Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • fraatti
    • 4676
    custom jobs kohdassa ei näy "d75bx7ao" ecua, mites tuon saa sinne?
    F11 535dX LCI
    • pheno
      • 2024
      Sitten pitää kirjoittaa manuaalisesti käsin.
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        #633
        Pikaisesti katsottuna en löytänyt E90 N57(330d) ecua listalta. Onko näkemykseni väärä?
        ......vai saako onnistumaan noin? #623....
        • pheno
          • 2024
          Kyllä, juurikin tuolla #623 ohjeella pitäis lähtee toimiin
          • Turbomies
            • Jun 2019
            • 25
            #635
            Niin kuinkas tuo COM portti saadaan vaihdettua kun ei tunnu yhdistävän sitten millään vaikka tuosta mainitusta tiedostosta vaihtaa?!
            • Muurahainen
              • 9195
              Laitehallinnasta saa com portin asetuksista muutettua kaapelin portin.
              • pheno
                • 2024
                Mitä pitää tehdä, että saa TestO:n toimimaan ICOM:n kanssa (alkuperäinen) ? Oisko jollain rautalanka ohjeita.. Kun ei ole kokemusta ko. adapterista.
                • ptikkala
                  • 1580
                  #638
                  koititko jo easy connectilla tai iradartoolilla lukita icomin ennen kuin käyttelet? Sen vaatii ainakin standard tools setin softat (inpa, ncs jne). Saa lukittua myös icomin web hallinnasta...
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #639
                    Itse en kokeillut vielä icomilla, mutta ediabas yhteysasetukset menee siten että vaihtaa interface : REMOTE
                    Ja sitten iradartoolilla lukitsee sen, sen jälkeen pitäisi pelata Inpa, ncs yms. Joten varmaan Testokin
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      Standard tools asennat, interface=REMOTE ja sitten lukitset itoolradar:lla. ICOM toimii hyvin Teston ja Ediabas-paketin ohjelmien kanssa kunhan vaan muistaa lukita sen.
                      • purala
                        • Apr 2005
                        • 47
                        • Lempäälä
                        #641
                        Jahas jahas. Vanha ketu mutta #repsa.n suosittelemana täytyypäs lähteä tutkaileen itsekin syvemmin.
                        Loistavaa että oote/oot nähny vaivaa kehitykseen eiköhän tällä työkalulla saada pari mystistä seikkaa esille
                        e39 540 -97
                        e30 325 -87 cabrio
                        ex. e30 325 -88
                        ex. e21 315
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1507
                          • Mäntsälä
                          #642
                          Onko tähän tulossa mitään päivitystä vähään aikaan?
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                          Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                          • pheno
                            • 2024
                            On tossa joku kehitysversio koneella jossa mm. jotain bugikorjauksia :think . Onko joku erityinen ominaisuus mille olisi tarvetta ?
                            • Latexi81
                              • 160
                              #644
                              Mikähän mahtaa olla vikana, kun lykkää plx:stä johdon kiinni tietokoneeseen (tarkemmin USB-TTL Serial adapteriin rx johdon paikalle) niin Testo kyykkää välittömästi? Tai jos koittaa niin, että adapteri ja johto on kytkettynä ja valkaa plx-realtime ja start niin taas kyykkää.
                              Olisi asiaa saada vielä afr-loggaukseen mukaan.
                              Muuten ohjelma pelittää hienosti!
                              Win 7 ja ms41.0.
                              • pheno
                                • 2024
                                Win 7 ja ms41.0.
                                Koitas vaikka poistaa PLX:n konfigurointi ensin, vai onko siellä mitään ? External source-> PLX Config -> Delete config.
                                Sitten yhdistät PLX:n ja käynnistä PLX Realtime.
