esys+piuha
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Originally posted by Dunky View Post
    Koodauksesta ja viimeisin softa versio.
    Bimmerfestillä ovat kuitenki koodanneet uusimman i-stepin (F010-13-11-503, psdzdata 51.2) autoja :think
    Onko jotain tiettyjä moduuleja jotka tökkii?
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Koodasin F010-13-11-503 I-stepin F11-mallia, ei ollut minkäänlaisia ongelmia.
      Jos käyttää esys versiota 3.24 tai uudempaa, kannattaa asetuksista laittaa pois vcm ja msm päivitys. Muuten tulee master security modulen päivityksen yhteydessä virheilmoitus. Toisin sanoen uusilla e-syseillä ei kannata tallentaa uutta vo:ta autoon, tuon virheilmoituksen merkitys ei ole yleisessä tiedossa. Vo-koodausta voi kyllä muuten harrastaa entiseen malliin.
      Edit: tämä koskee sitten lähinnä takuun alaisia autoja.
      Edit2: tällä hetkellä kannattaa käyttää esys versiota 3.23.x, msm- ja vcm-päivityksestä ei tule tuota virhettä. 3.24.x pukkaa virheen, 3.25.x versiossa on jotain epämääräistä bugia. (20.3.2014)
      • sassi
        • Apr 2008
        • 416
        • Nivala
        #48
        Böntiltä mielettömän hyvää infoa! Yleensä tälläkin foorumilla osaajat pimittää tietoaan ilmeisesti siinä pelossa, että kaikenmaailman kotikoodarit ostaa ebaysta 10e piuhan ja tulevat viemään leivän suusta ja tuhkat dpf pöntöstä.
        Iso
        Mutta onko raadilla tietoa saako tuota ohjauspyörän sähköistä säätöä koodattua hieman monipuolisemmaksi: (edit: Nyt kyse siis F10 vm. 2010)
        Kun käynnistää moottorin, niin ohjauspyörähän laskeutuu asentoon, joka on tallennettu joko profiiliin tai avaimeen ja kun sammuttaa moottorin ja virrat, niin se nousee ylös helpottamaan kulkua.
        Samoin kun kun sammuttaa moottorin, mutta ei paina vielä kaikkia virtoja pois ja avaa kuskin oven, niin ratti nousee ylös.
        Mutta saako tuon koodattua myös niin, että kun moottorin käydessä avaa kuskin oven, niin ohjauspyörä nousisi ylös?
        Olisi ainakin minun mielestäni hemmetin hyvä ominaisuus, minä kun tykkään pitää rattia melko alhaalla, joten sieltä välistä on vähän hankala nousta auton käydessä.
        Sassi
        - F10 530d
        - KTM 690 Enduro
        Ex. E90 330d, E46 330d
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          #49
          En ole löytänyt mistään E-sys.n tiedostorakennetta.
          Minulla on e-sys "esiasennettuna", mutta siitä puuttuu varmaan kaikkia data tms tiedostot. Mistähän löytäisi mitä on missäkin hakemistossa.
          Ainakaan tällaisenaan tuo ei toimi,kokeiltu. Sen sijaan Inpa:lla (juu, inpa ei ista) kera Icom A2 purkin autoon päästiin kiinni, joten tuo icom + ediabas linkki pitäisi olla kunnossa.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Esys ei käytä ediabasta, jos käytät icomia niin itool radarilla lukitset sen ja esysin connectioniin laitat icom/ethernet ja icomin IP:n + sen portin mikä siinä on valmiina.
            Tarttet esysin lisäksi psdzdata-paketin, kelvolliset softat ja asennusohjeet löytyy helposti bimmerfestiltä.
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              #51
              Äh, ei kun ohjeita lukemaan. Kai tässä pitää ostaa joku F-auto, että pääsee tämänkin maailman kunnolla opettelemaan.
              Epäilen lisäksi, että tuon esys:n asennus on tehty puoliväliin. Kaikki filut löytyy, mutta ei NCS ja WinKfp:ään olleet loppuun asti asennettu, vaikka "valmis" kovalevy kaapeleiden mukana tulikin. Inpa sentään toimi laakista. Siinä onmuuten tuki myös F-sarjalaisille. En tiennytkään, että sellainenkin tuki on edes olemassa.
              • hsalli
                • Jun 2014
                • 24
                Osaiskos joku antaa infoa...koodasin autoon (f22 220i) tuon sport-näytön eli teho/vääntö mittarin. Näkyy ok, mutta viisarit ei liiku. Lisäksi tuli 3 eri asetusta sport-moodiin, mutta ei saa valittua kuitenkaan kuin yhden. Onko muuten NBT-navissa sisäänrakennettu tuo combox?
                F10 520xda M-Sport -14
                ex: E92 330cxda -08, F22 220ia -14
                • hsalli
                  • Jun 2014
                  • 24
                  Joku onnistunut saamaan keskinäyttöön M-Performance logon koodattua bmw:n tilalle?
                  • j-a
                    • Jul 2005
                    • 1522
                    • PohojosPohojammaa
                    #54
                    Oletko katsonut löytyisikö samasta paikasta kuin F30:ssä?
                    Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                    Ylimääräisenä tarjolla:
                    E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                    F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                    • jartsa02
                      • 1132
                      Kyllä tuo on saatu koodattua jopa e90:iin .. se löytyy esyssillä: HU_NBT > 3001 > STARTUP_EMBLEM > variant_01
                      • hsalli
                        • Jun 2014
                        • 24
                        Itse laitoin näin:
                        Central BMW logo KOMBI->3000 BMW_LOGO
                        Ei nävy :think Mites muuten olenko ymmärtänyt oikein, että tuon laajemman bluetoothin saisi pelkästään koodaamalla? Ja miten?
                        • hsalli
                          • Jun 2014
                          • 24
                          Laitetaanpa uusiksi ja toivon mukaan selvemmin...Tarkoitus olisi saada nämä toimimaan. Ohjeilla kiitos =)
                          *sport näyttö (näytön olen saanut ohjelmoitua, viisarit ei vaan liiku)
                          *M-performance mittarin keskinäyttöön
                          *laajennettu bluetooth (nyt tavallinen, ilman navia. Tarkoituksena olisi saada kappaleiden nimet ja levyn kannet/spotify näkymään näyttöön)
                          Tässä auton vin, jos auttaa V251115.
                          Onko näistä osa sellaisia juttuja, missä tarvitsee olla NBT?
                          Auto on valmistettu 3/14, onko siinä tarve olla combox tuolle laajennetulle bluetoothille?
                          Tuleeko NBT:n mukana sisäänrakennettu combox (nbt tulossa myöhemmin)
                          Kiitokset jo etukäteen =)
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Sport näyttö vaatii F020-autoissa professional navin, muuten ei toimi. En tiedä mitä tarkoitat M-performance mittaristolla, mutta m-performance starttilogo toimii ainoastaan NBT-navissa. 6NS extended bluetoothia varten pitää olla combox, paitsi että uusimmista radioista en ole aivan varma. Kokeile vaihtaa bt:n varustekoodin tilalle 6NS ja kooda varustelistan mukaan radio, sillä se selviää. NBT:ssä on combox media sisäänrakennettuna.
                            • Pekuz
                              • Jul 2008
                              • 687
                              Saksasta tuodun auton BMW Liven ja internetin aktivointi, BMW Onlinen deaktivointi. Toimii bluetoothin yli kännykän nettiä käyttäen. Edit tällä ei ilmeisesti toimi ku live, tarttee lisäsäätöä. Sain toimimaan, kirjotan ylös ku jaksan.
                              Code:
                              1. Muokkaa vehicle orderia (osa luultavasti valmiiksi ok)
                              - 612
                              - 633
                              + 644
                              + 614
                              + 615
                              + 6AL
                              + 6AB
                              2. VO-koodaa HU_CIC ja CMB_MEDIA
                              3. Aktivoi kännykän bluetooth tethering ja valitse i-drivestä "update services"
                              4. Lataa alkuperäinen vehicle order, koodaa HU_CIC ja CMB_MEDIA uudestaan
                              5. FDL-koodaa HU_CIC:
                              HU_CIC (moduuli)
                                CONNECTED_DRIVE -> aktiv (oli valmiiksi)
                                ONLINE_BROWSER_LIVE -> aktiv
                                ONLINE_BROWSER -> nur_bmw_internet_aktiv
                                ONLINE_SERVICES -> nicht_aktiv
                                ONLINE_SERVICES_GLS -> nicht_aktiv (oli valmiiksi)
                                DUN_PROFILE -> aktiv
                                PAN_PROFILE -> aktiv
                                BT_DATA_SERVICE -> aktiv
                              Mitenkäs nämä pitäisi muuttaa, että saisi netin ja liven toimimaan puhelimen kautta? Muutin nuo kuten edellä, mutta edes live ei toimi. Herjaa puhelimen yhdistämisen jälkeen "frontpage not available" tjsp.
                              ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2872
                                Heh, en näköjään koskaan jaksanut muokata tuota. Riippuu kovasti auton alkuperästä ja head unitista että miten nämä aktivoidaan. Jos on Euroopasta tuotu auto jossa on combox ja bmw assist, homma menee seuraavasti:
                                Code:
                                1. FDL-koodaa CMB_MEDIA:
                                   MAIN_BOARD_ALONE -> mainboard_alone
                                   TELEMATIK_VIN -> Coding_VIN
                                2. Vaihda varustelistan alustanumeroksi WBAFV31030DZ17872
                                3. FDL-koodaa CMB_MEDIA uudestaan, ilman uusia muutoksia
                                4. Yhdistä puhelin autoon, aktivoi netin jako bt:n kautta (puhelimesta ja
                                   autosta), valitse idriven connecteddrivestä update services
                                5. Lataa alkuperäinen varustelista
                                6. Koodaa CMB_MEDIA varustelistan mukaan
                                7. Älä enää ikinä paina update serviceä idrivestä, muuten joudut tekemään homman
                                   uudestaan
                                Homma ei sitten toimi välittömästi vaan vaati auton nukahtamisen ja aikaa. Nokian Lumialla on myös ymmärtääkseni turha kokeilla
