Orkkisaplikaatioissahan tuota N75 taidetaan ohjata PWM signaalilla Motronicin/EDC:n toimesta. 55% pulssisuhteella tuo 400mA pitääkin paikkansa kyllä, mutta tehollisen jännitteen kasvaessa virrankulutus pompsahtaa. Voi olla, että olen väärässäkin, mutta muistelisin käämin resistanssiksi tuossa venttiilissä 15Ω.
Diodi on varmastikin käämin virran kytkemisestä ja katkomisesta aiheutuvaa induktiopiikkiä varten.
EDIT: Vai mittasitko solenoidin virrankulutusta irrallaan ohjaamalla sitä suoralla 12V jännitteellä? Siinä tapauksessa muisti teki tenän tuon resistanssin suhteen, tai sitten noita on järjestelmästä riippuen erilaisilla resistansseilla.
Juu ihan suoralla jännitteellä mittasin. Tarkistin myös resistanssin ja se oli n. 30 ohmia, eli äkkiä laskettuna virtamittaus pitää paikkansa.
Jos tosiaan menee noin pienellä virralla niin sit onnistuu. Se trankku on 2N2222 vastaava eli pitäisi kestää 600mA
Jep mittasin yleismittarilla ja tuon verran se tosiaan vie virtaa. Jopa vanoksen solenoidi vie kans vain tuon 400mA, että sitäkin vois ajaa tuolla.
Osaatko sanoa mikä merkitys tuolla diodilla tuossa kytkennässä on? Ei äkkiseltään tule mulle mieleen. Toki kävin niitä muutaman ostamassa, että siinä samallahan sen tinaa tuonne sekaan.
Ahtopaineohjauksen solenoidiventtiili vie enemmän virtaa kuin tuo transistori kestää.
Jonkunverran askartelemalla olisi ehkä mahdollista laittaa tuohon IC3:n paikalle sopiva fetti ja vetää sille hyppy tuosta r15:sta. Sillä edellytyksellä ettei tuon IC3:n kanta ole jo yhdistetty johonkin prosun nastaan.
Okei nyt ollaan vähän kujalla. Tarkoituksena oli käyttää tuota kdfi 1.4 m52 purkkia ohjaamaan ahtopainesolenoidia. KDFI:in ohjekirjassakin lukee että siihen voidaan käyttää IAC2 lähtöä.
Rupesin sitten tänään tutkimaan tuota ja näköjään tuo IAC2 lähtö ei olekkaan m52 laudalla vapaa, vaan siitä menee veto eteepäin. Yleismittarilla sitten selvittelin, että minne se oikeen menee:
Näyttäisi siltä, että IAC2 veto menee tuon vastuksen R15 juureen. Tältä vastukselta menee sitten veto oikealla näkyvään transistoriin T3 kantaan (merkinnät w1p 29). Emitteri on sitten maissa ja kollektorilta menee veto vastukseen R14. Vastukselta R14 taas menee veto KDFI:n nastaan 8, mikä 0n 12v ulos:
Eli siis tämmönen kytkentä:
Mutta niin mulla nyt meni yli ymmärryksen, että miksi tuohon on nyt tommonen kytkentä tehty, mikä ei tee mitään :think Ja vielä tärkeämpi kysymys, että saanko mää nyt tuon solenoidin pelaamaan, kun vaan vaihdan vastuksen R14 diodiin ja kollektorilta vedän johdon solenoidelle? Tämän kytkennän mukaan siis:
No siinä sulla on vika sit. Vedät sen piuhan, niin pitäs rokata. Siinä kytkennässä kun nyt ei ole kovin ihmeellistä. Lamda kytketän väri väriin. Sit se yksi maihin ja lamda outputista piuha oxy1:een.
Ei mene, eikä kyllä ohjeessakaan lue niin. Jotenkin tuntuu et noi kytkentä ohjeet on väärin jostain kohtaa.
