Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Tiedostin, että sulla oli eri malli, mutta samalla oletin, että aika samanlaiset perustoiminnot kaikissa! Lähinnä vinkiksi vianetsintään kun jaksanut ruveta sun auton osalta kaivamaan onko samanlainen!
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #1142
      EN minä pahalla sitä sanonut Nää on kuitenkin aivan eri planeetalta
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #1143
        E30 cabriolet; minkäkokoiset 15" vanteet (ja millä ET:llä) menee heittämällä auton kaariin, mankelia EI siis käytetä!
        Meinasin rakentaa BBS RM:t teetetyillä ulkokehillä :think
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #1144
          Meinasin rakentaa BBS RC:t teetetyillä ulkokehillä :think
          Nyt ei kyllä joku asia täsmää
          Kysyt 15" vanteista ja meinaat tehdä vanteet joita on tarjolla vain 17" ja 18"
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #1145
            Juu typo... RM eikä RC
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #1146
              Tossa jotain http://www.bimmerforums.com/forum/sh...-BBS-RM-and-RS
              Mutta jos lähtökohta on 6,5" et33 niin about 7-8 eteen ja puoli tuumaa enemmän taakse. Et:t löydät Linkin takaa
              Vanne itsessään on niin pieni että rengaskoko määrittää miten se mahtuu.
              Meinaan että siitä voi tehdä vaikka 10" et-5 niin mahtuu kun laittaa 155/60 kumin päälle, mutta et varmaan tarkoittanut sitä
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • Miku
                • 2624
                #1147
                Tuossa meinailin uutta rättiä tilata avoon mutta näyttää olevan sähkö ja manuaalikattoihin eri rätti.
                Autoni on alunperin ollut sähkökatolla mutta nykyään manuaali. Itse rätti on ollut sininen tehtaalta lähtiessään mutta nykyään musta.
                Mitä varmoja tunnistuskeinoja on millä katsoa onko tuo mun katon runko manuaali vai sähkökattosen? Koitin vertailla manuualikattosen runkoon jollainen vieressä oli mutta en äkkiseltään eroja hoksannut. Eli liekkö mulla vaihettu tuo nykyinen rätti sähkökaton runkoon vai onko joskus vaihdettu koko katto runkoineen.
                e30 siis kyseessä
                TEAM "Peli Menetetty"
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                • MarQu
                  • 5541
                  • Vaasa
                  #1148
                  Jos mä nyt käsitin oikein niin rungossa on eroja mutta itse rätti on sama. Toki voin hyvinkin olla myös väärässä.
                  • Miku
                    • 2624
                    #1149
                    Originally posted by MarQu View Post
                    http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...top/#8134876_2
                    Kas, niin minäkin tuosta käsittäisin. Mikähän sitten lie että noissa ebay myynti ilmoissa on melkein jokaisessa että saatavilla sähkökattoiseen versioon pienestä lisähinnasta :think
                    Enpä tiiä miten tässä nyt tekisi
                    Edit: Kellään esim tästä lafkasta kokemusta millaisia katot on? Tässäkin on että sähkökattoiseen +15euroa :think
                    http://www.ebay.com/itm/BMW-E30-Cabr...3D112210042178
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #1150
                      Mulla on sähkökäyttöiseen runkoon tehty UUSI rätti kaikkine liimoineen henkeseileen päivineen myynnissä!
                      • Miku
                        • 2624
                        #1151
                        Jep, huomasin ja hyvinkin voisi kiinnostaa muttakun ongelma on nyt se etten tiedä varmaksi onko tuo runko sähkö vai manuaalikattosen vai onko sillä sillä sitten kuitenkaan mitään väliä
                        Ja tuosta bmwfanssin kuvasta taas saa käsityksen ettei mitään eroa
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #1152
                          Ota kuva rungosta mulle, jonkun verran joutunut tutkimaan E30:n kattoja oman autoni takia mihin teetätin sitten rätin kun EI ole samanlaisia kaikki 3 mallia näistä
                          • Miku
                            • 2624
                            #1153
                            Eipä siitä rungosta hääviä kuvaa saane kun rätti vielä kiinni ja paikallaan autossa.
                            Jos sulla on tietoa mitä eroa tuommoisen manukaton ja perus sähkökaton rungolla on niin kerro toki Vieressä seisoo auto johon pystyn vertaamaan ja joka on varmasti manuaalikatolla.
                            En äkkiä siihen verraten eroa löytänyt joten joko mulle on vaihdettu tuo katto joskus manuaalirunkoineen päivineen sähköisen tilalle tai sitten en ole vaan hoksannut eroa.
                            Joko tuo bmwfans on väärässä tai sitten vaan nuo ebay myyjät yrittää kusettaa sähkökattojen omistajilta ylimääräisiä euroja
                            Mistä muuten tuon oman kattosi joka myynnissä tilasit? Minkälaatuiselta vaikuttaa?
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #1154
                              Ainakin hantin puolelta löytyy moottorin tangolle kiinnitys paikka ja manuaali katossa ei ole mikrokytkimiä
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • Miku
                                • 2624
                                #1155
                                Mihin kohti tarkalleen tulee tuo kiinnityspaikka niin osaa sieltä tarkemmin tutkia? Noille mikrokytkimille lie kanssa jonkinlaisia korvakkoja sähkökatollisessa? Missähän niitä sijaitsisi?
                                Luulisin kyllä että olisin nuo erot kyllä huomannut jo jos tuo olisi sähkökatollisen mutta mielellään olisi täysin varma mitä tilaa ennenkuin tilaa
                                Nyt:
                                E38 728ia
                                E46 316i sedan
