bmw scanner 1.4 ongelmaa
  • Zoui
    • 6350
    Eli löytyy hyllystä tässäkin topikissa esillä ollut malli, mikä ei siis toimi.
    Herjaa IKE ja EWS löytymistä, eli ei saa käytännössä mihinkään yhteyttä.
    Autona -02 e39, eli ei ole kyseessä adapteri ongelma vaan jotain muuta, koska löytyy vain kabiinista tuo pistoke... ideoita tai ratkaisua? Foorumilta ei löytynyt muuta kuin tuota 7/8 nastan yhdistämistä, mitkä tässä ovat jo yhdessä.
    Elämä on pihakivestä.
    • Jorgen85
      • Jan 2014
      • 49
      • Sastamala
      #122
      Itelle tuli kans postissa perjantaina tuollanen kapistus. Yhdistelin tänään 7 ja 8 nastat sekä 1 ja 2 nastat kolvailemalla. Sain asenneltua ohjelman ihan jees, mutta tulee myös tuo IKE ja EWS herja. Ei löydä autosta yhtää mitään, kun nuo herjaikkunat kuittaa ja painaa scan.
      Auto, jossa testasin saattoi olla hieman liian uus (E91), mutta pitää vielä kokeilla tota omaan E39:iin vm.-02 vaikkapa huomenissa.
      Saas nähä mahtaako siltikään toimia...
      • Zoui
        • 6350
        Eipä mulla herännyt eloon millään konstilla. Ostin itse toisen version palikasta, toimii kuin junan vessa... auto oli -02 e39.
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #124
          Ei mitään..
          • andyy
            • 55
            #125
            Sama homma täällä, autona e38 -94 ja herjaa tuota ike/ews erroria eikä löydä mitään. Kolvasin 7-8 pinnit yhteen mutta mikään ei muuttunut.
            Kokeiltu ottaa yhteyttä eri järjestykessä (virta-scanneri-kone-softa), mutta ei näytä oleva silläkään mitään merkistystä. Aina samat errorit..
            Autosta löytyy ainoastaan pyöreä 20pinninen liitin konehuoneesta.
            Koitettu myös bmw scanner 1.3.6 mutta en saanut sitäkään toimimaan kahdella eri läppärillä foorumilta selailtujen ohjeiden mukaan..
            Vikakoodit on kyllä luettu autokeskuksen toimesta vuosi sitten, joten tuskin tuossa auton liittimessä vikaa on?
            Ens viikolla olis katsastus ja pitäis saada airbagin valo nollattua, joten pikaista apua kaivaten..
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #126
              Saattaa vaatia vanhan sarjakaapeliliittimellä olevan lukijan, että autoon pääsee kiinni.
