Oma proggis: graafista live-dataa TestO:lla. *Päivitys 26.06.2017*
  • TuomasTee
    • 529
    • Kotka
    #586
    Kiitoksia! Nyt on asennus onnistunut mutta yhteyttä autoon ei ole vielä saatu. Ediabas.ini asetukset pitää varmaan laittaa ENET kaapelille kohdalleen? Mitkä oikeat asetukset ovat, pitääkö useasta kohdasta muuttaa?
    BMW F15 X5 M50d -14
    • fraatti
      • 4676
      Tarvis M57TU:ta loggailla ja viimeksi loggaus tuotti saksankielistä dataa. Onko tuohon käännöksiä olemassa tai onko niitä helppo tehdä.
      Ongelmana on siis se että hiukan yli 3500 kierroksen kohdalla auto vedot loppuvat hetkellisesti. Johtunee softasta ja sen puukottaminen auttanee. Olikos tuossa tyypillinen ongelma se että ahdot karkaavat? Tämä vaatinee sen että auto on kunnolla lämmin eli reilun pitkä siivu ajoa pitää olla taustalla.
      Toinen "ongelma" liittyy siihen että hiukan rontin 2000 kierroksilla veto on aaltomaista. Epäilen että mahtaako tämä johtua siitä että väännönrajoituskartta loppuu käsittääkseni noille tietämille ja jos sallittu vääntö /pyynti on sen jälkeen reilusti suurempi niin tämä tekee tietyssä kohdassa sen että muutos on sen verran suuri että sopivasti kierrosluvun kohdalla moottori saattaa olla tilassa jossa muutos on liian nopea suhteessa kierrosluvun kasvuun. Loggaus saattaisi antaa kuvaa siitä olenko oikeassa.
      F11 535dX LCI
      • pheno
        • 2017
        Ediabas.ini:iin laita:
        Interface = ENET
        tällä muistaakseni meni. Omassa autossa ei ENET:tiä niin en pääse koittamaan.
        Uusimmassa on aika paljon käännöksiä loggausta varten. Kannattaa tehdä "Custom Job", niissä on myös käännetyt englanniksi, ainakin yleisimmät. Ne käännökset on siellä custom job ikkunan oikealla reunalla.
        M57TU:sta löytyy hirveesti logattavia arvoja
        • TuomasTee
          • 529
          • Kotka
          #589
          Muutin heti aluksi interfaceksi ENET, kokeilin myös valmista tiedostojen joukossa ollutta ediabas-konfigurator softaa mutta autoon ei saa yhteyttä. Vasemmassa alanurkassa näkyvä virhe on muistaakseni "illegal parameter".
          BMW F15 X5 M50d -14
          • pheno
            • 2017
            Ok, kumma juttu.
            Koititko sitä ecun detektointia: Main->Detect Ecu->Detect ? Sen pitäis toimia jos kaikki on kunnossa.
            • fraatti
              • 4676
              Katos niimpä näyttää olevan.
              En vain saanut logattu esim kierroslukua/sylinteri tai suuttimen korjausarvoa/sylinteri. Osaatko sanoa mikä tuohon auttaisi?
              F11 535dX LCI
              • pheno
                • 2017
                Hyvä havainto !
                Siinä pitää käynnistää ensin oikea jobi START_SYSTEMCHECK_XXXXXX, INPA osaa ton tehdä automaagisesti. En ole tässä ees tajunnut tehdä vastaavaa.
                Mikä se sun ecu oli ? Voisin tehdä ohjelmaan jonkun lisätoiminnon, että saisi nuo toimimaan helpommin. Oot kanssa näköjään Tampereelta, niin voisi tätä joskus kattella paikan päällä.
                • fraatti
                  • 4676
                  Hyvä havainto !
                  Mikäli vain suinkin jaksat.. ecu tais olla d62m57b0.prg... tarkoituksen siis saada logiin jotain joka kielisi viallisesta suuttimesta. Tuntuu olevan melkoisen haastavaa löytää ongelmia aiheuttava paikka... logista saattaisi löytää jotain mikä ei välttämättä muuten osu silmiin...
                  F11 535dX LCI
                  • |makke
                    • 847
                    • Vaasa
                    #594
                    Onko jollain tätä ohjelmaa käytössä Vaasan alueella? Täällä olisi yksi potilas
                    • pheno
                      • 2017
                      Ei kovin paljon vaadi tietämystä, jos on Ediabas yms. asennettu toimintaan. Oon laittanu youtubeen muutamia videon loggauksesta.
                      • |makke
                        • 847
                        • Vaasa
                        #596
                        Jees, luin koko threadin läpi tässä INPA:a ja kaapelia odotellessa :think
                        Suomen posti näyttää voimansa
                        • |makke
                          • 847
                          • Vaasa
                          #597
                          Noniin, pääsin testailemaan.
                          Pari kysymystä.
                          Autona E46 M54B30 moottorilla ja MS43 (MS430DS0) moottorinohjauksella.
                          MS43 serial ei näytä mitään? Vai teenkö jotain väärin? Eli esimerkkikuvassa valittu vanos, mutta ruutu on tyhjä.
                          Jos valitsen tuon ylemmän "MS43.0 fuer M54 EWS 3", niin oletattavasti kaikki arvot on näkyvillä, koska lista on pitkä.
                          EDIT: Vastaan itselleni ja muille jotka mahdollisesti miettii samaa. Ini-tiedostossa oli COM=9 eikä COM=1. Hyvin toimii kun muutti sen COM=1
                          Sitten aiheeseen:
                          Mitä tarkoittaa NW_ROHWERT_EIN_RAW ja NW_ROHWERT_AUS_RAW?
                          Täytyy kyllä sanoa että hyvää työtä Phenolta! Pakko arvostaa.
                          • |makke
                            • 847
                            • Vaasa
                            #598
                            Pystyykö Test0:lla loggaamaan fuel trimmejä? Mikä mahtaa noista saksan sepustuksista olla?
                            M54B30 MS43
                            • Pazi88
                              • 11371
                              Ms43 ds3 serialista pitäs löytyä additive ja multiplicaptive bensa adaptaatio ihan englanniksi.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • |makke
                                • 847
                                • Vaasa
                                #600
                                Hmm, etin siis short term fuel trimmejä :think
