bmw scanner 1.4 ongelmaa
  • harvahammas
    • Mar 2013
    • 57
    • Peräseinäjok
    #91
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    No kyllä täältä on pari e36-kaveria tyytyväisenä lähtenyt...
    Toiselta nollattiin baginvalo ja toiselta luettiin moottorinvikakoodit - Lie vika minun scannerissa kun e36 luki
    http://www.autowiki.fi/index.php/BMW_3-sarja_E36 -->Siis tuommoisia hämmentimiä just..
    No perkele pidetään mielessä, ei noilla puuhakilvillä uskalla kauas päsäyttää, tosin vikalistaa haettaessa alko ulisemaan abs. Toivotaan selvää anturivikaa ja käydään leimaamassa ensteks
    Joutaa niitä ämmiä polkemaan illemmallakin.
    • 0201346
      • Jun 2012
      • 14
      • imatra
      #92
      itellä on 2000vuotinen e46 ni mistä kohti tuo 20pinnine liitin konehuoneesta pitäs löytyy jos se siel on ku en puusilmänä kyl sitä oo nähny...? vai voiks tän ikäne olla jo ilman sit et on obd:lla vaa pelkästää...?
      tilauksee lähti 1.4scanneri kiinasta mut mietin et tarviiks tuo adapteri kuiteki tilata kans...
      • MGUarto
        • Nov 2012
        • 192
        • Vantaa-Nissas
        #93
        Vasemmalla ylhäällä edestä katsottuna, jos on ollakseen.
        muistaakseni 2001 alk. mallit ovat sitten pelkästään jalkatilaliitännällä.
        • 0201346
          • Jun 2012
          • 14
          • imatra
          #94
          nii tuo on apparin puolen tolpan vieressä se kotelo....? se on kyl aivan tyhjä kotelo eli taitaa olla sitte pelkästää tolla jalkatilan liittimellä... no kokeillaa tol obd:lla sit.
          ropleemana on tässä ku kävi eka merkkiliikkeessä yrittämässä ajotietokoneen aktivointia mut autossa vaihettu mittari ilmeisesti uutuuttaa ja eipä löydy identiteettitietoja kaikkia ni homma stoppas siihe. nyt kävi sit progmannin ja olikoha joku ncs expert -ohjelman perässä ja sama homma, noilla kuulemma pääs lukemaan jo tietoja mut ei antanu muuttaa softaa ni koitan tolla scannerilla viel mut sen jälkee täytyy luovuttaa.
          • 0201346
            • Jun 2012
            • 14
            • imatra
            #95
            onks vinkkejä miten saisin ajurit pelaamaan win 7ssa? softa asentu oikei, ja piuhaki näkyy laitehallinnassa mut ajurit puuttuu. kun yritän manuaalisesti laittaa hakemiston mis nuo driverit on ni ei löydä... eiks se sit tajua 64bittistä vai missä vika?
            • 0201346
              • Jun 2012
              • 14
              • imatra
              #96
              no nyt sain yhteydet kuntoon mut kertokaas tyhmälle mistä voisin yrittää tota ajotietokonetta napsauttaa päälle...?
              edit. no löytyhä se ku kaiveli ei ollu iha iisi juttu tuo win 7 ajuri hommeli mut ulkomaan foorumilta löyty tarvittavat avut.
              viel oisin kaivannu neuvoo et mite löydän vilkkujen välähdykset lukittaessa? myöskii kiinnostas et löytyyks jostai peilin kääntö ku laittaa pakin päälle...?
              tyhmänä en tiedä et löytyyks se tosta valikosta?
              • MGUarto
                • Nov 2012
                • 192
                • Vantaa-Nissas
                #97
                Vilkut:
                arming optical (lukittaessa vilkkuu) disarming optical (avatessa vilauttelee) jos ei ole hälyjä niin huutaa sitten jotain DWA liittyvää vikakkoodia, älä välitä.
                • 0201346
                  • Jun 2012
                  • 14
                  • imatra
                  #98
                  Vilkut:
                  Kiitti siulle!
                  edit....
                  ei ne kyl välähä, jostai luin et ei vissii kaikissa onnistu tuota koodaamaan ni oisko tässä sit sellane kyseessä? no tuo ei oo se tärkee, pääasia et sain ton ajotietokoneen päälle vaikeuksien jälkeen...
                  ruksit anto laittaa ja kirjottaa autoo päikii iha normaalisti mut ei vaa välähtele valot...
                  • MGUarto
                    • Nov 2012
                    • 192
                    • Vantaa-Nissas
                    #99
                    Kiitti siulle!
                    edit....
                    Kyllä se tosta lähtee jos on lähtäkseen, kokeilleppa piruuttas laittaa DWA viereen ruksi, ja "key and remote control". Ja jos ei näillä toimi, niin sitten en osaa auttaa. muutenkin outo juttu ettei ole ennestään mitään ruksattuna, ladaako sä tolla koodailet?
                    • lurkki3
                      • 657
                      • ylivieska
                      #100
                      itellä loppu vittuilut ku bmw scanner vaihtu INPAAN.
                      E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
                      Bagged e32
                      Ex E61 525d m-sport -06
                      Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
                      Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
                      • 0201346
                        • Jun 2012
                        • 14
                        • imatra
                        #101
                        eiku tuo oli netistä haettu mallikuva vaa tosta sivusta
                        tuo key and remote kohta on ruksattuna siis omassa, mut ei nuo välähtele... no ei anneta asian häiritä...
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #102
                          Käytä akkukaapeli irti tai aja mittaristolle softaresetti pa softilla niin alkaa toimimaan.
                          • Hela
                            • Jan 2003
                            • 400
                            Oisko jollain vielä heittää lisää vinkkiä ku oma scanneri ei toimi sit millään?
                            Rekisterit puhdistettu pasoft sälästä ja ne muuten tulevat takaisin samantien kun softan käynnistää. Kokeiltu on montaa eri tapaa käynnistää softa ja laiteltu purkkiin sähköä auton liittimen kautta, usb kautta ja mikää ei auta vaan aina tulee ne monet ikkunat. Homma jää aina siihen pikku ikkunaan josta näkee onko ajurit asennettu ja löytyykö purkki. Noi asiat on ok. Olen kokeillut purkin mukana tullutta softaa ja sit latasin netistä uudemmat FTDI ajurit mutta niitä en saa laitettua, ku windows ei anna vaan sanoo ettei ne sovi purnukan kanssa. Netissä on kyllä juttua, et uudemmat ajurit pitäis toimia mutta ei vaan toimi joten olen käyttänyt mukana tulleita ajureita. Oon kokeillut neljää eri konetta joissa kaikissa xp mutta mikään ei auta. Oisko jollain heittää vinkkiä mitä vois kokeilla?
                            Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
                            M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
                            Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
                            Osia:
                            https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
                            Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
                            MB AMG C32 -01
                            120d -09
                            520ia -81
                            530d -02
                            535d -05
                            535d -11
                            535d -12
                            640d -13
                            750il -92
                            750il -00
                            • ADiJA
                              • Sep 2012
                              • 245
                              • Varkaus
                              #104
                              Ongelma.
                              Selviski jo.
                              Maxda 626 -99
                              Opel Astra GTC -05
                              NYT:
                              BMW e39 520i -01
                              • IIIolut
                                • Apr 2005
                                • 382
                                • Mikkeli
                                #105
                                Onkos kukaan vaihtanut MK4 navigaattorin kieltä tuolla BMW scanner ohjelmalla? ja voiko tuota navigaattoria koodata ohjelmalla E39:lle?
                                E61 ///M5 -07
                                F15 X5 40e ///M-Sport -16
                                Ex. E39 ///M5 -01
                                -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
