bmw scanner 1.4 ongelmaa
  • vallu
    #61
    Onkos jotakin syytä hankkia BMW Scanneria, mikäli hallitsee jo INPAn ja NCSExpertin käytön?
    http://www.e-ville.com/fi/16-obd-ska...stic-tool.html
    Onkos tuossa sopiva piuha, eikä ole tuollainen komponenteista riisuttu toimimaton versio kuten katajaman postauksessa?
    • pete_80
      • 25
      • tampere
      #62
      Ite tilasin vuoden vaihteessa e-villestä ton scannerin ja siihen sen 20 pinnisen adapterin.
      Mun auto siis e39 530d 11/98, siksi toi adapteri.
      Kolmisen viikkoo kesti tuleminen.
      Tänään nyt ekan kerran sitä kokeilin ja ei ainakaan mulla lähtenyt suoraan toimimaan.
      Tarvitsi, niinkuin täälläkin on neuvottu, poistaa redegitistä se pasoft.
      Sit juotin pinnit 7&8 yhteen ja pinnit 1&2 yhteen ja nyt on ainakin ensimmäiset 2 vikakoodin lukua toiminut.
      Osaan valikoista pääsee käsiksi virta-avain 1 asennossa ja lisää valikoita aukeaa virta-avain 2 asennossa. esim. abs,dme,pdc.
      Mitään en ole vielä uskaltanut lähteä "coodailemaan" mut erroreita sain ainakin luettua ja poisteltua ja huolto+öljynvaihto välit nollattua.
      Osaakos joku sanoa miksi iken odometer lukema on noin 405tkm, eli sama kuin mittarilukema. Mutta dws:n odometer lukema on noin 983tkm.
      Eli onko joku ruuvannut "pari" kilometriä pois jossain välissä vai onko tohon joku muu selitys?
      • katajama
        • Aug 2012
        • 105
        Vinkkiä kokeiluun..
        Eli itsellä toiminut kiinanpoikien kopio scanneri hienosti nyt kun tajusin kikan.. eli ensin autoon virrat päälle/käyntiin, sitten kaapeli kiinni autoon ja vasta tämän jälkeen kytketään usb-kaapeli tietokoneeseen ja käynnistetään softa.
        Mitään ongelmia ei ole ollut kun tekee tässä järjestyksessä!
        Jos erehtyy käynnistään softan ilman, että kaapeli on kiinni autossa niin johan tulee herjaa
        • jones\\
          • Jul 2009
          • 90
          • Lahti
          #64
          Elikkäs tilasin itsekkin e-villestä uuden scannerin,kun tuo edellinen ei oikeen skulannu tuon sigun vehkeen kans,uudempien kans ei ongelmaa.Eli tästä kiinaversiosta tinasin 7 ja 8 pinnin yhteen niin pelaa niinkuin pitääkin Sisuskalut on palikoissa erinlaiset.
          e91 320da
          • peto2
            • 8292
            • Järvikylä (Nakkila)
            #65
            no niin. Tottakai kiinanpoika unohti laittaa cd:n mukaan. Olisko joku niin ystävällinen että suostuisi tekemään omastaan imagen ja lähettämään sen mulle? Vai onko toimivaa versiota piraattilahdessa?
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • vallu
              #66
              • peto2
                • 8292
                #67
                joo'o.. "External exception C000001D" -> "Privileged instruction" -> "Privileged instruction"... kunnes tappaa softan task managerista, eikä auttanu pasoftin poisto rekisteristä
                • jones\\
                  • Jul 2009
                  • 90
                  • Lahti
                  #68
                  Sitkaita tapauksia nämä scannerit. :think
                  e91 320da
                  • peto2
                    • 8292
                    #69
                    noni. nyt sain myyjältä softan ja sen asennettuani tuli tympeä ilmoitus "Hardware faulty"
                    Ebay-linkkiä VARMASTI toimivaan kamppeeseen? :think
                    • jones\\
                      • Jul 2009
                      • 90
                      • Lahti
                      #70
                      Oletko poistanu bmw scanner ajuria välissä kun olet asentanu nuita eri versioita.Aina vetasee koko p.....n kerralla alusta loppuun.
                      e91 320da
                      • peto2
                        • 8292
                        #71
                        kyllä poistin ajurit ja pasoftin rekisteristä joka välissä.
                        E: missään välissä ei myöskään ollut "virallista versiota" asennettuna :think:
                        • Rockwell
                          • 1713
                          Originally posted by katajama View Post
                          Vinkkiä kokeiluun..
                          Kiitos vinkistä. Näin omakin palikka alkoi toimimaan.
                          BMW F31 330d M-Sport -13
                          ex. BMW F21 116i -13
                          ex. BMW 540i(g) Touring -01
                          ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                          ex. BMW 316g -99
                          ex. BMW M5 Touring -92
                          ex. BMW 535i -91
                          ex. BMW M5 -91
                          ex. BMW 325i Touring -90
                          • peto2
                            • 8292
                            #73
                            Toimii sittenkin
                            Vinkkiä kokeiluun..
                            tämä
                            eli jos herjaa "hardware faulty" niin koitappa kytkeä oikeassa järjestyksessä
                            • MarQu
                              • 5536
                              • Vaasa
                              #74
                              No perskule. yritin tänään asennella tuota 1.4 koneelle ja aina kun sen saa laitettua niin valittaa että tiedostoa on muutettu. Missähän vika. Joskus saa suoraan siltä cd:ltä käyntiin mutta ei tunnista piuhaa.
                              • Rockwell
                                • 1713
                                Millä tavalla E39 20-pinnisestä pitäisi onnistua lukeminen? Kerran onnistui niin että ensin kaikki piuhat kiinni ja virrat vasta päälle kun ohjelma pyytää. Enää ei onnistu eikä onnistu myöskään niin että ensin virrat/käyntiin ja sitten piuhat.
                                ex. BMW 316g -99
                                ex. BMW 535i -91
                                ex. BMW M5 -91
