bmw scanner 1.4 ongelmaa
  • suppari
    • 4048
    Jahas, -96 e39 pukkaa ike ja ews erroria. Ei löydä yhen ensmäistä ohjainlaitetta. Toisessa autossa toimii, tosin obd:n kautta. Onkohan obd-20pin adapterissa vaivaa, inpalla ja muilla toimii missä tahansa autossa, myös tässä..
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Supa
      • 7597
      #32
      Pinni 20 pitäisi olla kiinni obd:n pinnissä 7. Tarkista tuo ainakin.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • suppari
        • 4048
        Se nyt pitää tietty olla, ja onkin.
        Scannerista ei ollut 7 kytketty, siltasin 7&8, ei silti. Mihis pinniin L-linja pitäs tulla obd päässä ja scannerissa mikä johto siinä? unohdin kattoa.
        Niin viiteentoista tietty,mutta jos joku ottais vaikka räpsyn tuosta scannerin sisältä kytketystä. Siitä välikaapelista obd pistokkeesta interfaceen. Mulla on ylimääräisiä johtoja siellä näet kytkemättä. Vitun vinosilmät
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Supa
          • 7597
          #34
          Ei se pitäisi kyllä muuta tarvita tuossa tapauksessa. Pinni 20 menee mittaristolle ja sitä kautta muihin väyliin. Ja mittaristo sieltä ensimmäisenä vastaa kuitenkin.
          L linjaa ei e39:ssä tarvii mihinkään.
          EDIT: Siis scannerin liittimessä ei ollut 7 pinni kiinni? No sittenhän sulla ei toimi obd pistokkeellisissakaan autoissa kovin hyvin :think
          • suppari
            • 4048
            Nii L on vaan väylän herättämistä varten jossei ole virrat päällä?
            Ei ollut 7 kiinni, ihmettelinkin tossa ekassa kappaleessa missä vaan testasin scanneria, ettei dme:tä löytänyt. Muut löysi kyllä 7ssa vaan moottorinohjaus&laatikko, 8 kaikki muut.
            Mitä tälle seuraavaks keksis?
            Korostan että tälläkin autolla toimii dis,inpa ja ncs.NCS tosin herjaa LCM väärää koodausindexiä, ja sama koodi näyttää inpalla iken puolelta LCM osalta..
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Eiem
              • 8
              #36
              320D -03, otsikon vekotin ei näytä koneesta livedataa. Vika vai ominaisuus? Vikakoodit kyllä saa luettua moottoristakin.
              • Supa
                • 7597
                #37
                Ominaisuus. Eipä scannerilla paljoa livedataa tutkita, riippuen vähän purkista.
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Juurikin näin.
                  Korkeintaan jotain lukitusvivun asentoja ja joitain checkejä. Inpa tilaukseen niin alkaa livedatapuolikin onnistumaan
                  - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                  - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                  - E- ja F- sarjan avaimet.
                  - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                  - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • bayer69
                    • 102
                    • 90850
                    #39
                    Originally posted by lurkki3 View Post
                    kokeiltu jo mutta sama meininki jatkuu...
                    Mitä tämä meinaa selkokielellä?
                    Pitääkö tuossa 16-pin mallissa yhdistellä jotain johtoja jälkeenpäin?
                    E30 x 3, E36 x 2, E46, E91, E34 x 2, E39 x 3
                    • bayer69
                      • 102
                      • 90850
                      #40
                      Originally posted by walde View Post
                      Rekisteristä etit PAsoft ja heivaat kuikkaan.
                      Siis tämä
                      • Rockwell
                        • 1713
                        Itsellä on kytketty OBD2 näin:
                        4-5 yhteen
                        6
                        7-8 yhteen
                        14
                        15
                        16
                        Eikö tuon pitäisi ihan oikein olla?
                        BMW F31 330d M-Sport -13
                        ex. BMW F21 116i -13
                        ex. BMW 540i(g) Touring -01
                        ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                        ex. BMW 316g -99
                        ex. BMW M5 Touring -92
                        ex. BMW 535i -91
                        ex. BMW M5 -91
                        ex. BMW 325i Touring -90
                        • katajama
                          • Aug 2012
                          • 105
                          Kiinan pojilta tilattu Bmw scanneri ei meinaa toimia, 2000 vuoden E46 autona ja 16-pinnisellä koitan yhteyksiä.
                          Aluksi ei ollut 7&8 yhdessä, mutta juotin ne. (tätä ennen ongelmana oli IKE & EWS yhteys) Nyt ilmottaa vain, että moduli ei valmis. :think
                          Kytkettynä nyt:
                          1
                          4&5
                          7&8
                          16
                          Vinkkejä kaivattais?!?!?!
                          • jones\\
                            • Jul 2009
                            • 90
                            • Lahti
                            #43
                            On muuten tuo englannin version piirilevy ihan eri näkönen,huomattavasti enempi tavaraa. :think
                            e91 320da
                            • bayer69
                              • 102
                              • 90850
                              #44
                              4-5 yhteen
                              6
                              7-8 yhteen
                              14
                              15
                              16
                              Kiitos avusta. Omassa meni kaksi johtoa kasipinniin.
                              • henkka86
                                • 111
                                • Savonlinna
                                #45
                                Sama ongelma myös eli valittaa jatkuvasti tuota PRIVILEGED INSTRUCTION. Miten tuo PAsoft rekisteri oikein muutetaan?
                                nykyiset
                                f15 x5 m50d -14
                                e70 x5 m50d -13
                                ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                                ex. f25 x3 30d M-sport -12
                                ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                                ex. e60 525ia M-sport -06
                                ex. e61 530da touring -05
                                ex. e46 330d touring M-sport -02
                                ex. e39 535ia -97
                                ex. e34 525i -91
