Dis v44
  • Hakkeri
    • Aug 2010
    • 19
    Dis v44
    asensin GT1/dis V44 koneeseen ja kevyen säätämisen jälkeen yhteys toimii!!
    MUTTA, en saa yhteyttä progman osiossa car memoryllä ja key memoryllä..
    Tulee tämmöinen ilmoitus:
    VIN and ZCS/FA
    cannot be read out from
    EWS/KMB/LSZ control unit.
    Olisko teillä vinkkiä että mikä vikana?
    Auto on 316i -03 E46
    Kaikkkea muuta sain kyllä lueskeltua purkeista mutta nämä kaksi ei vastanneet ,juuri näihin olisi halunnut päästä ja muuttaa vähän keskuslukon toimintaa(vilkut välähtämään).
    Nyt Toimii!
    Koodasin jo pari autoa.....
  • expertti
    • 911
    • Kainuu
    VIN and ZCS/FA
    Nyt Toimii!
    Itsekin ko ohjelman pariin siirtymässä. On kyllä aivan eri luokkaa kuin INPA. Oliko mikä asetus pielessä kun koodaus ei alkuun ottanut ns tulta...?
    • Hakkeri
      • Aug 2010
      • 19
      Näkeekö dis ohjelmalla ajetut kilometrit ? Minne ne tallentuu kun en ole löytänyt. Foorumilla sanovat että olisi ainakin kolmessa paikassa, avain ,valomoduli, mittaristo? Autot on E46 vm.-03 ja E36 vm.-95
      • wta
        • Dec 2008
        • 641
        Mistäs jengi on ladaillut näitä dis:sejä? Ei löydy kuin tunnu löytyvän kuin rabitsharesta tms.
        • Tommix
          • 5484
          • S:t Karins
          Myös kiinnostaa sama juttu, privana vaikka jos ujostuttaa...
          • jake530d
            • Oct 2010
            • 146
            • vaasa
            Hyvä linkki http://bmwtools.dyndns-server.com
            E71 X6 35D
            ex.E61 530D 282hv. 615nm.
            • Zeta
              • 7591
              • Kotona
              Yleensä porukka ei näistä asennuksista hirveästi hiisku, pelkäävät vissiin että jokainen "pentti" alkaa käyttämään ja eivät saa enää itse rahaa, mutta kysytään nyt pari kyssäriä itse hakkerilta:
              1) mulla on yksi vanha xp pro-läppäri, voiko tuon GT1/DIS asentaa suoraan winkkariin vai vaatiiko jonkun virtuaaliboxin (VMwaren) toimiakseen?
              2) toimiiko tämä GT1/DIS vain jonkun tietyn kaapelin/interfacen kanssa vai voiko käyttää esimerkiksi ELM237 BT-mokkulaa?
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **200e**
              Myydään: HP 14" kannettava Win11 **210e**
              • enins
                • Apr 2009
                • 524
                • Rauma
                Itse ostin omaksi ilokseni GT1:n vuosi sitten (V57/v32). Hintaa kertyi kaikkinensa noin 750 €. Äsken tilasin uudemman ohjelmaversion, josta sai taas pulittaa vajaan satkun (Progman kun ei toimi, jos auton ohjelma on sitä uudempi). Oma versio vaatii OPS-pään toimiakseen, mutta löytyy noita puukotettujakin. Sen kuin laittaa esim. ebay.com:iin hakusanaksi bmw gt1.
                Alkuperäinen versio ei sitten toimi kuin IBM T30:ssä, joten kannattaa lukea myyjän kuvaukset tarkkaan.
                Itselle tuo äsken hommattu on kolmas gt1 versio, joista ensimmäisen pitäisi olla puukotettu toimivaksi ilman OPS:sää. Sitä en vaan koskaan edes yrittänyt saada toimintaan, sillä OPS-versio tuli käyttöön ensin. Tuosta kaapelista ja ohjelmasta voisin vaikka luopuakin. Täytyy laittaa siitä myynti-ilmo.
                Autokalusto: 320d f30
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Kokeile mihin moduuleihin DISsillä pääset kiinni, mikäli menee ainoastaan moottorin/laatikon ohjaus niin pinni 8 ei oo kytkettynä adapterissa, sen kautta menee facelift e39:ssä sekä e46:ssa muihin moduuleihin yhteys mittariston kautta.
                  Voi sillata suoraan normi 7 pinniin.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Hakkeri
                    • Aug 2010
                    • 19
                    Mulla on vanha läppäri jossa com portti,(en saanut adapterilla toimimaan pcmia portissa)xp pro. Tarvii VMwarenworks version, johon luodaan virtuaalikone ja asennetaan dis.Tarvitaan myös Diaghead ohjelma taustalle yhteyksiä varten ja joku toinenkin ohjelma yhteyksiä varten,en muista nyt nimeä. Piuhana mulla Ebaysta tilattu obd+pyöreä pää.n.25€ Löysin dis ohjelman merirosvolahdelta...Tarvittava paketti löytyy myös rautaportista...
                    • Zeta
                      • 7591
                      • Kotona
                      Siis tarvii välttämättä tehdä oma virtuaalikone DIS:lle ja softaa ei voi suoraan asentaa pyörimään "puhtaassa" XP Prossa? :think
                      Kysyn tätä koska testimielessä voisin yhden vanhan läppärin valjastaa kokonaan tähän käyttöön ja ei väliä vaikka sotkisi muuten winukkaa.
                      Käyttöautona: F20
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        DIS pyörii Unixin alla joten en nyt ymmärrä mitä tällä tarkoitat?
                        Tottakai voit tehdä puhtaan asennuksen mutta se xp heitetään tällöin kuikkaan.
                        EDIT: Easydis taas on modattu toimimaan ediabas paketin kanssa joten natiiviasennuksena se ei toimisi ja jotta pystyt asentamaan natiivin alkuperäisin DISsin niin tarvitset OPS diagnostiikkapään (keltainen mokkula).
                        Tokihan sitä voi kikkailla että laittaa verkkoon toisen koneen mihin dis kone ottaa yhtettä ja se kytketään autoon mutta ei siinä ole mitään järkeä.
                        • Zeta
                          • 7591
                          • Kotona
                          Noniin, tämä selvensi jo asiaa eli taikasana Unix. Ajattelin koko ajan että tämä DIS on winkkaripohjainen softa. Täytynee alkaa selvittämään asiaa lisää...
                          edit: ja sitten kun vielä joku kertoo toimiiko tämä OBD2 BT-pulikan kanssa niin päästään asiassa eteenpäin.
                          Käyttöautona: F20
                          • jartsa02
                            • Jun 2003
                            • 1131
                            Ei toimi ELM327 pulikoilla (BT taikka tavallinen) ollenkaan.
                            BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
                            • erese
                              • 478
                              Eipä sitten mitään
                              F40 -20
                              F20 -13
                              E46 320D Touring -01
                              E36 "nokivasara" Touring -99
