Originally posted by Jartza 528
View Post
INPA asennus ongelma
Eli mistäs ootte onnistunu latailemaan tota uusinta INPAa? Täytyis -06 vuoden 530d:stä lukea koodeja niin pitäs olla toi uusin. Nyt on toi INPA v5.02 & EDIABAS v6.47. Tuo uudempi on vissiin aika hyvä? Tämmöstä paketti näky olevan netissä myynnissä: inpa EA-90X & EDIABAS 7.2.0 <-- Tuo on vissiin se mistä tässä nyt on puhuttu uusimpana INPAna? :thinkMyydään:
Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
K-S Connection
Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
No niin, nyt syttyi abs-, ajovakautus-, käsijarru- ja rengaspainevalot keltaisena mittaristoon. Eli mitä ilmeisimmin joku abs-anturi ottanut kipeää itseensä. Johtuu ilmeisesti näistä kosteista keleistä, mutta vikahan siinä anturissa on oltava jos kosteasta tällaista herjaa. Ongelma on tietenkin selvittää, että mikä anturi se on. Mistä päästääkin sitten Inpaan...
Noin reilu vuosi sitten tappelin silloinsen Inpan kanssa ja eihän se meinannut toimia oikein kunnolla. Oli ongelmia usb-portin ja Windowsin eri käyttisten kanssa. En jaksa vielä lähteä selaamaan kaikkia Inpaa koskevia threadeja läpi ja kysynkin, että mikä Inpan versio on tällä hetkellä uusin/toimivin usb-portin kautta windows xp tai 7 -käyttiksessä? Auto mihin pitäisi saada yhteys on Z4 -03 e85.
Milläs INPA-versiolla saisi N47 koneisen e60:n pelaamaan. Kohtuu uusi löytyy, mutta ei moista pataa. Win7 64bit pelaa ainakin jotain, koska "battery" ja "ignition" vaihtaa tilaa, kun pistää virrat päälle.G30 520d Xdrive Sport -18
F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
En tiedä onko jo postattu, mutta löysin asiallisen dokumentin jossa on kuvaukset INPA ja EDIABAS ongelmien (erroreiden) taustoista ja ratkaisuista niiden selvittämiseksi
tuolla on mitä ihmeellisimpiä ongelmia lueteltuna ja useimpiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, esim:
Battery and Ignition not recognised
Reason: With a Dell Latitude D600 laptop, pin 9 has no function and it is therefore not
able to correctly recognise the battery status.
Eli dokkarissa on hyvät selvitykset jos ei meinaa inpa lähteä futaamaan.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Mistäs saisi toimivan uudemman inpan (90x) vai onko se 5.0.4...
Pitäisi toimia win7 64bit ympäristössä
ja tietty kaikki kiva data pitäisi saada ulos tuosta d-canisestä E90:stä.
Vanhempi inpa löytyy, mutta kovalevyn korkkaamisen jälkeen tekisi mieli asentaa tuo uudempi versio... vai onko tuossa uudessa mitään "enemmän" pdf vastapaineita yms...?IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Ei kun siihen oranssiin valtavaan "mokkulaan" jossa edelleenkin OBD pistoke.Originally posted by Rocla View PostLiitetäänkö se ethernet kaapeli toisesta päästään autoon?
Käyttis: G26 i4 M60
Mullaki sama ongelma inpan kansa että ilmoitaa tuota error api32.dll, se vissiin puutuu. Mutta miks puutuu, ja saakos sitä api32.dll mistään ja mihin kansioon se pitää laitaa?Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Tuo alkuperäinen dokkarin paikka lienee kadonnut, joten täältä löysin saman: http://www.general-files.com/go/144160423400Originally posted by BeamR View PostEn tiedä onko jo postattu, mutta löysin asiallisen dokumentin jossa on kuvaukset INPA ja EDIABAS ongelmien (erroreiden) taustoista ja ratkaisuista niiden selvittämiseksi
Tos ei paljoo yöhtyä ku sain asenettua mut ny ilmoitaa directNt.sys erroria, ja tuol olis siitä juttu mutta kun sitä yhtä linkkiä ei oo enään olemassa.Originally posted by jos32 View PostTuo alkuperäinen dokkarin paikka lienee kadonnut, joten täältä löysin saman: http://www.general-files.com/go/144160423400
1.2 DirectNt.sys can’t be opened
This error only occurs with an NT computer if the ADS driver hasn't been installed.
The instructions for installing the ADS driver can be found in the “Installation Guide/Update
Guide” ADS_DOKU.pdf in the directory C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ or on the Intranet page
http://www5.muc/ti4-web/ti-430/germa...n/Diagnose.htm.
Tuota siis.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Oletko ajanut C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP.EXE ohjelman ?Originally posted by TareJR View PostTos ei paljoo yöhtyä ku sain asenettua mut ny ilmoitaa directNt.sys erroria, ja tuol olis siitä juttu mutta kun sitä yhtä linkkiä ei oo enään olemassa.
Tuota siis.
tämän jälkeen reboot. Onko sulla Windows 7 64-bit ?
Onhan mulla windows 7 64-bitOriginally posted by pheno View PostOletko ajanut C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32\ADSSETUP.EXE ohjelman ?
tämän jälkeen reboot. Onko sulla Windows 7 64-bit ?Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
