Inpa:lla kämmäystä...
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    #181
    Originally posted by kaikkone View Post
    Eli lisään optioihin vai mitenkäs?
    Näin ainakin pa-softilla.
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #182
      Kohta iskee kyllästyminen..
      Koetan taistella fister profiilin ja NCS expertin kanssa että saisin noi saattovalot toimiin ja sen että vilkut vilkahtaisivat kun sulkee ovet/avaa.
      teen eka niin että valitsen fister profiilin.
      sen jälkee klikkaan VIN/ZCS/FA ->ZCA/FA f. ECU -> valitsen vaikka EWS
      -> back
      Process ECU, valitsen LCM, Lisään loppuun nuo
      read ecu.. sen jälkeen muokkaan sen FSW_PSW.TRC -> FSW_PSW.MAN
      ja muutokset/lisäykset.
      HEIMLEUCHTEN
      ja
      QUIT_OPT_ENTSCH
      QUIT_OPT_SCHAERF
      ja aktiv niihin. tai sitten toinen vaihtoehto oli HEIMLEUCHTENIIN wert_01 tjsp..
      Ja sen jälkeen valitsen jobiksi SG_CODIEREN
      ja execute..
      Menee läpi juu, mutta ei toimi ei..
      Toinen on että kokeilin lukea tuon ZSC:n, eli miten se ees oikeasti tapahtuu, se miten olen ite tehny ni olen tuon EWS valinnan jälkeen painanu F1, se kysyy ne tiedot ja ne on nyt automaagisesti täytetty. Tämän jälkeen kun kahtoo tuota FSW_PSW.TRC tiedostoa ni se on iso ja täynnä.
      Tämän jälkeen olen kokeillu painaa code car, ilman että olen tehny muutaku kopioinu tuon FSW tiedoston MANIksi. ei mene läpi.. GR3:sen kohalla muistaakseni tulee "error at changing ZCS" no answer from ecu.
      Alkaa kyllästyttää kun ei löydä mistään sellasia ohjeita jotka toimiskin :<,
      tai ohjeita joita ymmärtäs ite tarpeeks.
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        #183
        -> back
        HEIMLEUCHTEN
        ja
        QUIT_OPT_ENTSCH
        QUIT_OPT_SCHAERF
        ja execute..
        Katoppa tuo http://www.btcf.fi/forum/showthread....hlight=progman
        olisko tuolta saavilla jotain.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #184
          Miten mulla on muistikuva että alkupään E39:eihin noita ei edes saa? Tietenkin voin olla väärässä.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            #185
            Eiköhän sulla oo vakiona ne saattovalot siellä, virrat pois ja pitkien viiksestä vilauttaa pitkiä niin pitäis jäädä palamaan, itse elän luulossa ettei niitä saakaan toimimaan automaattisesti.
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #186
              Ei ole.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • jsr85
                • 1372
                • Oulainen
                #187
                Ei ole.
                Ok, milloin ne on tullut e39?
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #188
                  Ainakin tuolta ZCS:n tiedostosta löytyy heimluchten tjsp. ja samoin toi vilkkujen väläytys.
                  Ja tosiaan ei toimi tuo viiksestä veto. sen just haluisin saada toimiin.
                  Ja tietty ois helmi jos sais ne kaistavalikutkin toimimaan
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #189
                    Eli voiskohan joku selostaa mitä tavallaan tapahtuu/mitä eroa kun mennään ja valitaan eka se IKE, KMB tai EWS, tjsp.. ja sen jälkeen mennään sinne toiseen valikkoon ja valitaan joko LCM tai joku muu module jota muokataan..
                    Eli onko tuolla ekalla valinnalla väliä?
                    Ja lueskelin että pitäis se zcs lukea ja kirjotella sillä se alkuperänen koodinpätkä niihi moduleihi ni sais alkuperäset asetukset joista olis hyvä lähteä. Mitenkäs tämä siis tehdään?.
                    Ei paljoa kertonu että lue vaan se zcs ja kirjota sit yli se vanha lcm. Olen joko sokea tai jotai mutta en ole löytäny ohjeista että miten zcs:stä luetaan.
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      #190
                      Eli ZCS on juuri noi kolme lukua GM, SA, VN, eli olet lukenut sen jo. Minä kyllä olen ymmärtänyt ettei kaikea voi lisätä vain kirjoittamalla niitä sinne asetuksiin jos ohjain ei kuitenkaan tue sitä, silloin se ei mene "perille".
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #191
                        Tuossa eilen tutkiessa kyllä meni vaikka minkä näköistä koodia "successfull" tjsp.. mutta jos oli just joku omituinen tai kirjotusvirhe ni ei menny perille.
                        Vieläkään ei mene tähä puupäähän kyllä että miten saan sen ZCS:n talteen niin ettei tarvi pelätä sen hukkumista & sekottamista jne..
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #192
                          Kirjoita paperille
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Jos joku keksii, miten tuon saisi toimimaan, niin olisin kiinnostunut ohjeista. Seiskassa tällä hetkellä vilkut välähtävät vain lukitessa, muttei avatessa. Tuohon avaamiseenkin haluaisin vilkut mukaan.
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #194
                              Kirjottasin vaikka heti, kuha vaa onnistusin tossa omassani.
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #195
                                Eli anna mun kaikki ymmärtää.
                                ZCS == Central Coding Key (Zentraler Codierschlüssel - ZCS), Auto ei käytä tätä?, tämä on tarkoitettu vain myyjälle tallentaakseen auton ominaisuudet sitä varten että jos tulevaisuudessa tarvii koodata joku moduli uusiksi?
                                ZCS on joku koodinpätkä mikä on tallennettu EWS:ään?
                                ZCS ei ole se inviduaalisettingsei sisältävä, pikemminkiin suuntaa antava.
                                Ja haa.. LCM moduulin pitäs olla joku C17 malli vähintää jotta tuo Home Shine valot toimisivat.
                                Tuon valojen vilkahusten kun ovet sulkee/avaa pitäisi kyllä olla jo. Tosin tarkistampas huomenna sen.
