Ilmamäärämittarista seosta rikkaammalle
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    #61
    Originally posted by M.A.G.E
    Voin laittaa myöhemmin ne arvot tänne jos joku näkee niistä jotain tärkeää.
    Laita vaan, voi vertailla omiin jos muistaa enää arvoja kun lappu jäi konttorille... Omassa on 3 pykälää löysemmällä.
    Tuo yksi linkki ilmamäärämittarin säätöohjeisiin joka oli aiemmin ei toimi enää, mutta on tallessa jos joku tarvitsee.
    • M.A.G.E
      • Dec 2004
      • 443
      #62
      Tässähän nämä. Mitähän noista voisi päätellä kun kaksi napsua on säädetty rikkaammalle?
      Joutokäynti:
      CO-pitoisuus - 0,04
      HC-pitoisuus - 24
      Lambda-arvo -
      CO2-pitoisuus - 16,24
      O2-pitoisuus - 0,06
      Yli 2000 1/min:
      CO-pitoisuus - 0,03
      HC-pitoisuus - 6
      Lambda-arvo - 1,00
      CO2-pitoisuus - 16,22
      O2-pitoisuus - 0,05
      • Bemuchka
        • 9
        #63
        Tarvista olisi joten linkitäppä tänne kiitos.
        • M.A.G.E
          • Dec 2004
          • 443
          #64
          Siinä ne on sun yläpuolella
          • Meisseli
            • 1003
            • Kotka
            #65
            Ai ilmamäärämittarin säätöohjeet vai?
            Eioo penaria alla enää.. :(
            • Bemuchka
              • 9
              #66
              Niin ilmamassamittarin säätö-ohjeet. Niitä ei ole tässä threadissa minkään yläpuolella. Yksi linkki oli joka ei toimi. Mittari on tuossa pöydällä luukku auki muttei hajuakaan mitä säädetään ja mistä.
              • Ravermeister
                • 1508
                • Melkeen Turkkuses
                #67
                Juu voisit tosiaan heittää johonki näytille, jos saisi ton kiusallisen pikkunykimisen katoamaan johonki...
                -Turku Connection-
                HDJ80 4.2TD
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  #68
                  Joutokäynti:
                  CO-pitoisuus - 0,04
                  HC-pitoisuus - 24
                  Lambda-arvo -
                  O2-pitoisuus - 0,06
                  Yli 2000 1/min:
                  CO-pitoisuus - 0,03
                  HC-pitoisuus - 6
                  Lambda-arvo - 1,00
                  O2-pitoisuus - 0,05
                  Samansuuntaisia nuo oli omassakin, eli HC ja CO2 hieman kohonneet, mutta ei hälyyttävästi. Nyt kun tuolla säädöllä on ajettu reilusti +10tkm. niin OBC:n ilmoittama keskikulutus on pienentynyt 0,5l/100km alkuperäiseen, säätämättömään verrattuna.
                  Säätöohjeista löytyy kaikki tarpeellinen siitä alkuperäisestä ohjeesta pdf:nä tästä.
                  • heicci
                    • 63
                    #69
                    Nyt tuli viikonloppuna heitettyä semmonen 450km reissu, ja bensaa meni pikkasen päälle 30l. Kyydissä oli neljä henkilöä ja mukaan mahtu jonkin verran kaupunkiajoakin. Tuleeko siitä sit jotain päälle 7l/100km. Ja autohan oli 318is 92 ja mittaria säädetty 3 napsua rikkaammalle.
                    Yleensä kun ajan töihin, niin kulutus on ysin paikkeilla, suurimmaksi osaksi moottoritienopeuksia ajelen. Nyt oli keskinopeus siinä 90km/h, varmasti sekin vaikutti kulutukseen positiivisesti...
                    Kuka käski olla läski?
                    Last.fm
                    • damet
                      • 28
                      #70
                      Entisessä autossa (e36 318is -92) pystyi kyllä säätämään seosta naksatuttelemalla, mutta ihmettelin nyt kun avasin tämän auton (e36 320 -91) ilmamassamittarin, niin siellä ei sitten sitä "kiekkoa" ollutkaan vaan jotain piirejä ainoastaan. Eli pystyykö tällaisen koneen seoksiin vaikuttamaan mitenkään? Käy nimittäin lastulla liian rikkaalla.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Näihin kutoskoneellisiin pystyy vaikuttamaan ainoastaan ohjelmallisesti=lastulla.
                        • sixtyniner
                          • 38
                          • Tampere City Nääs
                          #72
                          Viittisitkö pistää ohjeen privaan.Kiitos jo etukäteen.
                          E34 520I -90
                          • lastus
                            • 746
                            Itsellä varmaan pitäisi säätää tuo laihemmalle, bensan kulutus nousi melkoisesti kun ilmamäärämittarin imuputken vaihtoi. Menee kakkua kulutusmittarin mukaan vitosella ihan pintakaasulla 90-100km/h vauhdissa 10-13l. Aikaisemmin alle kympin.
                            BTCF Team Kännissä Alasti
                            Ex: E30 325 Cab aka rylläysbussi
                            • Z3BMW3
                              • 159
                              Käykö koko ajan rikkaalla vai vain kylmänä tms.?
                              Eikö tuo ota closed-loopin eli korjauksen lambdalta?
                              Jos käy koko ajan liian rikkaalla, voi imuilman lämpötilatietoa nostaa eculle päin, tosin samalla ehkä ennakot vähenee.
                              Paras olisi muuttaa sitä ilmamassamittarin jännitetietoa alaspäin esim. vastusjaolla. PerfectPower jne. huijauslaitteet tekevät saman helpommalla & kalliimmalla. Tietty lambdajännitettäkin voi muuttaa.
                              Vaikea hakea oikeita arvoja kikkailemalla, menee aikaa ja lopputulos sinnepäin.
                              Z3BMW3
                              • Xhawk
                                OBTCF Member
                                • 2326
                                • Kierrosalueella (hki)
                                #75
                                Juu, ei muuta ku vähän löysemmälle sitä kiekkoo ja testiajolle.
                                "Position One, Position One"
                                Punainen miesten voimisteluauto
                                BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
