Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • Pazi88
    • 11363
    Ei ole samasta "sessiosta". En vielä tiedä/kokeillut voiko yhdistää kahdesta eri osios...
    Niinkuin lamdojen lämmitys ois mykkä tai kone ei ole vielää käyntilämpötilassa.
    Instagram, YouTube kanava
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1507
      • Mäntsälä
      #527
      Originally posted by Dunky View Post
      Kaikista versioista on Englanninkielinen versio kun scriptit on Englanniksi.
      En ole löytänyt, olisiko sinulla?
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
      • TuoAntti
        • 4178
        #528
        Lambdojen "lämmitys" arvot kyllä seilasi mitä niitä jossain vaiheessa katsoin. Täytyy jossain vaiheessa uudelleen katsoa nuo lämmitykset.
        Ei ainakaan vikakoodia tule enää, vanhalla lambdalla tuli lämmityksestä koodi ja siksi vaihdoin uudet. Kone oli lämmin.
        PLX:n mukaan tyhjäkäynti ja pienet kierrokset on aika laihalla (muistaakseni n. 16-16,5), kaasupohjassa ja kovemmilla kierroksilla AFR on 13 paikkeilla.
        EVERYTHING | WORKS
        • Pazi88
          • 11363
          Eipä tuo ihme oo, että on laihalla, kun ei jostain syystä mee closed looppiin. En toki tiedä sen syvällisemmin miksi, kun ei nuo kasikoneiden moottorinohjaukset ole niin tuttuja.
          • pheno
            • 2015
            Tännepä on tullu paljon keskustelua. Bemmeri onko kone jo kunnossa ?
            • TuoAntti
              • 4178
              #531
              Kunnosta en niin tiedä. Mutta pyörii hyvin kovemmilla kierroksilla, kuten jo aiemminkin.
              Nollasin adaptiot inpalla ja kattelin seoksia ajossa, niin alkuun toimi aika hyvin, pystyi ajelemaan alle 2000 kierroksilla
              , mitä ei ennnen nollausta voinut tehdä. Reilun tunnin jälkeen rupesi nykimään reilusti kun 1000-1500rpm paikkeilta koitti isommilla vaihteilla lähteä kiihdyttäää.
              Mitä arvoja kannattaisi katsella tuon closen loopin suhteen? Eli mitkä tekijät siihen ylipäätään vaikuttaa m62tu:ssa? Nyt huomasin ajossa että kun laittaa kytkimen pohjaan esim tullessa valoihin, niin seos on hetken rikkaalla (käy tasaiseen tyhjäkäyntiä) ja parin sekunnin jälkeen seos menee laihalle , n. 16.5-17afr ja rupeaa ränttätänttää tyhjäkäynti olemaan.
              Luulen että johtuu suuresta overlapista ja palamatttomia pääsee läpi jolloin lambda koittaa laihentaa adaptiot loppuu kesken, jolloin ei toimi ns. closen loopissa?
              Vahva usko että säätämällä dme:n saisi pelaamaan paremmin, koska heti ennen adaptoitumista toimii ok tällä nykyisellä ohjelmalla.
              EVERYTHING | WORKS
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1507
                • Mäntsälä
                #532
                Tänneki tiedoksi sain inpan englaniksi, joutu kikkailemaan
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                • pheno
                  • 2015
                  Niin oliko sulla tossa vakio motti vai esim. nokat vaihdettu yms ? entä ecu:n ohjelma ?
                  jos sulla on laajakaista niin se on hyvä siinä mielessä että ohjelmaa on helpompi tehdä ja muokata sopivaksi.
                  Omat kokemukset lähinnä M60B40:stä jossa ei vanosta, mutta semmoinen muistikuva on jäänyt että tarkka se on imuvuodoista
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #534
                    Ei oo ihan vakio, 4.6l lohko, ja hiotut IS-nokat jotka ajoitettu aika kaukana vakioajoituksesta.
                    Ohjelman pitäisi olla jonkun tuning-pajan tekele, muistaakseni ebd-motorsportissa edellinen omistaja käytti.
                    Tuskin on imuvuotoja, kun uusilla tiivisteillä kasasin keväällä.
                    Aikeissa on ajattaa sisälle X5 4.6IS ohjelma ja sitten viedä säädettäväksi jonnekin. Vaihdan vielä toisen mittariston, jossa on öljyn lämmölle palkit, niin tuossa softassa niiden pitäisi ruveta toimimaan.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Pazi88
                      • 11363
                      Miltä ne lambda integraattorit näyttää? Tekeekö ne sahalaitaa kuten pitää. Noista virisoftista ikinää tiiä, vaikka joku säätäjä ois disabloinu koko ominaisuuden tai tyriny sen asetukset.
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1507
                        • Mäntsälä
                        #536
                        Inpasta tarvitset vanhemman version niin siinä ei tule saksaksi.
                        Kun katsot ahtoja esim. inpalla se näyttää absoluuttista painetta eli +1 bar kun 0 olisi täydellinen tyhjiö.
                        Sain nyt Inpan englaniksi, ohjeiden mukaan kun menin, inpa asennus topicissa on link ohjeeseen.
                        Pitää viel testailla että varmasti on, ainakin päällepäin näytti olevan
                        Joo niin käsitännyt, mutta eipä löydy.
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #537
                          Kävin ajamassa ja samalla oli läppäri kiinni. Lambdojen integraattorit ei muuttuneet missään vaiheessa. Sama arvo, 0.9994 on molemmilla puolilla jatkuvasti.
                          Vakiomosassa tosiaan toimi hyvin/normaalisti (ei tullut kuitenkaan ikinä katseltua livedataa, tms. sen tarkemmin).
                          Pitää kattoo kunhan saa alkuperäisen bmw softan sisälle, että mitä käy.
                          Mikä tarkalleen tuo lambdojen integraattori on ja mitä se korjaa?
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Pazi88
                            • 11363
                            Tossa aikasemmin kirjottelin selityksen miten nuo pelaa.
                            Niin ja varmaan moni aina ihmettelee noita adaptaatioita sun muuta, niin täsdä pieni selvennys:
                            Normaalistihan esim. tyhjäkäynnillä, tasakaasulla ja kevyessä kiihdytyksessä moottorinohjaus toimii closed loopissa. Mikä tarkoittaa sitä, että ogjaus nuuskii lamdojen jännitettä, että merkkaako se rikkaampaa vai laihempaa kuin stoikiometristä 14.7 seosta. (Kapeakaista lamda voi vasn kertoa onko seos rikkaan vai laihan puolella. Ei paljonko). Kun esim. Lamda kertoo että seos on laihalla, nostaa lamdaintegraattori tasaisen hitaasti ruiskutusaikaa, jotta lamdan näyttämä jännite saataisiin rikkaan seoksen puolelle. Kun jännnite sitten vaihtuu rikkaalle, alkaakin lamda integraattori pienentää ruiskutusaikaa kunnes taas lamda näyttää laihaa seosta. Tämä pumppaava liike saa seoksen pysymään hyvin lähelle stoikiometristä 14.7 seosta. Ja tämä normaalin toiminan näkee lamdakäppyrästä, joka on n. siniaallon muotoista n. Sekunnin sisään ees takas seilaavaa. Lamdaintegraattorin käppyrä on taas sahalaitaa, joka pitäisi ehjässä vakiomoottorissa pyöriä bollan molemmin puolin. Esim. +5% ja -5% välillä.
                            Closed loopissa moottorinohjaus ei ole lämmityskäytön aikana sekä täyskaasu kiihdydyksen aikana. Tuolloin integraattori menee nollaan ja mennään moottorinohjauksen rikastuskarttojen mukaan. Myöskän moottorijarrulla closed loop ei oo päällä.
                            Lamda integraattori on ns. Short term fuel trim (sft) mutta sitten on nuo adaptaatiot jotka on pitkäaikaisia trimmejä (lft). Niitä moottorinohjaus päivittää pitkän ajan kuluessa riippuen miten lamdaintegraattorin arvo on pikäaikaisesti pyörinyt muualla kuin siinä nollan ympärillä. Adaptaatiot lisätään perus ruiskutuskarttaan siten että multicaptive on prosettiarvo jolla kerrotaam ruiskutusaikaa. (5% multicaptivea, niin ruiskutusaikaa kerrotaan 1,05:llä). Eli tämä vaikuttaa saman verran joka alueella
                            Additive taasen lisätään perus ruiskutusaikaan. Eli esim. 0,1ms additiveä, niin 0,6 ms ruiskutusajasta tulee 0,7 ms. Jos taas ruiskutus aika onkin 12ms, niin siitä tulee 12,1ms. Eli tämä vaikuttaa eniten pienellä kuormalla esim. Tyhjäkäynnillä.
                            Normaalisti ehjässä vakiokoneessa nämä kummatkin on aika lähellä nollaa. Multicaptive esim. Muutamia prosentteja. Näistä voi sit pätellä esim kulunutta maffia jos multicaptive heittää paljon ja imuvuotoa ja additive heittää. Viritetyssä motissa näitä voi käyttää hyväkseen säätöprosesissa.
                            Toki pitää vielä ottaa huomioon, että testo/inpa ei välttämättä näytä absoluuttisia arvoja oikein. Mutta kun niiden käyttäytymistä seuraa, niin pääsee paremmin jyvälle.
                            • Meldoz
                              • May 2015
                              • 92
                              • Rovaniemi
                              #539
                              Voiko m52b25 eli ms410ds3 tehä custom jobia? Kokeilin Tuoss ja en saanu pelaa.
                              Kyllä on hyvä ohjelma ku heti löyty lambda vika ku siell yksittäisiä arvoja hain ja vertasin 1&2 lambdoja toisiinsa.
                              Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
                              F11 520D t
                              E34 m50b28 Turbo
                              • pheno
                                • 2015
                                Ei onnistu noin vanhaan valitettavasti. Pääsääntöisesti toimii kaikissa dieseli, DDE- ecuissa, myös vanhemmissa esim. DDE 3. Sekä uudemmissa bensaecuissa, esim. MEVD, MSV, MSD, jne.
