Originally posted by böntti
View Post
INPA asennus ongelma
m3 juuriki yks nuista missä pätkii yhteys. Vanoksesta saa luettua livedataa ihan normaalisti kuten kaikkiin muihinki purkkeihin pääsee kiinni auton käydessäkin.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Just näin, ainoastaan dme tökkii. Vanoshan on näissä oma moduuli, sieltä tuli data oikein ulos.Originally posted by Kissvesala View Postm3 juuriki yks nuista missä pätkii yhteys. Vanoksesta saa luettua livedataa ihan normaalisti kuten kaikkiin muihinki purkkeihin pääsee kiinni auton käydessäkin.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Testaamallahan se selviää.Originally posted by BMW_Harrastaja View PostMiten sitten E39 M5 DME:n kanssa?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Näytti toimivan ihan oikein Kissvesalan laitteilla, joten jostain syystä tuo vain hylkii omia laitteita. Pääasia, että auto toimii.
BMW driver and owner since 2000.
Ignition valo ei pala
Ostin inpan ebaysta ja latasin ohjelman netistä. Ilmeisesti tuo 5.02
Itselläni ei tietokoneessa ollut com porttia niin ostin adapterin usb-->com
Käyttis windows xp ja muuten toimii hyvin mutta ei tunnista tuota ignitionia. Battery valo palaa hienosti ja vikakoodit pääsee lukemaan ja melkein kaikkeen pääsee käsiksi, mutta ei pysty tekemään laajaa testiä joka hakisi kaikki vikakoodit kun pitäisi kääntää ignition päälle, mutta kun sitä ei tunnisteta. Portit olen vaihtanut ja mielestäni kaikki asetukset.
Autona e38 750 iA 1997, sama ongelma oli 528 iA e39 eli ignition ei mene mustaksi.
Kaapelissa vai asetuksissa häikkää?
Sanoisin että kaapelissa. Sytytys tulee obd-liittimen pinniin 1, konetilan 20pin liittimessä se on pinnissä 7. Toisaalta noissa com-portiadaptereissa ei ole aina kaikki pinnit kytkettynä, com-portissa ignition menee ilmeisesti pinniin 2.Originally posted by caré View PostOstin inpan ebaysta ja latasin ohjelman netistä. Ilmeisesti tuo 5.02
Kaapelissa vai asetuksissa häikkää?-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Nostellaas tätä:
Mikähän tässä nyt vielä mättää:
INPALOAD.exe - Aloituskohtaa ei löydy
Proseduurin aloituskohtaa ___apiJobInfo´@8 ei löydy dynaamisesti linkitettävästä kirjastosta api32.dll
Järjestelmämuuttujat ym on tehty kuten ohjeessa neuvotaan.
Käyttiksenä win xp home edition sp3.
Inpa 5.0.2Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
En ole kyseiseen ongelmaan törmännyt, mutta kuulostaa, että api32.dll on jostain syystä väärää versiota tai ehkä puuttuu kokonaan. dll:t on siitä vittumaisia, että niitä voi "päivittää" jokin muu ohjelmapäivitys ja saattaa sotkea sitten olemassa olevien ohjelmien tarpeet.BMW driver and owner since 2000.
inpaa yrittäny asennella xp:lle tuloksetta... erroria pukkaa asennuksen 2 osiossa. Unlha 32 error report... A LZH archive not found. Samaa ongelmaa näyttäny ulkomailla olevan mutta itse en ole päässyt puusta pitkälle. Mikähän tässä mättää?
>Tee esim ceen juureen kansio (C:\BMW) ja pura INPA -paketti sinne ja aloita asennus sieltä...Originally posted by >Jon1< View Postinpaa yrittäny asennella xp:lle tuloksetta... erroria pukkaa asennuksen 2 osiossa. Unlha 32 error report... A LZH archive not found. Samaa ongelmaa näyttäny ulkomailla olevan mutta itse en ole päässyt puusta pitkälle. Mikähän tässä mättää?
Kokeiltu on vaan ei sama lopputulos :thinkOriginally posted by expertti View Post>Tee esim ceen juureen kansio (C:\BMW) ja pura INPA -paketti sinne ja aloita asennus sieltä...
Nyt vaikka on Rheingold koneella niin olisi kiva myös käyttää INPAa ja NCSExpertiä. INPA EA90X asennus ei kuitenkaan tehnyt muuta kuin Rheingoldin toimimattomaksi, ja INPAkin heittää jotain ihme herjaa, ei pääse mihinkään moduliin käsiksi. Pelkkä Rheingold siis toimii, mutta kaikki poistamalla ja pelkästään INPAn uusiksi asentamalla ei se kuitenkaan toimi. Lisäksi tuo INPAn NCSExpert ei toimi x64-ympäristössä, Rheingoldin NCSExpert taas toimisi muuten, mutta on Saksaksi (ei haittaa), ja herjaa "Baureihe fehlerhaft", eli ilmeisesti pitäisi jostain löytää kaikki ECU ja SGDATEN-filut NCSExpertin kansioihin?'
EDIT: fakit. Asensin INPA v5.0.6:n ja homma toimii.Last edited by Supra^; 06-02-2015, 16:50.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
itsekkin sain jotenkuten inpan pelaamaan ncs ei toimi meikän koneella... elikkäs vikakoodit pystyn lukemaan ja nollaamaan mutta mihinkään moduleihin ei pääse käsiksi :think
