Ilmamäärämittarista seosta rikkaammalle
  • Damien83
    • 527
    Originally posted by markok
    Onkos noissa kuumalanka/kuumaliuska ilmamassamittareissa kyseistä säätömahdollisuutta? En ole ainakaan koskaan kuullut sellaisesta, mutta jos jollakin olisi parempaa tietoa.
    Ei tietääkseni ole... ainut huoltotoimenpide taitaa noihin olla puhdistus. Viisaammat korjatkoon.
    • juha partanen
      • 22
      Voisiko ilmamäärämittaria ropaamalla saada tuollaisen hienoisen ryytymisfiiliksen vedosta pois?
      Kone vetää 1. vaihteella kiihdytettäessä aina puhtaasti tappiin asti, vaihdetta isommalle vaihdettaessa puhtaan vetoalueen kierrosalue alenee, kunnes se 5. vaihteella on jossain 3500 rpm:n tienoilla. Siinä se sitten pykii, hieman röpöttää ja vähän niin kuin ravisuttaa.
      Toinen kohta, missä kone tuntuu hyytävän on tuollainen 2700-2800 rpm:ää. Siitä kun kaasulla pääsee yli, niin meno maittaa taas.
      Auton mittausarvot olivat viime huhtikuun katsastusessa hyvät, mutta ilmiö on ollut koko ajan. Vai taitaa vika olla jossain muualla?
      • Damien83
        • 527
        Kyllähän minunkin pakokaasuarvot hyvät mitatessa olivat. Siksi aioinkin kiepauttaa taas rullan "vakio-asentoon" kun katsastamaan menen!
        Sen kokeilet... jos et riko mitään, niin ei se kallista ole
        • Japi
          • 276
          Kuulostaisi vähäsen siltä, että kaipaisi puhdistusta taikka pientä mittarineulan hienosäätöä. Tod.näk. hiilikalvovastus kulahtanut juuri sopivasti, jolloin tietyissä kohdissa vastusarvo putoaa nollille ja aiheuttaa tuon nykimisen / rykimisen / puutumisen.
          Kannattaa mitata vastusarvot ennen auki raatelemista.
          "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
          -Tuntematon
          ex-E30 318i -87
          droF Mondeo STW (eka ja vika...)
          • juha partanen
            • 22
            Sitä olen itsekin miettinyt...
            Mitenköhän tollasen sais kuntoon tai millä hinnalla? (-91 E34 518i)
            • Japi
              • 276
              Onko tuossa ilmamäärämittari vaiko ilmamassamittari?
              Jos vanha kunnon mekaaninen ilmamäärämittari:
              Nykäiset ilmamäärämittarin kannen auki, avaat piirilevyn pultteja hieman ja siirrät hieman levyn asentoa. Jos ei saa siirrettyä, viilaa pultinläpiä hieman suuremmiksi, jonka jälkeen saat vähän siirrettyä levyä.
              Muista kunnollinen tiivistys kun laitat kannen takaisin kiinni. Testikäyttöä varten riittää ilmastointiteippi, mutta lopullista junttaamista varten kannattaa laittaa silikonia / tiivisteliimaa.
              -Tuntematon
              ex-E30 318i -87
              • larmatin
                • 1118
                • Perttula
                Originally posted by mikko
                kun siellä se kiekko kerran löytyy niin vaihtoehdot on aika vähissä
                siitä kiekosta voi saada säädettyä lambda anturin toiminta alaa ja itse lambda säätää seokset kun ajetaan tasakaasulla.
                joissain bosch imm:issä on tuollianen säätö kiekko mutta sieltä puuttuu potikka(koska homma on säädetty lambdalla ) takaa joten sitä saa kääntää ihan niin paljon kuin huvittaa.
                • Japi
                  • 276
                  Itseasiassa sen kiekon säädöllä ei ole mitään tekemistä lambdan kanssa, eli vaikka kuinka kieputtaa niin lambdalta tulee täysin samoja arvoja jatkuvasti, mikäli muuttunutta seosta ei lasketa mukaan. Lambda ei siis ole mitenkään säädettävissä, se on vain "typerä anturi".
                  Boksi tekee seoksen hienosäädön ilmeisesti lambdan perusteella, mutta perustiedot tulevat tuolta mittarilta. (Omassani on myös lambda)
                  -Tuntematon
                  ex-E30 318i -87
                  • -Tate-
                    • 3211
                    Originally posted by Hemi
                    Aikoinaan omassa uudempikoppaisessa Katillisessa Fiatin turbo Cromassa(1/1 Lancia turbo integrale tekniikka) parhaat 1/4mile vedot sai kun asetus oli +10-napsua löysällä suhteessa katsastusasetukseen. Pienin kulutus oli +3-+5 napsua löysällä jolloin kulutus maantiellä putosi lähes 1 1/2litralla suhteessa katsastussäätöön. Katittomassa 205 1.9 GTI pösössäni homma toimi kutakuinkin samoin paitsi silloin kun siihen vaihdettiin isommat suuttimet. Tehdasasetukset oli kutakuinkin ok vaikkakin tyhjäkäyntiseoksien kanssa olikin hieman säätöä että kone saatiin käymään puhtaasti. Parhaat tehot kelloa vastaan kuitenkin saatiin siltikin muutaman pykälän löysemmällä asetuksella.
                    Kaveri osti jobbarilta tossa n. vuosi sitten tollasen turbo croman integralen tekniikalla.. Puhutaankohan samasta autosta? Auto on kaverilla vieläkin, mutta nyt on luopumassa siitä pois kun alkaa leviimään käsiin joka paikasta
                    Se on sellanen tumman vihreä, vaalealla beige nahkasisustalla. Iso putkenpää takana. Rekkaritunnusta en muista.
                    I Believed I Would Die.
                    • juha partanen
                      • 22
                      Juu, Japin neuvoista
                      Kiekkokoneistoinen mittari mulla on! Siinä levyssä on ainakin paha ura, joten kuluma näkyisi silmään. Toi levyn siirto ei tunnu mahdottomalta haasteelta, yritän onnistua. Kiitos...
                      • Japi
                        • 276
                        ... kunhan varot niitä pieniä hyppylankoja (jos on) levystä liittimeen. Paskamaista juotella takaisin...
                        -Tuntematon
                        ex-E30 318i -87
                        • very heavy
                          • Dec 2004
                          • 137
                          #27
                          oma 530 "hyytyy" joskus liikkeelle lähdettäessä siis pienen ajon jälkeen kun pysähtyy risteykseen ni joutuu houkuttelemaan liikkeelle johtuiskohan se ilmamäärämittarista vai ehkä lambdan karstaisuudesta. summasummaarum ilmamäärämittarin säätö fixaus kiinnostaa muutenki jos on ilmasia heppoja
                          tiedossa mitenköhän se tapahtuu motronic sydeemissä autossa on 6syl
                          • hakilesa
                            • 119
                            • Lempäälä
                            #28
                            Just eilen säädin omasta pemarista seosta rikkaammalle 2 "napsua", ja ihana tuli.
                            Kyseessä siis 535.
                            Homma oli tosi helppo, kun oli kunnon ohjeet.
                            Täällä oli joskus linkki niille lontoonkielisille sivuille missä se ohje on, mutten just nyt löytänyt sitä. Ko. sivut on mulla työkoneella ja voin laittaa sen linkin Ma aamuna jollei joku muu ehdi ensin.
                            Autosta tuli tosi mukava ajaa kun ylim. nyppiminen jäi pois alakierroksilla.
                            Löytyhän se ohje, kun vähän haki.
                            Tän linkin on alunperin laittanut LEKA, kiitos vaan hänelle!
                            tuosta
                            --Non nimm poikamm--
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              #29
                              tuosta
                              Eipä kestä, tuostahan on jo aikaa...
                              • hoonaaja
                                • 77
                                • mäntsälä
                                #30
                                siis pitäiskö ton mustan kiekon pyöriä tossa
