esys+piuha
    Originally posted by JiiVee92 View Post
    Mikäs on f30/31 se vastaava moduli? CAS on lienee sitten vitosen ja seiskan juttu?
    F3x on hieman yhdistelty noita ohjainlaitteita. FEM_BODY hoitaa FRM, CAS ja JBBF toiminnot.
    • macman_lahti
      • Mar 2017
      • 296
      • Lahti
      #137
      Pieni haaste koodauksen kanssa.
      Olen muuttanut linkin mukaan varustekoodin 8KL:ksi. Homma meni siihen asti ihan oikein, että mittaristo näytti 15000km seuraavaan huoltoon. Mutta nyt kun olen ajanut reilu 5000km niin näyttää muistaakseni 12000km seuraavaan huoltoon. Eli se laskuri ei kuitenkaan mene näytön mukaan vaan on vielä sen 30000km mukaan. Mitähän tossa pitäisi nyt vielä tehdä ?
      I have an F10 M5 LCI (ie 2014 model year). Having looked at the FA it came with from factory, the service interval code is 8KA (20k miles/2years). I think that's too long for oil and want to change it to 8KL which is the usual 10k / 1 year, so it reminds me to go for service. I can change it...
      -08 E60 LCI
      -13 F10 3.0 xDrive
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17985
        • PKS
        #138
        Huoltovälihän on aina adaptiivinen, ja riippuu useista seuratuista parametreista jotka liittyy ajoprofiiliin sekä käynnistysten määrään, tietyn aikajakson aikana. Samalla tavalla huoltoväli muuttuu riippumatta onko sille asetettu mediaani mihin arvoon tahansa?
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • macman_lahti
          • Mar 2017
          • 296
          • Lahti
          #139
          Totta, johtuisikohan se tosta..:think Joten täysin turha koodaus
          -08 E60 LCI
          -13 F10 3.0 xDrive
            https://www.bimmerfest.com/threads/s...coding.731552/
            Kuten tuossa linkissäkin todettiin, niin voi vaatia ecu flashäyksen.
            • macman_lahti
              • Mar 2017
              • 296
              • Lahti
              #141
              Joo, täytyy kokeilla jossain kohtaa kun ehtii.
              Mutta tuli toinen juttu mieleen, pystyykö tota alijänniterajaa koodaamaan jotenkin alemmas ? Tuntuu, että katkaisee jännitteen todella aikaisin lämmittimeltä.
              -08 E60 LCI
              -13 F10 3.0 xDrive
              • macman_lahti
                • Mar 2017
                • 296
                • Lahti
                #142
                No eipä tarvikaan kokeilla. Nyt kun ajettu n. 8000km niin näyttää 9000km huoltoon. Eli kyllä se toimii, mutta vähän näköjään oli hidas alkuun se reagointi
                -08 E60 LCI
                -13 F10 3.0 xDrive
                • huffe
                  • Jan 2021
                  • 21
                  • Lahti
                  #143
                  Löytyykö joltain kokemuksia/tietoa mitä eroa E-Sys versioilla on jos puhutaan 3.30.1 versiosta ja sitä uudemmista?
                  Tuleeko käytännön eroavaisuudet vain ohjelmointi datasta, jolloin voi huoletta ajaa ko softaa ISTA version 4.26.30 datalla?
                  Ainakin ISTAa on mahdollista ajaa eri versioiden datalla ja kannoilla, eikä se näkynyt vaikuttavan toiminnallisuuksiin..
                  Lisäksi tiedustelen onko kukaan onnistuneesti käyttänyt halpiais bluetooth/wlan palikoita E-Sys/INPA/ISTA jne kanssa?
                  Katselin, että ELM327 palikoista on nykyään sopivasti tarjolla Ediabas yhteensopivia versioita ja siksi tätä kyselen.(https://github.com/uholeschak/ediaba..._for_ELM327.md)
                    Fläshäämistä varten kannattaa käyttää melko tuoretta e-sys, jos on liian vanha niin ei onnistu.
                    • JKK
                      • 2392
                      • Uusimaa
                      #145
                      FDL-koodauksesta: Onkos G30-sarjalaisten kanssa mitään muita järkeviä (edullisempia) launcher-vaihtoehtoja Esysx:lle? Vai kannattaako suosiolla maksaa se satasen lisenssi?
                      Pystyykö G30/G31:stä koodaamaan siten että muistaisi ajodynamiikka-asetuksen? Eli jos ajelee sportti-asennossa niin ei nollautuisi takaisin comfortiin joka startissa?
                      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                      BMW E39 530iA Sedan
                      • huffe
                        • Jan 2021
                        • 21
                        • Lahti
                        #146
                        Kävin release notesit läpi pikaisesti ja näytti siltä, että E-Sys ei juuri välitä milloin psdz on julkaistu.
                        Tosin julkaisija kirjaa huomautukset ajatuksella, että softan päivittäjä päivittäisi kaiken kerralla eikä kikkaile mitään.
                        Mutta voi olettaa, että E-Sys jakeluversio ja psdz data kannattaisi olla aina tuoreempi kuin auton valmistusaika.
                        • Shatter
                          • Mar 2013
                          • 936
                          Taitaa mainitsemasi ohjelma olla ainut ajantasalla oleva g-sarjalaisiin, ei moittimista ainakaan itsellä.
                          Muistitoimintoa ei tietääkseni ole, mutta vakiotilaa pystyy muuttamaan eriksi.
                          BDC_BODY: FesPiaDefaultLastUserMode
                          1 - Sport
                          2 - Sport+
                          3 - Sport Individual
                          4 - Comfort
                          5 - Comfort+
                          6 - Comfort Individual
                          7 - Eco
                          8 - Eco+
                          9 - Eco Individual
                          0A - Adaptive
                          Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                          MB W108 250S '67
                          MZ RT 125/3 '62
                          Mobylette AV44 '61
                          • JKK
                            • 2392
                            • Uusimaa
                            #148
                            Jeps, kiitoksia. Täytyypä kokeilla tuota ja hankkia ensin esysx-lisenssi.
                            1 - Sport
                            2 - Sport+
                            4 - Comfort
                            5 - Comfort+
                            7 - Eco
                            8 - Eco+
                            9 - Eco Individual
                            0A - Adaptive
                            BMW E39 530iA Sedan
                              Kehittäjä ei ole suunnitellut, että joku käyttäisi vanhaa versiota ja uusia psdz, joten fläshäämisessä voi tulla ongelmia, jos on liian vanha psdz. Ihan sama hoitaa fläshäämiset kohtuu tuorealla versiolla, niin välttyy mahdollisilta ongelmilta. E-sys versioissa on myös hieman parannusta tapahtunut ajan kanssa.
                              • Krampus
                                • Nov 2017
                                • 398
                                • Keski-Suomi
                                #150
                                Ei liity E-syssiin vaan ISTA:n standalone pakettiin. v4.27.22 sedoy pelasi vielä ok,mutta v.4.28.22 sedoy ei. Uudessa paketissa Icom ei yhdistä. Löytää icomin, mutta se yhdistä painike on harmaana. Mikä tökkii?
                                Tarviiko jotain DHCP fekki serverietä tai jotain uusia asetuksia, mitä ennen ei tarvinnut?
                                Tämän viestin voi poistaa, jos ei sovi foorumille :think
                                G26 i4 M50, käyttis
