
                    • Turun seutu
                    #114
                    Löytyisikö linkki-vinkkiä tai tietoa mistä ko. kaapelin saisi hankittua.
                    G31 520xd
                    F39
                    • ARDler
                      • Aug 2012
                      • 146
                      • Pori
                      #115
                      http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-USB-OB...item41750dd9bd
                      tuossa
                      E38 730i -95
                      • janister
                        • Aug 2008
                        • 6
                        #116
                        Arghh, auttakaa miestä mäessä.
                        Eli hankin kiinanpojilta INPAn piuhat (usb) tohon omaan E39.
                        Läppärissä pyörii Vista ja sain sen INPAn sinne asennettua mutta en saa yhteyttä baijerilaiseen.
                        Herjaa : IFH-0018 initialization error
                        Eli varmaan pitäisi jotain com-portin asetuksia muokata?
                        Voika joku vääntää meikäläiselle rautalangasta että miten ja mistä?
                        Kiitoksia!
                        //Jani
                        • BMW_Harrastaja
                          • Dec 2012
                          • 819
                          • Oulu area
                          #117
                          Ulkomuistista:
                          Control Panel -> System -> Device Manager -> Com Port
                          Pitäs olla portti 1 ja sieltä asetuksista latenssit 1.
                          BMW driver and owner since 2000.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Originally posted by BMW_Harrastaja View Post
                            Ulkomuistista:
                            Usb letkun kanssa ei ole portti 1
                            • janister
                              • Aug 2008
                              • 6
                              #119
                              ei oikein auennut toi.
                              Eli läppärissäni ei ole com porttia, pelkästään usbeja?
                              • janister
                                • Aug 2008
                                • 6
                                #120
                                onko kukaan saanut toimimaan usb piuhalla ja Vistalla?
