Dis v44
  • Supa
    • 7597
    #106
    Originally posted by temppa1 View Post
    Kai jollain on täälläkin v57 Dis käytössä.. Pitäisi itse päästä 6/2005 valmistettuun autoon käsiksi mutta ei tunnu löytyvän mistään näitä v57:an tiedostoja
    Miksi juuri v57? Kyllä v56 esim tukee ihan hyvin 2008 asti mitä ite oon tarvinut.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2547
      #107
      Hö. Ei toimi pää taaskaan ja pitäs olla jo nukkumassa mutta kysynpähän kuitenkin...
      Onko mulla taas vääränlainen piuha ku ei saanu 2000 vuosimallin 330 dieseliin yhteyksiä DISsillä. Piuhana on ebaysta ostettu ADS-kaapeli josta voi valita OBD:n tahi ADS:n. Kokeilin ADSina, OBDeenä ja kaiken lisäksi vielä tuolla Carsoft-piuhalla ja ohjelmalla ilman tulosta.
      Melko surkea kuvaus tapahtuneesta, siitä anteeksi. Tuli vaan mieleen että pitääkö uudempiin autoihin olla jotkut omat asetukset jossain *.inissä?
      E: ei näitä pitäs väsyneenä yrittää.
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Rocla
        • 7692
        #108
        Kun vaihtuu ADS<->OBD<->CAN niin pitäisi ajaa jostain löytyvä joku .BAT tiedosto läpi promptissa.
        Kun vielä muistaisi mikä.
        Olli.
        • timppa811
          • 855
          • Pohojammaa
          #109
          Meni vahingossa inpa topikkiin aluksi...
          DIS v57 kanssa ongelmia. Juuri sain asennettua kaiken, eikä virheitä enään ole. Kaapeli löytyy ja tulee sinne connectioniin, mutta kun yritän käynnistää diagnostiikan tai measuring:n niin tulee heti virheilmoitus 200.xxx tai vastaava.
          Vihreät valot palaa ylhäällä ja yhteyttä testaamalla toimii.
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2547
            #110
            Onko se noita ads/obdsetup.exejä vai mitäs...
            Eli siis, ku oon vanhemmista lukenu noista pyöreistä liittimistä onnistuneesti ja käytössä ollu ADS, niin pitääkö noihin uudempiin ja neliskulmaisiin liittimiin vaihtaa OBD vai meneekö tuolla samalla? Semmonen mielikuva on jääny että pitäs jonnekkin obd.iniin vaihtaa hardware ja sitte ajaa adssetup tahi obdsetup.
            Tsiisus ku on niin pahasti vielä harjotteluasteella koko homma. Kaiken lisäksi pelottaa ku menee säätämään asetuksia ni pistää paletin niin sekasin ettei saa enää mihinkään yhteyttä..
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • suppari
              • 4048
              Koitahan sitä fisteriä/mikäseoli niin justeerata, ite tappelin justiinsa..
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2547
                #112
                Hihi, seki laitettiin yhen gurun puolesta mulle valmiiksi, ite vaan kattoin sormi perseessä vierestä
                E: Oikeat ohjeet tuon fisterin räpeltämiseen on vissiin tässä nro 7. etiäppäin. Tuo "setup password" on hämärän peitossa, mikähän mahtaa olla?
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • Supa
                  • 7597
                  #113
                  12345
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2547
                    #114
                    Kiitän
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
                    • Viltsu318
                      • May 2007
                      • 59
                      • Kotka
                      #115
                      Dis ongelmaa...
                      Mikäköhän mahtaa mättää kun kaikki olen omasta mielestäni laittanut tarkasti ohjeiden mukaan ja tuplatsekannut kaikki yhteysjutut ym, mutta silti tuolta DISsin Adminstrationin takaa Diagnostic Headista ei löydy tuota verkkoa minkä voisi valita..
                      Aina kun teen sen "api testin", niin se ilmoittaa "timeout 0009" not response jotain..
                      diagheadit pyörii kyllä ja IFHSrv32 myös :/ Inpa toimii moitteitta..
                      Tarviiko edes tuon apitestin mennä läpi :/ ??
                      käyttiksenä XP,DIS VMwarella ja piuhanan kiinan ihme sarjaportilla.. INPA toimii moitteitta ja yhteys sillä pelaa...
                      E39 528iA -99
                      Ex. E46 318i -03
                      Ex. VW Golf 1.4 mk4
                      Suzuki GSX-R 750 -01
                      • Rocla
                        • 7692
                        #116
                        Kyllä sen apitestin ainakin minulla pitää mennä läpi, muuten ei toimi.
                        Jos et vielä ole poistanut palomuuria niin koita sitä.
                        Olli.
                        • timppa811
                          • 855
                          • Pohojammaa
                          #117
                          Tämä korjaantui disconnect/connectilla.
                          Onko muilla ollut ongelmia progmanin käynnistyksessä 1gt muistilla? En ole kertaakaan saanut sitä käyntiin, vaikka ~20min koitin odotella. 2gt muistipalikka pitäisi tälläviikolla saapua niin sittenhän se selviää.
                          • Supa
                            • 7597
                            #118
                            Liian vähän muistia, sille progmanilla pitää varata se yks giga ja muulle koneelle toinen eli 2 pitäs olla ok.
                            • suppari
                              • 4048
                              Tarviiko dissillä kääntökulmantunnistimen kalibrointi tehdä esim. jarrudynolla, että pyörät on tasan suorassa, vai ihan perssilmällä kattoa ruorin asento? DSC:tä koodi että kääntökulmantunnistin kalibrointi, ja kääntökulmantunnistimelta ei löytynyt koodia. :think Eiköhän menis ajamalla rajat uusiksi? e39/525/2003
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • Viltsu318
                                • May 2007
                                • 59
                                • Kotka
                                #120
                                Poistin koko AVG palomuurin ja virustorjunnan käytöstä siksi aikaa ja kokeilin mutta ei muutosta :( edelleenkään ei saa yhteyttä diagheadiin.. eikä pääse kiinni autoon
                                Inpa kyllä toimii erinomaisesti edelleen...
                                tarviiko täs nyt alkaa asentaa uudelleen koko DISsi
                                Kellään neuvoja mitä kannattaisi tarkistaa ??
                                edit: Tarviiko Daemonissa olla aina aktiivisena se virtuaali DISV44????
                                E39 528iA -99
                                Ex. E46 318i -03
                                Ex. VW Golf 1.4 mk4
