bmw scanner 1.4 ongelmaa
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    scanneri toimi ensimmäisen vikakoodin luvun ja poiston verran...nyt ilmottaa ponnahdus ikkunoin (PRIVILEGED INSTRUCTION) heti kun yrität aukaista ohjelman.oisko kellään ideoita millä saada toimimaan,kaikenlaisia jippoja kokeillut mitä netistä löytänyt mutta ei suostu enää toimimaan.
    ja taisipa ensimmäiset vittuilut alkavan HARDWARE NOT READY ja nyt pukkaa ainoastaan tuota PRIVILEGED INSTRUCTION!
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • walde
    • Dec 2008
    • 947
    • Melkein Espoo
    Rekisteristä etit PAsoft ja heivaat kuikkaan.
    E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
    F20 LCI2 118dA M-Sport '19
    • |jaakko|
      • Jun 2005
      • 1542
      • Keski-Suomi
      Itellä ei päässy ees kokeilemaan kun kaatu heti. Kahdelle koneelle kokeilin asentaa mut molemmat kaatuu.
      En muista mitä siinä ikkunassa lukee, mutta tulee niin monta kertaa peräkkäin kun kone vaan kestää
      Joten olokoon, olisin vaan mielenkiinnosta halunnu kokeilla.
      edit: tai siis asennus onnistuu, mutta ohjelman käynnistys ei skulaa.
      • lurkki3
        • 657
        • ylivieska
        kokeiltu jo mutta sama meininki jatkuu...
        Bagged e32
        • lurkki3
          • 657
          • ylivieska
          mites toi INPA...tarviiko sen kans tapella vai pelaa se ihan ok?....tuntuu olevan paljo juttuja näistä EI pelaavista bmw scannereista
          Bagged e32
          • |jaakko|
            • Jun 2005
            • 1542
            • Keski-Suomi
            INPA toimii kun sen asentaa oikein, ja yleensä tulee ohjeet mukana.
            Itse asentanu kolmelle koneelle, kahdessa xp ja yhdessä miniläppärissä win7 starter.
            Aina on toiminu, suosittelen.
            • temea
              • Oct 2009
              • 18
              • suomi
              Täällä just sama ongelma . toimi pitkään hyvin mutta ei enää.
              :think
              • lurkki3
                • 657
                • ylivieska
                taitaa mennä scanneri pesään puiden jatkoksi
                mistä tuolle inpalle löytää sellasen ohjelman joka pelaa...ja eikös noitaki ole useempaa eri tyyliä....itellä ei tarvetta muuhun kuin vikakoodien lukuun ja nollaamiseen
                Bagged e32
                • Supa
                  • 7597
                  Ettehän ole ladanneet netistä virallista scanneria vaan käyttäneet piuhan mukana tullutta?
                  Kiinaversiot vaativat sen oman softaversionsa myös
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • lurkki3
                    • 657
                    • ylivieska
                    itellä tuli scanneri auton mukana...eka latasin netistä ohjelman ku asennus levy puuttu mutta sain entiseltä omistajalta asennuslevyn mutta ei toimi siltikään
                    Bagged e32
                    • |jaakko|
                      • Jun 2005
                      • 1542
                      • Keski-Suomi
                      Juu johdon mukana tullutta käytin mut eipä toiminu. Eipä tuolla niin väliä.
                      eBay hakuun esim "inpa k+dcan". Tulee joo monta vaihtoehtoa mutta itellä ollu kahtakin eri asennustyyppiä mutta molemmat toiminu. Vanhempi sininen ja uudempi valkoinen k+dcan.
                      edit: tai sitten tilaat Morkailta johdon.
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Latasit softan pasoftin sivuilta? Mikäli näin teit, niin uuniin vaan se pulikka. Tuo virallinen softa tiilettää tuon interfacen(motukan). Nimim. oppirahat joskus maksettu
                        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                        - E- ja F- sarjan avaimet.
                        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Tai Jartsa02:lta. Ite olen tehnyt jartsan kanssa yhteistyötä, niin ei ole mitään valittamista miehen toiminnassa
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • |jaakko|
                            • Jun 2005
                            • 1542
                            • Keski-Suomi
                            Niin, en vaan kehdannut laittaa kun ei itse niinkään mainosta johtoja myytäväks asti.
                            • Jaska.T
                              • 1519
                              • TaNpere
                              Ai ei vai
                              G30 530e Msport
                              F30 330e Msport
                              E60 525d Msport LCI
                              E39 530d Touring
                              Ex E46 320i coupé
                              Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                              Ex ALPINA B6
                              Ex E34 525i Touring
                              Ex E36 328i Coupe
                              Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                              Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                              Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                              Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                              Never Drive Faster Than
                              Your GuardianAngel Can Fly
