INPA asennus ongelma
  • janihannula
    • Jun 2006
    • 740
    • https://t.me/pump_upp
    #46
    Pakko kirjoittaa totaalista OT:ta, kun toisissa osioissa ei saa inpa kysymykseen vastausta. Löytyykö inpasta minkä valikon takaa e60:n huoltojen nollaus? Vai onko pakko suorittaa trippinollaus?
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #47
      Originally posted by Thuppu View Post
      Millasen interfacen vaatii et saa yhteyden noihin uusimpiin malleihin?
      ICOM:n tai ethernet kaapelin
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #48
        Mittariston takaa se löytyy e39:ssä, mutta olikohan jopa niin ettei e60 saanu nollattua inpalla..? Ei voi muistaa...
        Edit.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          #49
          Jaa, eli normi verkkokaapeli vaan kiinni ja se on lets go.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • jyrbba69
            • Feb 2008
            • 2394
            #50
            Originally posted by cook View Post
            niin mutta se on tuo uusin versio mitä yritin asentaa. :(
            vai olisiko sitten joku windowsin tiedosto viallinen tai virus, joka tekisi tuon virhe ilmoituksen
            Juurihan sanoit
            tuo paketti on siis inpa 5.02 ja muute toimii ja niin... mutta sit kun pitäisi valita autonkonetyyppi "error missing script"??
            5.02 ei ole uusin.
            2015 AMG GTS
            www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
            [email protected]
            • jyrbba69
              • Feb 2008
              • 2394
              #51
              Ainakin E9x sarjaan menee ihan vielä ODB II, sen uudempia en ole kokeillut edes lukea.
              2015 AMG GTS
              [email protected]
              • cook
                • 383
                • Piilossa
                #52
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #53
                  About näin
                  • JSt
                    • Jul 2010
                    • 47
                    #54
                    Originally posted by jyrbba69 View Post
                    Kannattaa nykyään varmaan asentaa muutenkin jo toi uusi INPA että saa kaikki mallit F10:stä alkaen? Kyseessä on siis INPA EA 90X
                    Sen asennuksessa ei ole mitään kikkailuja, senkun vaan ajaa exen ja alkaa käyttämään.
                    Latasin asennuspaketin tuolla nimellä, ja asennettuani huomasin, että INPAn versio oli aivan sama kuin ennenkin (5.02). Scriptit oli kyllä tätä päivää, joten eipä tuossa varmaan ole mitään muuta kuin uudet scriptit. Vanhoilla scripteillä en päässyt kaikkiin moduleihin kiinni, jospa sitten tällä.
                    Illalla testaamaan...
                    Bonuksen testaukseen tuo 64bit WIN7, jossa XP virtuaalikoneeseen asennettu INPA. Oliskohan tuo mahtanut toimia suoraan tossa 64bit seiskassa? 32bit ei ollu mitään ongelmaa, mutta ajattelin pelata varman päälle, kun toi virtuaalikone oli jokatapauksessa tuossa valmiina.
                    ...Mersu
                    • docksa
                      • Nov 2008
                      • 71
                      64bit WIN7 ei toimi, tarvii XP-Moden.
                      • JSt
                        • Jul 2010
                        • 47
                        #56
                        Toimii ilman XP modea
                        Oli vaan tuossa versiossa kaikki saksaksi, joten oli hieman hankalaa käyttää
                        Lieneekö noita uudempia scriptejä edes olemassa englanniksi.
                        Yksi juttu jäi kyllä ihmetyttämään. INPA ei löytänyt vikakoodeja DDE:stä lainkaan, vaikka siellä parista hehkusta piti olla. Piti oikein vielä toisella koneella DISsin kanssa varmistaa asia, ja paikkansa piti, kaksi hehkua herjasi. Onkos tuossa INPAssa ollut jotain tuon tyylisiä häiriöitä, vai onko tämä nyt sitten kiinni tuosta 64 bittisyydestä. Kokeilin muutamilla eri scripteilläkin (uudemmilla ja niillä englanninkielisillä vanhemmilla).
                        Moduliin kyllä yhdisti ja kertoi ystävällisesti vikakoodien olevan puhtaat.
                        Juontaako tämä nyt juurensa siitä, että bemareissa ei ole vikoja, ainoastaan ominaisuuksia
                        edit: Testasin vielä 32 bittisellä koneella INPAlla, eikä vikakoodeja näkynyt...
                        ...Mersu
                        • JSt
                          • Jul 2010
                          • 47
                          #57
                          Olin puusilmä! Toimi molemmilla (32 ja 64 bit) windowsin versioilla
                          ...Mersu
                          • docksa
                            • Nov 2008
                            • 71
                            Millä sait pelittämään? Mikä versio ja pitikö kikkailla jotenki?
                            Ittellä taitaa olla joku 5.x INPA tai jotain, pitää tarkistaa kotona, läppärillä 64bit WIN7 enkä pystyny edes asentaa ku se jo herjas että ei tueta. Toki se on ihan sama käyttääkö sitä XP-moden vai suoraan seiskan kautta, kuhan ihmettelen..
                            • JSt
                              • Jul 2010
                              • 47
                              #59
                              Mulla asentui ihan kiltisti, kun vaan ruksasin setup filen ominaisuuksista ajettavaksi yhteensopivuustilassa (XP sp3).
                              ...Mersu
                              • Jartza 528
                                • Nov 2009
                                • 25
                                No niin INPA EA 90X on asennettu ja testattu että saa yhteyden autoonkin, mutta melkein kaikki on Saksankielellä siinä. Saako sitä mitenkään muutettua Englanniksi, sitten vois olla pikkaisen helpompi ymmärtää?
                                E70 X5 3,0 dA -07
                                EX- E53 X5 3,0 dA -04 facelift 300++hv/650Nm
                                EX- E53 X5 3,0 dA -03
                                EX- Jeep Grand Cherokee 2,7 GRD -02 220 Hv/560Nm
                                Ex- E39 530 dA Touring -01
                                Ex- E46 320 dA Touring -00 170 Hv/370 Nm
                                Ex- Chevy Van 6.2d -89
                                Ex- A4 Avant 2.4 -99
                                Ex- E39 528iA -96
                                ym..
