Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    #391
    Originally posted by JJT View Post
    Kertokaapas asiantuntijat mikä meni vikaan.
    Viikko sitten käsittelin e36:n rätin Autoglymin aineilla. Paketissa oli puhdistusaine ja kylläste. Ennen operaatiotiota rätti hylki vettä hyvin, eli vesi jäi helmeilemään pintaan. Nyt pesin auton, ja näyttää että vesi imeytyy kattoon niin kuin mitään kyllästettä ei olisikaan. Tein kyllä homman ihan ohjeiden mukaan, kai. Missä vika?
    Nimim. Vituix Män?
    Omaan autoon ainakin saanu onnistumaan tolla glymin paketilla niin että vesi juoksee ku hanhen selässä...
    Sitä kyllästeainetta täytyy ruiskuttaa puoli purkkia yhdellä kertaa, eli todella reilusti
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • JJT
      • 6694
      #392
      No puoli pulloa ellei jopa enemmän sitä menikin. Mutta silti ei oikein missään kohti ole sellaista hylkimistä niinkuin pitäis.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • JJT
        • 6694
        #393
        Originally posted by Dj Niksperi View Post
        Jätitkö tuon kyllästeen kuivumaan tuohon kattoon? Tarkoitan, että et pessyt sitä pois. Ja annoithan katon kuivua jonkun aikaa ennen kuin laitoit kyllästeen. Sitä kyllästeainetta saa laittaa ihan reilusti rättiin.
        Ennen kyllästeen laittoa katto sai kuivua jonkun aikaa. Tosin onhan se "sisältä" voinut olla kostea puhdistuaineesta. Kyllästettä laitoin ehkä reilu puolet siitä 500ml pullosta.
        Kyllästämisen jälkeen katto ei nähnyt vettä viikkoon että kai se ainaki on ehtiny kuivua
        Kannattaskohan koittaa kyllästää katto nyt uusiks kun se on täysin kuiva?
        Myyn:
        • Jube
          • 9636
          #394
          Minä kyllästin kyseisen auton katon siten, että ensiksi sienellä pesuaine pintaan ja painepesurilla pikkupaineella pois!
          Sitten annoin katon kuivata yön yli ja seuraavana päivänä kylläste pintaan, sen annoin taas kuivua yön yli ja auto ajoon...
          Kyseessä oli samainen Autoglym tuote ja kyllästettä käytin juurikin puolipulloa per käsittely :think
          Ps: Onko cabi muuten toiminut moitteetta?
          MB c124 230CE -90 "Badboy"
          • JJT
            • 6694
            #395
            Ite en huuhdellut tuota puhdistusainetta pois, oliskohan siinä syy:think
            On toiminut, nyt 126tkm mittarissa, ilmastoinnin hihnan rulla vähän pitää ääntä muuten pelaa ku junan vessa
            Myyn:
            • Jube
              • 9636
              #396
              Jaa ilmastoinnin rullastako se kitinä kuului
              En tiedä oliko vika siinä että et huuhdellut pesuainetta pois mutta olettaisin että oli :think
              Mutta mukava kuulla että avo on toiminut kuten toimi minullakin aina sen vajavan kolme kesää mitä oli...
              • JJT
                • 6694
                #397
                Joo vissiin se siitä kuuluu kun pelkästään ilmastointi päällä vähän kitisee
                Pitääpäs koittaa kuivaan kattoon laitella kyllästettä.
                Myyn:
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #398
                  Originally posted by janne[l View Post
                  onko joku tehnyt e46:seen ton poistovesiputkien puhdistuksen sieltä katon "kaukalosta" ? Vaikuttas itellä olevan ne tukossa kun kovan sateen jälkeen löytyy kosteutta kontista, kaukalossa on myös vettä. Katselin sinne kaukaloon missä ne reijät on mutta ei osunut silmään. tietääkö joku missä ne tuola on ?
                  Aivan kattokotelon etukulmissa. Löytyy käsikopelolla ja on vaikea huomata, jos on peiskaa tuolla. Niin ja älä odota mitään isoja holeja sieltä..
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • Juhiis
                    • Feb 2010
                    • 86
                    #399
                    Elikkä omassa e36 cäbissä seuraavanlaista vikaa katossa.
                    Ostaessani autoa katto aukesi ja meni kiinni "normaaliin" tapaan , vähän piti silloin tällöin avustaa että katto lähti sulkeutumaan koteloon. Vika oli että joskus katonavaus nappia sai huolella runnoa että jotain alkasi tapahtumaan. Lopulta kerran avatessani katto jäi auki puoliksi eikä liikkunu tästä enää mihinkään suuntaan. Ainut vaihtoehto oli tässä vaiheessa vetäistä hätävivusta moottorit alas että sai katon kiinni. Tämän jälkeen on useampaankin otteeseen koitettu laittaa moottorit paikoilleen , katto koteloon ja synkronoida kattoa mutta mitään ei tapahdu mitenkään päin. Tämän jälkeen kun on yritetty synkronoida , joskus moottorit irroittaessa katon luukun moottori pyörii itsekseen vaikkei mitään itse tee. Moottorit ovat ehjiä kun niille olen koittanut suoraa virtaa antaa.
                    Uusi katonavaus nappikin siis on hommattu ja laitettu kiinni mutta siltikin jotain hämärää tässä katon toiminnassa nyt on.
                    Olisko kenelläkään ideaa mikä mahtaisi tätä vaivata ?
                    EDIT:
                    Itselleni vastaten , päätimpä ottaa kattoa ohjaavan moduulin vasemman takapahvin takaa irti jospa sieltä löytyisi jtn vikaa. No kuinkas ollakkaan:
                    Elikkä nyt uutta moduulia metsästämään (saa tarjota jos joltain löytyy puoli-automaatti kattoon sopiva , 61.35-8357679 numerolla oleva)
                    Mutta se että mikä tälläisen vian on aiheuttanut pitäisi löytää vai onko vaan joku komponenteistä tullut tiensä päähän ?
                    Ettei sitten uus/käytetty boksi kärähdä heti uudelleen ..
                    BMW F15 X5 m50D -14
                    • Dj Niksperi
                      • 2435
                      • Salo, Finland
                      #400
                      Kyllä lähtisin veikkaamaan syyksi juurikin tuon pesuaineen jättämistä kattoon. Tällöin ei pääse kylläste kunnolla imeytymään kankaaseen. Jos katto on puhdas niin voihan siihen kokeilla laittaa tuota kyllästettä lisää. Jos ei auta niin edessä on uusi käsittely. Mutta on tuo varmasti tyhjää parempi, vaikka ei se vesi jäisikään siihen helmeilemään.
                      BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                      Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                      -Team Pussihousu-
                      Salo///Works
                      • janne[l
                        • Apr 2011
                        • 861
                        • Ylöjärvi
                        #401
                        joo paikansinki ne reijät. aika homma tuo näyttää olevan. pitää purkaa taka pahvit ja ne katon mekanismit eestäpois että saa paineilma letkua työnnettyä sinne. pitää ottaa työlle ennen syys-sateita.
                        e46 330i cabriolet
                        e91 320d
                        e36 328 törpö
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #402
                          ite käsittelin juuri katon myös autoglymin setillä, puolet kului molempia aineita. en huuhdellu pesuainetta pois vaan suihkin kyllästeen pesuaineen kuivuttua päälle. hyvin helmeilee vesi katolla nyt ohjeissa ei puhuta mitään tosta välihuuhtelusta. jos katolla on paljon törkyä niin sillon kannattaa huuhtelu tehdä välissä, muuten ei välttämätön omien kokemuten perusteella.
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • ville112
                            • Aug 2011
                            • 2
                            • lahti
                            #403
                            E 46 ikkunat katto pyyhkiät ja keskuslukitus EI TOIMI IDEOITA?
                            Elikkäs e46 330 cabrio ja ikkunat katto keskuslukitus ja pyyhkiät ei toimi.
                            Laturi hajosi jonka jälkeen ikkunat ja muut vehkeet toimi niin kauan ku akkua riitti,onko ideoita mitä olis käynyt
                            • JJT
                              • 6694
                              #404
                              Kokeiltu, ja sama tulos. Muutama kilometri vesisateessa niin katto on ku tiskirätti.
                              Tällä kertaa pesin katon, annoin kuivua ja suihkutin lopun kyllästeen, vajaa puoli purkkia.
                              E: Tuosta pullon jämästä ei riittäny ihan koko kattoon, takalasin ympärys jäi suihkimatta.
                              Nyt näyttää siltä että tuo alue ei enää ime vettä, siis ne paikat johon ei riittänyt kyllästettä.
                              Mitähän tuossa nyt on tapahtunu.
                              Myyn:
                              • Paabo
                                • 4337
                                • Lapinlahti City
                                #405
                                Oman auton katon kanssa glymillä hoitelin. Ekassa parissa sateessa näytti että imee kuin sieni mutta nythän tuo on kalvon tehnyt kun viimeksi satoi...en tiedä sitten.Hyvin vähän käytin pesuainetta ja sitten työnsin lähes koko purkin kattoon.
                                E39 M5
