Dis v44
  • |jaakko|
    • Jun 2005
    • 1542
    • Keski-Suomi
    #76
    Originally posted by enins View Post
    Valitse VM:stä kokoruututila käyttöön (siis eri toiminto, kuin ikkunan oikean yläreunan neliönappula). Jos ei sillä toimi, niin ehkä joku muu osaa auttaa.
    kokeiltu on. toimii varmaan ihan oikein normaalin kokoisella näytöllä. netistä löysin jonkun ohjeen että wordpadilla muokkaa jotain tiedostoo. oli vaan aika vanha juttu, ensimmäisiin playereihin.
    • peto2
      • 8292
      • Järvikylä (Nakkila)
      #77
      playeristä en tiedä mutta workstationissa saa skaalattua sopivaksi :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #78
        Mitähän oon tehnyt väärin vmware asennettuna ja kun progmanin base levyllä asennetaan "käyttis" niin levyn poiston jälkeen kun bootataan niin vmware pompsauttaa blue screen of dead..
        • Rikke
          • Apr 2005
          • 578
          • Paimio
          #79
          Olenkohan nyt ymmärtänyt oikein että yhteyden muodostamiseksi pitää olla inpat yms asennettuna "oikealle" käyttöjärjestelmälle?
          Dissin asentelin huvikseni vmwarelle, inpa on toimivana oraclen virtualboxin kautta winxpllä. Koneella win7 x64.
          Eli pitäisikö tässä tilanteessa DISsin keskustella tuon virtuaalisen xp:n kanssa jossa inpakin on?
          Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
          Nyk. VW Golf '00
          Nyk. VW Golf '95
          Historiaa:x17 BMW +Muuta
          • Supa
            • 7597
            #80
            Pitää, siellä on ediabaksen paketissa tämä ifhservice joka toimii välityspalvelimena dissin ja sarjanportin välissä.
            Dis keskustelee ifhservicen kanssa ihan ip-liikenteellä joten perjaatteessa voi olla vaikka eri koneella kuin dissi kunhan osaa säätää oikein
            Mutta esim se xp voi olla yksi virtuaalikone ja dissin *nix omansa kunhan saat liikenteen samaan verkkoon ja sitten xp:n keskustelemaan koneen sarjaportin tai usb-sarjaporttiadapterin kanssa.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Orvix
              • Sep 2008
              • 140
              • Akaa
              #81
              DIS ongelma
              Olen tässä viikonlopun ajan koittanut saada DISsia toimimaan sillä ajatuksella, että saisin koodattua ajotietokoneen päälle E46:ssa.
              Nyt homma tyssäsi pahasti sillä kun DIS koittaa tunnistaa autoa se heittää herjan: "The diagnosis connection is not OK! No voltage is applied in terminal 15 or battery voltage is less than 9 Volt. Automatic vehicle identification is terminated!"
              Mitäköhän se nyt haluaa kertoa? Käytössä mulla on USB johdollinen OBD pistoke, jolla INPA toimii. Eikös se tarkoita, että johto on hommaan soveltuvainen?
              E91 325d -10 M-Sport
                • 9230
                Aivan turha tuon kanssa taikinoida, kun sen joutuu todennäköisesti kuitenkin NCS:llä laittamaan kohilleen. Progman:lla koodatessa varuste kyllä lisätään listaan, mutta BC:n parametri mittaristolla jää aktivoimatta.
                • Orvix
                  • Sep 2008
                  • 140
                  • Akaa
                  #83
                  Sainpas DISsin toimimaan. Oli vain vika siinä, että en ollut asentanut USB-johdon ajuria oikein. Ajotietokoneen koodaus lopulta onnistui hyvinkin helposti.
                  Nyt sitten harmittaa, kun ajotietokoneen keskikulutusmittari heittää yli litralla. Eli KVBR arvoa pitäisi päästä muuttamaan. Mittariston salavalikon kautta muuttaminen onnistunee e46:ssa ainoastaan alkupään malleissa. Olen saanut sellaisen käsityksen, että DISsillä luvun voisi muuttaa.
                  Istuskelin äsken autossa ja pläräsin ohjelmaa läpi, mutta en kyllä löytäny edes mitään sinnepäinkään. Onko kellään heittää mitään vinkkiä/polkua? NCS:llä kalibrointi varmaan onnistuisi myös?
                  • mini toni
                    • 4
                    • suomi
                    #84
                    Miten Dis:llä saadaa yhteys autoon?
                    Inpa toimii. Apitest toimii Dississä mutta en saa autoon yhteyttä..
                    Mistäköhän vikaa voisi lähteä etsimään? Vai onko vain käyttäjässä vikaa??
                    (välineet:dis v57, usb k+dcan piuha, E60)
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2549
                      #85
                      Ei jumalauta että leviää pää tän kans! Ei sitä saa toimimaan vaikka kuinka pitäs olla kaikki asetukset sun muut oikein... Forkkaan koneen ja asennan kaikki uudestaan ja pilkulleen. Jos ei toimi ni sitte syytetään joko piuhaa tai autoa
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • peto2
                        • 8292
                        #86
                        ensimmäinen versio jonka tuosta dissistä asentelin ei toiminu milloinkaan eikä toimi vieläkään vaikka toinen versio toimii molemmat siis v44
                        ite tappelin pitkään ennen kun tajusin muokata ediabas.ini (muistaakseni)
                        • Roisto
                          • Nov 2010
                          • 2549
                          #87
                          Mitä sieltä vois muokata? Pazi88:n linkittämällä paketilla oon koittanu, Pazin kans privailtu, kokeiltu on vähä mitä sattuu mutta ei. DiagHead jää aina jurnuttamaan sitä samaa paskaa eli ei vissiin saa yhteyttä.
                          Kokeillaan tuota forkkaamista ja uudelleen masentamista. Jos ei toimi niin pitää antaa jonkun gurun hoivaan tuo että kokeilee omaan autoonsa omilla piuhoillaan.
                          2001 E39 525iA
                          1992 E34 "540i/5"
                          • jones\\
                            • Jul 2009
                            • 90
                            • Lahti
                            #88
                            Ediabas inin loppuun ip asetukset kohilleen,muuten ei pelaa varmasti.
                            ;TCP/IP Configuration
                            [TCP]
                            ; RemoteHost
                            ; Description : server address/name
                            ; Default =
                            RemoteHost =192.168.68.1
                            ; Port
                            ; Description : IP communication port
                            ; Value : 1000 < port < 30000
                            ; Default =
                            Port = 6801
                            e91 320da
                            • cchki
                              • Feb 2007
                              • 71
                              #89
                              Pitääkö mun yhdistää tossa kaapelissa 7 ja 8 pinni, koska mun autossa näyttäisi olevan vain tuo 7 pinni käytössä... näin ollen en pääse lukemaan kaikkia moduuleita.. näyttäisi olevan juttua muilla foorumeilla noiden pinnien yhdistämisestä kolvaamalla.....
                              Edit: toiselta foorumilta: yes sure, you MUST do it, otherwise you won't be able to access all modules from
                              the car
                              Siempre hay que soldar los pins 7 y 8 del obd2, corresponden a las dos lineas K de
                              bmw, si no los sueldas no puedes acceder a todas las centralitas del coche (solo
                              podras acceder al motor y la caja de cambios)
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #90
                                Juurikin näin.
