Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • ~Tomppa~
    • Apr 2005
    • 34
    • Nokia
    #991
    Apuva
    Ongelma täys automaatti katon kanssa, ja auto on e36 320 -97. Ei toimi sitten huonostikkaan.
    Olen koittanut resetoida kattosysteemiä parillakin eri tavalla eikä vaan ala toimiin. Eli kun katto on kontissa ja kansi päällä raollaan ja painan katkaisijan pohjaan ja pistän virrat päälle niin hetken päästä kansi menee kiinni mutta sitten ei enään tapahdukkaan mitään. Ja punainen ledi alkaa vilkkuun napin yläpuolella. Olisiko kellään antaa hyviä vinkkejä mikä voisi olla vialla?
    E39 M5
    E36 320 M-sport amme
    • Juhqi
      • Feb 2013
      • 46
      Miten olette pehmentäneet auton nahkasisustaa? Mulla on osittain todella kuivaa ja kovaa nahkaa. Pelkään koko ajan, että repeää jostain. Ja kuskin penkistä on lähtenyt väriä, joten saisi olla värjäävää.
      • Miku
        • 2624
        #993
        Jotain kunnon hoitoainetta useaan kertaan niin pehmenee ainakin jonkin verran
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • TorQuel
          • Jan 2012
          • 1926
          • HKI / JKL / KHM
          #994
          Pari vaihtoehtoa ollut itsellä käytössä sisustojen kanssa puljatessa..
          1. Perinteinen pesu kissasaippualla (Le Chat marseillesaippua, löytyy lähiprismasta) jonka jälkeen pigmenttiä sisältävä nahanhoitoaine. Itse olen käyttänyt Liberonin mustaa nahanhoitoainetta, löytyy suutarilta tai huonekaluliikkeestä..
          2. Todella kuiville nahoille olen kissasaippuan sijasta käyttänyt ensin pigmentitöntä nahanpuhdistusainetta, kriteereitä sen verran että aine saisi sisältää mehiläisvahaa. Monia merkkejä olen kokeillut mutta parhaaksi ja helppokäyttöisimmäksi on yllättäen osoittautunut Sonaxin xtreme leather care foam. Em. aine antaa kyllä hyvinkin kuivalle nahalle huomattavan paljon elastisuutta ja pehmeyttä, mutta ei sisällä pigmenttiä.. Sinun tapauksessasi siis täytyy vielä tuon sonaxin/vastaavan aineen päälle levittää pigmenttiä sisältävä tökötti, kuten vaikkapa edellä mainittu Liberonin tuote.. Tässä kuitenkin oltava tarkkana, että antaa ensin tuon pehmentävän aineen kunnolla kuivua ennenkuin menee pigmenttiainetta päälle levittämään.. Siten taataan paras lopputulos..
          E: Voihan toki olla että markkinoilta löytyy myös tehokkaasti pehmentävää nahan pesu/hoitoainetta joka jo valmiiksi sisältäisi pigmentin, mutta sellaiseen en ole vielä törmännyt :think
          Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
          • Juhqi
            • Feb 2013
            • 46
            Noin kuukausi sitten pesin nahan kissasaippualla ja käsittelin Auto Finesse Hide Leather-aineella. Ei tehnyt juurikaan muutosta.
            Tuo Sonaxin aine näyttää olevan hyvinkin edullista, paikallisesta Mätänetistä 12,90€. Kokeilemisen arvoinen. Kiitos vinkistä! Auttaako useampi puhdistuskerta pehmiintymiseen? Onko kokemuksia Liberonin puhdistus- tai käsittelyaineen pehmittävyydestä?
            Kyselinkin eräästä liikkeestä noista Liberonin nahkatuotteista (http://www.pellashop.fi/index.php).
            • Axum
              • 4416
              Tullut aika monia nahanhoitoaineita kokeiltua mutta furniture clinicin leather revive on aivan älyttömän hyvä pehmentämään nahkaa ja samalta firmalta saa myös maalitkin.
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Juhqi
                • Feb 2013
                • 46
                Pistetään muistiin jos Sonaxin tuote ei toimi. Detailingshopista katsoin noita Future Clinicin tuotteita, mutta ei löytynyt Revive-ainetta? Onko jollain toisella nimellä nykyään vai kuuluko johonkin hoitopakettiin?
                • Axum
                  • 4416
                  - E39 528ia
                  Puretaan 520ia -97
                  • Juhqi
                    • Feb 2013
                    • 46
                    Kiitos ! Vähän sekavat sivut.. Vakuutuin myyntitekstistä sen verran, että saatankin tilata tämän suoraan Kannattaako tämän jälkeen laittaa jotain hoitoainetta?
                    • ssamuu
                      • Jul 2013
                      • 169
                      • Lieto
                      #1000
                      Myykös joku foorumilainen vielä E36 avoon takaikkunoita, muistan joskus nähneeni topikin missä edullisesti kirkkaita ja tummia? :think
                      E36 ///M3 Cabrio
                      E30 318iS
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5220
                        • Stadi
                        #1001
                        E36 ja a-pilarien listat. Onko noissa joku kikka vai mikä? En saa noita lukittautumaan yläpäästä.
                        Tossa näkyy hyvin. :think
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • JermuS
                          • Jul 2008
                          • 4217
                          • Kaustinen
                          #1002
                          Koitin hakea mutta en löytänyt vastausta täältä. Eli onko kukaan täältä asentanut subia siihen "suksiluukkuun"? :think ite aloin miettiin et jos sen siirtäis peräluukusta tuohon niin sais konttiin hiukan lisää tilaa.
                          Kuvia kyllä löytyy netistä paljonkin, mutta ajattelin et josko täällä joku olisi tällaisen tehnyt ja kotelon mitat olisivat tallessa. Tällä hetkellä on siis 10" elementti ja sen ajattelin pitää jatkossakin. :think
                          -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                          -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                          -Volvo S60 2.4i -04
                          -LMC Munsterland LUX 495 -98
                          https://www.instagram.com/jermus_h/
                          Pohjanmaa - Connection
                          Kaustinen connection
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5220
                            • Stadi
                            #1003
                            Mulla on ebaysta ostettu kotelo suksiluukussa...voi yrittää mittailla jos olisi vaikka aikaa ihmetellä.
                            EDIT: Mulla siis 8"
                            Helkama S3000
                            • petteriu
                              • 1164
                              • Pori
                              #1004
                              En ole varma haetko nyt tätä, mutta on asennettu. Tosin elementistä johtuen minulla tuo laatikko on vieläkin pääosin takaluukun puolella. Jos tekisin uudelleen, miettisin vararenkaan irrotusta tarkemmin. Piti onnistua nytkin, mutta ei vaan käytännössä ihan kätevästi onnistukaan. Samalla vaivalla sen kotelon olisi voinut tehdä pääasiallisesti sinne varapyöräkoteloon, kun sen käyttö nytkin lähes mahdotonta "kenttäolosuhteissa". "Tejukan" projektista taisin itse mallia ottaa: -> https://plus.google.com/photos/10845...54311663377234
                              BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                              • Beemer man
                                • 560
                                • Imatra
                                #1005
                                Itse kiristin pihdeillä vaan sitä hahloa mikä listassa on. Sitten kumivasaralla napautin sen pohjaan ni johan rupes kestämään
                                Harley-davidson sportster -09
                                Yamaha R1 -02
                                e61 520d lci
                                micra
                                Exät
                                e24 635csi
                                e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                                e34 520, 540, 535
                                e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                                e46 316, 323
                                e39 523,520x2
