bmw scanner 1.4 ongelmaa
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Originally posted by Rockwell View Post
    Millä tavalla E39 20-pinnisestä pitäisi onnistua lukeminen? Kerran onnistui niin että ensin kaikki piuhat kiinni ja virrat vasta päälle kun ohjelma pyytää. Enää ei onnistu eikä onnistu myöskään niin että ensin virrat/käyntiin ja sitten piuhat.
    Näyttääkö molemmat täpät vihreätä bmwscannerin softassa?
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • ei_zei75
      • Jan 2003
      • 193
      • Kaskinen
      #77
      regedit?
      Missä se on? samaa vikaa täälläkin...
      Pii Em Wii, oool jyyy niiid...
      • -kalevi-
        • Aug 2012
        • 509
        #78
        Regedit ohjelmalla pääsee tietokoneen rekisteriin...
        E87 118d
        E70 3.0d
        Ex: E36 M3
        Ex: E36 cabriolet m60b40
        Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
        Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
        • teemu.k
          • Jan 2010
          • 528
          • raahe
          #79
          Autona on e46 vm.99 OBD pistoke löytyy jalkatilasta.
          Kokeilin nollata airbag valoa bmw scanner ohjelmalla, mutta ei löydä mitään muuta kuin moottorin ohjauksen:think jotain EWS ja IKE erroria antaa eikä löydy. Onko tästä tietoa kenelläkään? Uudemmassa e46 toimii moitteetta
          • jartsa02
            • 1132
            Kokeilin nollata airbag valoa carsoft ohjelmalla, mutta ei löydä mitään muuta kuin moottorin ohjauksen:think jotain EWS ja IKE erroria antaa eikä löydy. Onko tästä tietoa kenelläkään? Uudemmassa e46 toimii moitteetta
            Kokeile konehuoneen pyöreästä liittimestä, niin pitäisi ruveta löytymään kaikki purkit. Sieltä OBD2:sta jalkatilasta ei kuulukaan löytyä kuin moottorinohjaus.
            • teemu.k
              • Jan 2010
              • 528
              • raahe
              #81
              Okei. En ole tuota tullut edes ajatelleeksi. Miten sitten 2001 vuosimallin e46 löytyy sieltä jalkotilan kautta kaikki purkit? onko siinä jotenki erinlailla se systeemi?
              • jartsa02
                • 1132
                2001-mallissa ei enää ole sitä 20-pinnistä pyöreetä liitintä konehuoneessa, joten niissä kaikki purkit löytyy jalkotilan ODB2:sta.
                • teemu.k
                  • Jan 2010
                  • 528
                  • raahe
                  #83
                  Sehän selittää jo aika paljon Laiton adapterin tilaukseen. Jospa sillä löytyisi loputkin purkit.
                  SUURET KIITOKSET sinulle!
                  • harvahammas
                    • Mar 2013
                    • 57
                    • Peräseinäjok
                    #84
                    Jännä homma kun e39/46 toimii moitteetta mutta 36 ike/ews paskaa
                    Kolmekuutosessa jotain eroa vai mahtaako olla autossa vika?
                    Joutaa niitä ämmiä polkemaan illemmallakin.
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      • On the road @ Laplandia
                      #85
                      Paria e36 olen kokeillut. Löytyy vain se moottorinohjaus, bagi ym. Mutta heittänyt jonkun "ike not found" tms. viestin heti alkuun.
                      • reddewil
                        • 3015
                        • West Coast
                        #86
                        Scanneri toimii hienosti, vilkut vilahtaa ovien avauksessa ja lukitukituksessa, ym. muutoksia olen tehnyt, mutta DME:hen en pääse käsiksi.
                        INPA:n asensin, mutta tuolla scannerikalikalla ei toimi, tai se virtuaalisarjaportti ei pelaa, ku on USB.
                        Miten pääsen ihmettelee moottorin tietoja?
                        e46 -04 N24B18 :think
                        • harvahammas
                          • Mar 2013
                          • 57
                          • Peräseinäjok
                          #87
                          Omalla boksilla ei saa pelittämään mitään, samassa koneessa lainaboksi kyllä pelittää komeasti. Olis kyllä hyvä päästä käsiks tohon 36, jos jollain löytyy tietoa niin otetaan mielellään vastaan
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #88
                            Eihän se softa edes tue E36:a
                            BMW Scanner v1.4.0 for chassis E38, E39, E46, E53, E83, E85
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              #89
                              No kyllä täältä on pari e36-kaveria tyytyväisenä lähtenyt...
                              Toiselta nollattiin baginvalo ja toiselta luettiin moottorinvikakoodit - Lie vika minun scannerissa kun e36 luki
                              http://www.autowiki.fi/index.php/BMW_3-sarja_E36 -->Siis tuommoisia hämmentimiä just..
                              • jakeluvesimies
                                • Oct 2010
                                • 2726
                                #90
                                Jos vastaava lainaboksi pelaa, niin vika on siinä omassa boksissasi:think
