Inpa:lla kämmäystä...
  • Heiska
    • Sep 2003
    • 2023
    • Mikkeli
    Originally posted by ruupanen View Post
    Oiskos jollain suositella hyväksi = toimivaksi havaittua usb - com sovitinta?
    Suomalainen pulju pitäs olla, koska ennen joulua moisen tartteisin.
    itsellä on toiminut hyvin "Aten UC-232A" adapteri niin carsoft ja megasquirt käytössä
    Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
    • ruupanen
      • 5169
      On mulla ollut jo inpa iät ja ajat käytössä, mutta tää menee kaverille Stariin.
      Tästä on käyty keskustelua ja USB/com adapterilla ei homma pelaa ihan niin kuin pitäisi anyway.
      Pelannut adapterilla jo montavuotta ilman ongelmia, mutta en vain enää muista mistä ostin omani.
      Kiitos vinkistä. Lähti tilaukseen!
      • Kiwes
        • Nov 2010
        • 707
        • JKL
        Itellä toiminu tuo
        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
        INPA, BMW Scanner 1.4.0
        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          Onko jollain ollut ongelmia yhteyksissä tämmösellä piuhalla? Ei ota yhteyttä tuolla, kaverin johdolla yhteys toimi kyllä. Valo palaa minun roikassa kokoajan, kaverin johdossa ei. Mukana tulleella inpa levyllä oli myös diver_d_can_usb kansio missä d-can.exe josta ilmeisesti voi johdon asetuksia muuttaa, mutta taisi sanoa sieltäkin että cable not connected tjsp.. Liekkö vaan johto poikki, ilmeisesti ollut vikoja näissä.
          Edit: Jopa tuo rupesi toimimaan kun poisti johdon ajurit ja asensi uudelleen.
          E61 520Da
          • suppari
            • 4048
            Eijole, tää on 100x parempi kun sininen vastaava. Esim. dis tunnistaa auton tällä suorilta, sinisellä piuhalla ei.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Joo hyvin on toiminut.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                Tarvitseeko portin asetuksia muuttaa laitehallinnasta miksikään? Katkoo ainakin tuossa E61:ssä yhteyttä jos katsoo esim. suuttimen korjausarvoja.
                E61 520Da
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Tarvii. Heitä latency timer asetus minimiin ja suositeltua myös käyttää pienempiä puskureita, 2048 esim.
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    Jep nyt toimi hyvin. Kiitos.
                    E61 520Da
                    • Mary02
                      • Nov 2012
                      • 13
                      • Häme
                      Mitäs DDE vaihtoehtoja tuolla nyt pitäisi löytyä, yritin päivitellä tiedostoja, muttei löydy kuin dde 3.0 ja dde 5.0 m47 moottoreille, joihin ei yhteyden muodostus onnistu. Vikakoodit kyllä lukee kivasti :think
                      Auto siis 320d m47n 150hp 9/01
                        • 9159
                        Autosi moottori on M47N, ja moottorinohjaus DDE 5.0.
                        Edit: hanskavirhe korjattu
                        • Mary02
                          • Nov 2012
                          • 13
                          • Häme
                          Eikös tuo m57n ole 330d:n motti? En pääse dde 5.0 sisään kuitenkaan, SYS:0003 ecu object file error
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            Jep,clavu sekoilee m57n on 3 litrainen.
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • tuumas
                              • Feb 2007
                              • 2564
                              • Lapland, Finland
                              oletteko win8 asennellu inpaa?
                              • ptikkala
                                • 1577
                                sen hetken sitä win8ssa käytin mitä jaksoin kasia katsoa. hyvin se sen aikaa pelasi, se versio mikä toimii win7ssa.
