bmw scanner 1.4 ongelmaa
  • katajama
    • Aug 2012
    • 105
    Originally posted by henkka86 View Post
    Sama ongelma myös eli valittaa jatkuvasti tuota PRIVILEGED INSTRUCTION. Miten tuo PAsoft rekisteri oikein muutetaan?
    Tämmöstä:
    If you get many error windows with "access violation at address ..."
    OR
    "Privileged Instruction" when starting the software.
    Here is the solution (it is a conflict from prior installations)
    1. Open Regedit
    Do This: Start => run => regedit => OK
    2. Delete PaSoft registry
    Do THis: Edit => find => search for PaSoft
    Now delete PaSoft from the registry.
    3. power interface with 12v or plug in to the car
    4. start software BMWScan140.exe
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      #47
      Originally posted by katajama View Post
      Tämmöstä:
      OR
      1. Open Regedit
      itellä ei vaikuttanut tuo mitään.
      E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
      Bagged e32
      Ex E61 525d m-sport -06
      Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
      Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        #48
        Kokeiles vielä tehdä järjestelmän palautus parin päivän päähän. Tosin tuo regEdit pitää olla puhdas noista pa-soft ja tai scanner jutuista.
        • henkka86
          • 111
          • Savonlinna
          #49
          Voisko vielä tarkentaa mistä tuo regedit löytyy ja pitääkö kaapeli olla autoon kytkettynä, kun ohjelman asentaa? Kiitoksia vastauksista.
          nykyiset
          f15 x5 m50d -14
          e70 x5 m50d -13
          ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
          ex. f25 x3 30d M-sport -12
          ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
          ex. e60 525ia M-sport -06
          ex. e61 530da touring -05
          ex. e46 330d touring M-sport -02
          ex. e39 535ia -97
          ex. e34 525i -91
          • henkka86
            • 111
            • Savonlinna
            #50
            Nyt alkoi toimimaan,kun poistin tuon rekisterin. Kiitos avusta!
            nykyiset
            f15 x5 m50d -14
            e70 x5 m50d -13
            ex. e39 535ia -97
            ex. e34 525i -91
            • katajama
              • Aug 2012
              • 105
              Kiinan pojilta tilattu Bmw scanneri ei meinaa toimia, 2000 vuoden E46 autona ja 16-pinnisellä koitan yhteyksiä.
              Aluksi ei ollut 7&8 yhdessä, mutta juotin ne. (tätä ennen ongelmana oli IKE & EWS yhteys) Nyt ilmottaa vain, että moduli ei valmis. :think
              Kytkettynä nyt:
              1
              4&5
              7&8
              16
              Vinkkejä kaivattais?!?!?!
              Tähän vinkkiä??
              • joccede
                • Oct 2009
                • 856
                • Vaasa
                #52
                Tähän vinkkiä??
                Mulla on ihan saman näkönen kapula sisältäpäin, toimi noin 15 minuuttia oman E39sin kanssa jonka jälkeen lopetti toiminnan täysin. Tulee pelkkää IKE + EWS erroria eikä mitään muuta tapahdu. :think Kohtuullisen monta jenkkitopiccia tullu selattua tuloksetta läpi...
                K100
                E31 850i
                E83 X3 3,0d
                • katajama
                  • Aug 2012
                  • 105
                  Tähän vinkkiä??
                  Noniin!
                  Nyt toimii.. vaati adapterin pyöreään liittimeen. Eli käyttiksenä Win7 ja yhteys autoon toimii. Lukee moduleja ja pääsee nollailemaan vikakoodit.
                  Kaikkia moduleja ei kuitenkaan löydä?!?
                  Löytyykö tähän mistään mitään käyttöohjetta?
                  Entä mistä löytyy "key programming" valikko?
                  • Supa
                    • 7597
                    #54
                    No mitä jää puuttumaan?
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • katajama
                      • Aug 2012
                      • 105
                      Kaikki tarvittavat tuolla taitaakin näkyä kun enemmän tutustuin..
                      Onko tietoa tuosta avain muistista, mistä löytyy?
                      Entä saako jotenkin "koodattua" siten, että mittaristossa olisi kello oletuksena käynnistäessä? Nyt lämpötila tulee aina kun käynnistää.. (alkuperäisen radion tilalle on vaihdettu uusi, joten siinä siis ei ole kelloa)
                      • henkka86
                        • 111
                        • Savonlinna
                        #56
                        Pitääkö tuo 7 ja 8 pinni juottaa yhteen,että saa tuon dde valikon näkyviin? Kaikki muut tarvittavat valikot kyllä aukee. Itellä on myös tuo scannerin kiina versio.
                        nykyiset
                        f15 x5 m50d -14
                        e70 x5 m50d -13
                        ex. e39 535ia -97
                        ex. e34 525i -91
                        • Rockwell
                          • 1713
                          Kerrothan jos saat toimimaan.
                          BMW F31 330d M-Sport -13
                          ex. BMW F21 116i -13
                          ex. BMW 540i(g) Touring -01
                          ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                          ex. BMW 316g -99
                          ex. BMW M5 Touring -92
                          ex. BMW 535i -91
                          ex. BMW M5 -91
                          ex. BMW 325i Touring -90
                          • peto2
                            • 8290
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #58
                            saakos kokoversion toimimaan ADS piuhalla? demo ainakin toimii :think
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Supa
                              • 7597
                              #59
                              Ei toimi.
                              • peto2
                                • 8290
                                #60
                                Ei toimi.
                                ok. laitoin kiinanpurkin tilaukseen
