Inpa:lla kämmäystä...
    • 9234
    Originally posted by kaikkone View Post
    Eli anna mun kaikki ymmärtää.
    ZCS == Central Coding Key (Zentraler Codierschlüssel - ZCS), Auto ei käytä tätä?, tämä on tarkoitettu vain myyjälle tallentaakseen auton ominaisuudet sitä varten että jos tulevaisuudessa tarvii koodata joku moduli uusiksi?
    ZCS on joku koodinpätkä mikä on tallennettu EWS:ään?
    ZCS ei ole se inviduaalisettingsei sisältävä, pikemminkiin suuntaa antava.
    Ja haa.. LCM moduulin pitäs olla joku C17 malli vähintää jotta tuo Home Shine valot toimisivat.
    Tuon valojen vilkahusten kun ovet sulkee/avaa pitäisi kyllä olla jo. Tosin tarkistampas huomenna sen.
    ZCS sisältää kaiken tiedon itse autosta ja sen ohjainlaitteista. Tasan sen perusteella NCS (tai mikä tahansa muu softa) koodaa ohjainlaitteet. Auto itse ei käytä ZCS:ää mihinkään. Se on tallennettu aina kahdelle purkille, E39:ssä mittaristolle ja EWS:lle (ajonesto). ZCS koostuu kolmesta osasta: GM (korimalli, moottori, laatikko, oikea/vasen ohjaus, ECE vs. US), SA (auton varusteet) ja VN (tarkenteet ohjainlaitteiden koodausversioista). ZCS ei sisällä Car & Key Memoryn (CKM) yksilöityjä ominaisuuksia.
    Coding Index (Cxx) kertoo ohjainlaitteen softaversion. Aivan alkupään LCM:n softaversiossa kaikkia CKM:n ominaisuuksia ei ole valittavissa. Avatessa ja suljettaessa tapahtuvat vilkahdukset tulevat korimodulin ohjaamina. Jos vilkahdukset haluaa sekä avatessa että suljettaessa, autossa täytyy olla hälytin tai se pitää koodata korimoduliin (ei aiheuta ongelmia, vaikka hälyyn liittyviä komponentteja ei asentaisikaan).
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #197
      Ookra. Oisko jollai näppituntumalla tuota listaa noista optioista ja sitä numeroa ett vois lisäillä sen hälärin :P.
      Toinen tuli mieleen että kun koetin ajaa tuon code car. Ni eipä menny läpi ei. ekalla kerralla syttyi mittaristoonkin se kiva pilkku :O, noh onneks sit uudelleen kokeilin niin päästiin hiukan pidemmälle koodauksessa mutta vieläkin vaikka pari kertaa koetin niin ABG moduuliin ei päästy käsiks.
      Sieltä kyllä voidaan lukea data mutta kirjottaessa sanoo että module doesn't respont tjsp.
      http://forum.autotalking.com/ncs-dummy-taking-expert-out-ncs-expert-333775.html
      Tuossa on ainaki selkeät ja helpot ohjeet. , tuo dummy vaikutti iha pätevältä ohjelmalta kertomaan noi eri vaihtoehdot.
        • 9234
        Ei siihen näppituntumaa tarvita. Kurkkaa NCSEXPER\DATEN\E39ZST. Sieltä löytyy E39:n varusteet ja niiden SA-bitit. Sitten koodaat korimodulin, kun olet lisännyt hälyn bitin ZCS:ään.
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          #199
          Mulla vilahtaa ainoastaan lukittaessa ovet, koodasin hälyttimen bmw scannerilla. Kiinostaa kyllä tietää miten saisi vilkahtamaan avattaessakin.
            • 9234
            Ja sen jälkeen CKM:stä myös avauksen vilkahdus aktiiviseksi? En muista, oliko tuossakin ominaisuudessa jotain rajoituksia alkupään koliyseissä.
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Omassa E38:ssa sama homma, tosin en ole siihen mitään koodannut. Ja saman asian, eli vilkkujen välähtämisen avatessa, haluaisin toimimaan. En vain ole jaksanut alkaa arvailla tuolla NCS:llä miten sen tekisi.
              Voisiko tuon vilkkuhomman saada toimimaan E38:ssa? Olen mielestäni lukenut jostain, että ainakin joissakin vuosimalleissa, voisi saada jopa hälyn pitämään jonkun piippauksen, kun avaa ja lukitsee ovet.
                • 9234
                Kyllä sen pitäisi onnistua aivan samalla tavalla. Keskuslukituksen äänimerkit vain US-versioissa, mutta saa ne sieltä toimimaan, jos käsin puukottaa muutaman akustik-parametrin aktiiviseksi.
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  #203
                  Ei pa softilla pääse erikseen tuonne CKM.n, jos tuo nyt on car&key memory. Pitääpä joskus katella kun uudempia autoja käy pihassa et onko niissä valikko erilainen.
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    #204
                    Eikö tuosta olekkin valittavissa vaan yksi vaihtoehto valojen vilkahdukseksi?
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • jartsa02
                      • 1132
                      BMW scannerissa ne vilkku-vilahdukset on siellä GM:n coding osastolla: siinä kohtaa mistä laitoit DWA:n päälle, on pari riviä alempana ne vilkahdukset kumpaankin suuntaan erikseen. BMWscannerissa ei ole CKM:ää varsinaisesti, ne kaikki asetukset tarvii ettiä purkkikohtaisista valikoista.
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        #206
                        Ok, mahtava homma
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #207
                          Totatota.. jos seuraan jotai ohjeita joilla pitäs pystyä lisäilee laitteita autoon niin tyhjä on se valikko jossa ne laitteet pitäs olla..
                          Ja jos laitan tuon rastin et calculate checksum. niin erroria heittää. coding is faulty :think
                            • 9234
                            "Enter ZCS/FA", niin sieltä antaa ensin VIN ja sitten GM, SA ja VN. Tee niihin (pääsääntöisesti pelkkä SA) tarvittavat muutokset, poista viimeiset tarkistusbitit ja valitse "calculate check sum", niin NCS kalkuloi ne tarkistusbitit. Niittaa uusi ZCS (ZCS_SCHREIBEN) niille purkeille, joista se löytyy (E39 mittaristo ja EWS). Tämän jälkeen "Code Car" uuden ZCS:n mukaisesti.
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #209
                              Totaas. mites kun normaalisti yritän iskeä calculate checksum niin homma tulee että faulty.
                              Ja mitkä ne tarkistus bitit oikein on?
                              Ja millaselta sen SA rivin oikein pitäs näyttää.
                              Mulla kun se on: 0000A000****4C4R
                              Sanokaa vain jos pitää sensuroida enemmänki, nuo oli vain numeroita. :F
                              Ja normaalisti kun yritän code car / tai pelkästään code ABG niin abg ei vastaa..
                              Äsken tuossa kokeilin vähän zcs:n muokkausta.. luin ews:stä ja kmb:stä ensin talteen ja sitten muokkasin toista dwa aktiv.. ajoin ne sisälle jonka jälkeen enää en päässy zcs/fa ecu valikosta eteenpäin!! :Oo, noh onneks olin aikasemmin ottanu noista gm, sa,vn kohasta screencapturen joten sitten iskin enter zcs ja kirjotin ne käsin.. tän jälkeen menin back ja peruin sen muutoksen zcs tiedostosta. eli nicht_aktiv iks se dwa.. ja tuuppasin sen takas kmb ja ews. tän jälkeen taas pääs tuonne zcs/fa ecu valikkoon.. :F.
                              phew. säikähin.. tän jälkeen taas tuli niin et valot jäi palamaan ku sammutti.. nooh sen nopeasti ckm:stä muutti vanhaks jaja tän jälkeen sit lopetin puuhat.. auto lukkoon ja WTF... vilkut välkähti . auto auki ja woot. vilkut välkähti.. eli ei mitään havaintoa mitä oisin muka tehny oikein O.o...
                              Kumminkin kun aikasemmin oli jo se toinen ominaisuus GM:ssä laitettu aktiv mutta toinen nicht.. Joten toisen ois pitäny aina toimia?, en nyt muista laitoinko ny GM:ssä dwa:n aktiviks.
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #210
                                Mitäs noita salaamaan
                                Asiaan... Poista viimeinen merkki jos painat calculate checksum
